Автор Тема: Ищу схему Randall RX120  (Прочитано 4941 раз)
Sergius
« : Января 04, 2010, 07:44:10 am »
Ищу схему Randall RX120.
serg.rt
Re: Ищу схему Randall RX120
« Ответ #1 : Января 07, 2010, 07:34:08 pm »
Johnny B. Goode
Sergius
« Ответ #2 : Января 12, 2010, 08:27:17 am »
Спасибо, но нужна схема усилителя мощности.
serg.rt
« Ответ #3 : Января 12, 2010, 10:00:17 am »
Чем богаты...
Johnny B. Goode
Inferno
« Ответ #4 : Января 12, 2011, 01:20:52 pm »
 serg.rt
повторите ссылку пожалуйста, очень надо схему предусилителя этого комбика =)
Olegasan
« Ответ #5 : Апреля 12, 2013, 04:37:24 pm »
Тоже возникла необходимость в схеме, может кто поделится :)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2013, 04:39:18 pm от OlegGrOb »
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #6 : Января 19, 2014, 04:56:43 pm »
Столкнулся с проблемой: в голове RX120RHS усилитель мощности через некоторое время после включения начинал выдавать шумы (шорохи, периодическое "пуканье").
Пришлось пару дней потратить на выявление причины, заодно накидал схему платы RG75-B. (Прошу проверять схему перед использованием, и в случае нахождения какой-либо ошибки сообщить мне)
Пояснения к картинке: резистор Rx припаян с нижней стороны платы и обозначения не имеет.
Внимание: на рисунке указаны заводские номиналы резисторов R15, R16.
При данных номиналах коллекторный ток транзисторов Q7 и Q9 составлял 10 мА, что приводило к неизбежному разогреву и выходу транзисторов из строя.
Для устранения проблемы решил поставить на место R15 и R16 резисторы сопротивлением 240 Ом. С данными номиналами ток Q7, Q9 составляет примерно 2 мА (немного растёт по мере разогрева этих транзисторов, но их температура вроде бы не превышает 40°C), а ток покоя выходного каскада 100 мА. Посмотрим, как усилитель покажет себя со временем, и если что-нибудь ещё буду менять, то выложу обновление здесь же.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
