Автор Тема: Rectoverb Combo Ревер/Соло не работают  (Прочитано 2961 раз)
Mikex
« : Января 10, 2014, 08:19:00 pm »
Собственно сабж, на комбике не работает ни ревер, ни соло - включаю на свиче - светодиод над кнопочкой соло -еле, еле горит.
подключал другой ревер танк - все равно не работает, может есть советы в какую сторону копать и смотреть?
Re: Rectoverb Combo Ревер/Соло не работают
« Ответ #1 : Января 10, 2014, 09:25:39 pm »
Коммутацию смотреть для начала (это если все остальное работает), питание там нормальное +-3В, +15В?
Мы же за месу говорим, да?
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 09:27:00 pm от texman »
Mikex
« Ответ #2 : Января 10, 2014, 09:59:39 pm »
за месу, коммунтацию сейчас нормально проверить не могу, но на глаз - вроде все нормально (хотя мб как раз и поломался где-то из проводов) сейчас попробую подключить другой свич и сказать.
зы, мультиметра пока-что под рукой нету, как будет - проверю старый свич
« Ответ #3 : Января 10, 2014, 10:06:11 pm »
Я имел ввиду коммутационную матрицу, а не футсвитч. Схемы футсвитча у меня нету...если там вообще есть схема.
Mikex
« Ответ #4 : Января 10, 2014, 10:23:49 pm »
извините, а можно подробнее, где там коммутационная матрица, я не особо разбираюсь в этом.
Спасибо заранее
« Ответ #5 : Января 11, 2014, 06:44:31 pm »
Коммутационная матрица на схеме, где она там физически, это лучше у Вас спросить. Без прибора там делать ничего, а без понимания можно еще больше угробить дорогую вещь.
