Автор Тема: Где купить пьезокерамику?  (Прочитано 4230 раз)
« : Августа 31, 2014, 03:07:58 pm »
Добрый день, товарищи!
Может кто сталкивался - интересует что-то вроде ЦТС-26 - т.е. керамика, а не самоделки из коаксиального провода.
Сколько не искал, нахожу конторы, которые очень хотят взять с меня денег за запуск производственной линии и за партию от 1000шт.
Заранее спасибо.
Re: Где купить пьезокерамику?
« Ответ #1 : Августа 31, 2014, 05:40:33 pm »
Для гитары? Те, что  продают в магазине, почти все не как провод выглядят: http://musdetal.ru/zvukosnimateli/artec/pezodatchiki-artec.html
« Ответ #2 : Сентября 01, 2014, 02:20:21 am »
Для бесчеловечных экспериментов. Интересуют кольца (шайбы) с d=2мм, D=5мм или пластины, из которых можно вырезать по вкусу.
Кто подскажет, пьезопищалки вот такие можно в качестве доноров использовать: ссылка
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 02:23:50 am от Ash »
« Ответ #3 : Сентября 01, 2014, 02:31:11 am »
В качестве материала для бесчеловечных экспериментов следует использовать пьезики из зажигалок.
ХИНТ: главное при этом - не забывать про электробезопасность!
  • Мимо проходил...
« Ответ #4 : Сентября 03, 2014, 02:40:45 am »
По пьезокерамике - это сюда: http://www.steminc.com/
« Ответ #5 : Сентября 03, 2014, 08:59:37 am »
Спасибо - каталог хороший, а ты пробовал у них покупать? Какие минимальные партии для физ. лиц?
  • Мимо проходил...
« Ответ #6 : Сентября 05, 2014, 12:18:22 am »
Да чуть ли не с одной штуки они готовы поставить. Мы там десяток дисков на 500кГц и 1МГц для одного проекта покупали, на какую-то смешную сумму типа 60 долларов. Правда, нынче есть тонкость, они могу не отгрузить в Россию.
« Ответ #7 : Сентября 05, 2014, 01:15:50 am »
Ок, буду пробовать - спасибо. Как что - сразу отпишусь.
not_found
« Ответ #8 : Сентября 10, 2014, 08:50:11 am »
Есть 2 диска пьезокерамических диаметром 25-30мм с отверстием 4мм в середине. Оба диска напылены серебром с обоих сторон. Если интересует могу прислать.
« Ответ #9 : Сентября 10, 2014, 12:46:55 pm »
А какова толщина? Материал ЦТС-26?
not_found
« Ответ #10 : Сентября 10, 2014, 01:04:01 pm »
Насчет материала не знаю, толщина около 1,5мм.
« Ответ #11 : Сентября 10, 2014, 03:33:54 pm »
Написал в личку.
« Ответ #12 : Февраля 04, 2015, 12:47:36 am »
Поднимаю тему, т.к. из-за границы стало выписывать совсем дорого, а товарищь not_found так и не откликнулся.
Кто знает, что за материал в зажигалках?
Arkadiy
« Ответ #13 : Марта 01, 2015, 11:49:24 pm »
Похоже у меня есть, такой же себе на акустику поставил лет 30 назад.
igorjan
« Ответ #14 : Марта 02, 2015, 07:27:12 am »
Я использовал ЗП-мембраны большого диаметра от пищащего пожарного датчика. Ставил под бридж. Подавить собственный резонанс этой жестянки, придающий противный колокольный призвук, в одном случае удалось приклеиванием к деке, в другом случае не полностью помогло, поставил фильтр-пробку (LC) об землю после него. Имел дело с пьезиками от зажигалок, они не нормированы по отдаче, потому на подструнные требуется подбор их на стэнде. Вывод может быть расключен только под винт, паять их не получается. Жопку паяем наполовину в воде, чтоб не отпала, хотя я их стал вставлять жопкой в отверстие 5,5 без пайки потом.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 07:32:12 am от igorjan »
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
« Ответ #15 : Марта 02, 2015, 08:28:31 am »
Тоже как то возился с пьезаками, остановился на советском датчике удара от сигнализации, который клеится на оконное стекло. В металлической чашке, залит каким то мягким компаундом.  Поскольку он залит, то и противных резонансов не имеет, и металлическая чашка тоже очень жесткая. В акустику засунул, но сначала долго таскал по басу.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 08:36:25 am от X-Ren »
