Автор Тема: Блуждающий глюк.  (Прочитано 5361 раз)
Блуждающий глюк.
« : Января 08, 2014, 11:47:51 pm »
Всем доброго.
Притащили "в гости" самодельный комб на "пошаманить", ибо забарахлил - играл, играл, потом "потрещит и замолчит". Нарыл из видимых дефектов дутый кондер в смещении и отвалившийся презенс. Исправил. Все стало хорошо...на пару дней, потом опять, ни с того ни с сего характерный "рокот" с "провалами в громкости", но уже "не замолкает" (смещение оконечника в норме, да и работает он нормально, если его за вход фазика "пощупать", то громкость на месте :)), пощелкаешь переключалкой каналов - эффект пропадает, потом опять появляется...или не появляется. Помогает (на неопределенное время) выдернуть лампы преда из гнезда и втыркнуть их обратно. Иногда помогает "бахнуть по корпусу". Все доступные пайки пропаял, вроде "холодных" нету. Крутилки "не хрипят".
Смущает, что эффект устраняется перетыкиванием лампы в панельке, "шевелить" лампу - не помогает. Панельки ПЛК9-Э, помнится их тут ругали (Peratron, если память мне не врет). Лампы перетыкаются весьма свободно, но они в экране. Комбу уж лет 5 поди, играют на нем редко.
Неужто панель закисла :-/
Как на зло, панелей под рукой нету, заменить не на что :(
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 11:50:51 pm от texman »
Re: Блуждающий глюк.
« Ответ #1 : Января 09, 2014, 12:32:40 am »
если в панелях свободно лампа ходит меняй не думая.
« Ответ #2 : Января 09, 2014, 12:48:11 am »
Либо лампы, либо конденсатор какой-то. Передёргивание ламп под напругой (в т.ч. остаточной) даёт сильный скачёк в сигнальную цепь - вот оно где-то и "просирает".
« Ответ #3 : Января 09, 2014, 12:48:19 am »
Ну, как бы, лампы никуда сами не вываливаются, даже без экрана, а такие панели у меня вполне себе в конструкциях живут-не-тужат и подобных глюков не ловилось по сей день.
Лампы менял, заведомо "живыЯ" - теж яйки, а вот с кондерами будет веселее, этож все передербанить надо....да и чего они вдруг гикнулись? Пяток лет пыхтели и хоть бы что...запас по напруге есть, кондеры - зеленые кирпичики ERO MKT 1822 из немецких телеков.
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 12:58:07 am от texman »
« Ответ #4 : Января 09, 2014, 01:01:01 am »
Ну как обычно - вдумчиво покрутить ручки и выяснить, в каком месте рождается кака. На крайняк потыкать осциллографом. Всё полезней, чем на кофейной гуще гадать.
« Ответ #5 : Января 09, 2014, 01:12:56 am »
Ручки пофиг, "кака" живет отдельно "сама по себе", причем, в остальном все "в шоколаде", ни фона, ни шума, ни других артефактов.
« Ответ #6 : Января 09, 2014, 02:58:15 am »
Точно не Ператрон...
« Ответ #7 : Января 09, 2014, 09:45:04 am »
Звиняйте :)
« Ответ #8 : Января 09, 2014, 12:32:52 pm »
...а вот с кондерами будет веселее, этож все передербанить надо....да и чего они вдруг гикнулись? Пяток лет пыхтели и хоть бы что...запас по напруге есть, кондеры - зеленые кирпичики ERO MKT 1822 из немецких телеков.
Детали иногда выходят из строя, и это не новость. Гадать тут бесполезно, нужно локализовать и обезвредить - вот и вся песня. Грубо - поочерёдным вытаскиванием ламп преда, более геморно цивилизованно - покаскадным закорачиванием сеток на землю.
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 12:33:34 pm от Denn »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #10 : Января 09, 2014, 01:50:02 pm »
@ Наблюдатель
Панельки ,указанные во 2-й ссылке-однозначно суперские , а панельки ,указанные в 1-й ссылке , у меня есть в двух исполнениях: "с толстой" керамической "направляющей" и плохопаяющимися ламельками-да ,ненадёжные,лампа плохо фиксируется..; и очень похожие ,но с "тонкой" керамич. направляющей и посеребренными ламельками-вот те очень надёжные и хорошо паяющиеся. Вот такая "сага о панельках" ;)
« Ответ #11 : Января 09, 2014, 03:10:01 pm »
И те и те нормальные, прекрасно паяются и диэлектрик хороший.  Если б/у, то промывать надо хорошо и не вливать всякий лти-120 внутрь.
« Ответ #12 : Января 09, 2014, 04:52:19 pm »
Полностью согласен!
« Ответ #13 : Января 09, 2014, 07:46:45 pm »
Насчёт "паяются" и качества диэлектрика (керамика, она и в Африке...) претензий у меня и нет. А контакт со штырьками у них недостаточно надёжный, нахлебался ещё в Совтеке во времена МИГов. И не затекание флюса тому виной, а недостаточно хорошая конструкция пружинящего контакта. Никому не навязываю, это моё мнение + опыт.
« Ответ #14 : Января 09, 2014, 10:13:19 pm »
@ Наблюдатель
А что было с МИГами? Похожие симптомы со звуком?
ЗЫ.: Вот сейчас пять часов подряд усь отпахал не выключаясь, я на нем периодически брынчал все это время - глюк не вылазит, как его ловить-то? Сидеть и шпилить 2 дня подряд в разобранный комбо, а как зашкворчит "замыкать сетки"...этак я за ним все время просижу :-?
« Ответ #15 : Января 09, 2014, 10:50:34 pm »
@ texman
Да, при установке таких панелек иногда вылезали похожие дела. Тоже мучались, пока обнаружили, в чём дело. Я не утверждаю, что твой случай именно от панелек, просто с тех пор я зарёкся иметь с ними дело. А с глюками самое мерзкое дело разбираться....простукивать детали пробовал? Или может в переключателе каналов (что там, реле?) плохой контакт? А может, и в лампе....вариантов - не счесть :(
