Автор Тема: Анодный ИБП  (Прочитано 3628 раз)
Kurtcsplayer
Анодный ИБП
« : Февраля 17, 2014, 09:15:43 pm »
Ищу схему ИБП для питания анодных цепей. Напряжение от 250 В, ток от 10 мА.
Если подобное уже выкладывалось и обсуждалось, то интересна ссылка.
Поиск по форуму мне не удается, видимо неправильные ключи ввожу... :(
Re: Анодный ИБП
« Ответ #3 : Февраля 18, 2014, 11:41:59 am »
Простецкий способ это переделать и доработать бп от энергосберегающих лампочек.
Kurtcsplayer
Re: Анодный ИБП
« Ответ #4 : Февраля 19, 2014, 08:06:28 pm »
Сайт камрада bsvi переехал
http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
По графикам все хорошо вроде как. А кто-то пробовал повторить? Как себя схема показывает в живую? Появляется ли заявленная для ИБП плоскость в звуке на самом деле?
Интересно. Поделитесь знаниями на счет этого?
Re: Анодный ИБП
« Ответ #5 : Февраля 19, 2014, 08:29:53 pm »
Конечно! Особенно, если в бубен не постучать ;)
Kurtcsplayer
Re: Анодный ИБП
« Ответ #6 : Февраля 19, 2014, 09:02:36 pm »
;D просто начитан, что такое возможно, но не верится почему-то...
и не видел еще тому подтверждения в виде семплов например
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Анодный ИБП
« Ответ #7 : Февраля 19, 2014, 09:06:56 pm »
Ты определись, БП (электронный трансформатор) для галогенных лампочек, или электронный балласт от люминесцентных ламп.
И не посыпать сушеными мухоморами  :)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2014, 09:09:13 pm от Santjago »
Re: Анодный ИБП
« Ответ #8 : Февраля 20, 2014, 11:58:24 am »
Так это ж почти одно и то же.
В общем то схема у них почти одна а балласт от экономок я привел потому что он очень миниатюрный. Мало того, думаю у каждого найдется лампочка с горелой колбой но целым бп, что есть почти бесплатной основой для этого вопроса..
вот статья по доработке http://www.komitart.ru/radiolubitel/267-kak-peredelat-elektronnyy-ballast-energosberegayuschey-lampy-v-impulsnyy-bp.html
Но в звуковом применении, по мимо доработки нужен обязательно входной и выходной фильтры, емкость после моста по 220в (если ее нет то поставить если есть то все равно заменить на больший номинал и напругу не менее 400в.
Вообще конечно так представить все это превращается в приличного франкенштейна и лучше все таки построить с нуля на микросхеме и на одной плате.
Есть еще вот такой вариант
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 12:07:37 pm от thrash »
Re: Анодный ИБП
« Ответ #9 : Февраля 20, 2014, 03:23:11 pm »
THRASH, при умножении на дросселе только до 200В КПД около 40%, при 350 будет вообще ужас.
Нужно делать полумост.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
Re: Анодный ИБП
« Ответ #10 : Марта 05, 2014, 03:41:02 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1339784112/80#80
Там на последней страничке есть посты про ИБП. Такой делал ИБП для усилка на 6п3с 70 Вт. 420 В адон, 300 В вторая сетка, 6,3 В накал и -60 В смещение.
