Автор Тема: Виснет Digitech RP10  (Прочитано 3047 раз)
razorgolf
« : Марта 07, 2014, 03:52:39 pm »
Принесли Digitech RP10 со следующими симптомами:
Через 5-7 секунд после включения перестаёт реагировать на кнопки, на индикаторе показан какой-то пресет, индикатор номера пресета не горит.
При этом звук есть и соответствует тому пресету, который отображается на экране.
Предположил, что виснет управляющий проц. Проверил цепь ресета - вроде отрабатывает нормально. На всякий случай проверил кнопки - есть нерабочие, но замкнутых нет. Передёрнул проц и обе памяти(пзу и озу), ничего не изменилось. Проверил питание - вроде проблем нет.
Есть подозрение на прошивку, всё таки прибору уже 20 лет. В инете прошивки не нашёл, кроме предложений купить прошитую м/сх(возможно уже протухшие).
Вроде прибор не очень редкий(через меня проходило 2шт, сейчас ищу их владельцев, т к давно это было), может у кого-нибудь есть прошивка любой версии? Сейчас там 1.60, но есть сомнение в её нормальности. Ну и буду рад любым идеям.
Re: Виснет Digitech RP10
« Ответ #1 : Марта 07, 2014, 06:41:38 pm »
А в дигитек писал?
razorgolf
« Ответ #2 : Марта 07, 2014, 07:21:36 pm »
Пока ещё нет, на следующей неделе собираюсь. Хотя судя по теме про RP20 надежды особой на них нет. И на FTP у них ничего нет.
« Ответ #3 : Марта 07, 2014, 09:42:09 pm »
Мало ли - стоит позвонить/написать, мне кажется.
Tubeman
« Ответ #4 : Марта 08, 2014, 03:59:20 pm »
2:razorgolf...сталкивался с точно такой-же лажей в RP12. Всему виной, стали разъемы шлейфа, соединяющего платы (окислились внутри, заразы).  Шлейф заменил полностью, контакты гребенок, что впаяны в платы, зачистил абразивной резинкой. Мембранные кнопки, заменил на старые пластмассовые, отечественные (в них контакты имеют покрытие из драг.металла). Емкости в первой ступени удвоителя (который питает аналоговую часть), увеличил до 2200u (дабы уменьшить пульсации, в следствие чего, эти самые емкости перестали греться)  Заменил диод, в однополупериоднике (который питает цифровую  часть) на мощный шотки, в корпусе ТО220. Заменил L7805 на LM2940СТ-5.0 Заменил теплопередающий уголок из стали, на более толстый, алюминиевый, а говеную теплопроводящую "резинку" на тонкую слюдяную. прокладку. Заменил высохшую ТП пасту, на отечественную КТП-9, (но с добавлением циатима, дабы не высыхала).
Вот пожалуй и весь комплекс работ, для RP10,12.
С кучей букаф, Tubeman.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 04:55:26 pm от uber_bulb »
razorgolf
« Ответ #5 : Марта 08, 2014, 05:42:37 pm »
@ Tubeman
Шлейфы посмотрю, но вроде звонятся нормально.
Кнопки там и так пластмассовые, правда некоторые не работают(тестером проверял), так что как выходные кончатся, надо будет закупить и заменить наверное все.
Кондененсаторы увеличил больше 6 лет назад, причём все, собственно до этого он у владельца лежал без дела, т к он живёт в подмосковье, а там напряжение в сети пониженное, отчего фон 50гц был сильный.
Уголок хочется заменить на алюминиевый радиатор, выходящий наружу, т к после замены кондёров греться стало сильнее.
Но это потом, сначала надо работоспособность восстановить. Кстати интересно, а прошивка от рп12 подойдёт на рп 10? А то у меня был знакомый с таким, правда пока не дозвонился, то ли телефон сменил, то ли что.
razorgolf
« Ответ #6 : Марта 12, 2014, 06:36:37 pm »
Внезапно выяснилось, что проблема не в прошивке, а в педали(правда прошивку всё равно хочется новую, но это уже не столь важно на данном этапе). Педаль через некоторое время вешает NMI в активное состояние и проц зацикливается в его обработке.(и это я ещё не дотащил эту дуру до осциллографа, там место пока занято). При отключенной педали работает, не виснет. Так что уже проще.
Ещё правда выяснилась одна неприятность. Похоже плохо контачит разъём питания. Даже захотелось его на что-нибудь поменять, только вот пока не придумал, на что.
