Автор Тема: Ремонт MARSHALL JCM 900  (Прочитано 7773 раз)
Re: Ремонт MARSHALL JCM 900
« Ответ #20 : Марта 14, 2014, 05:12:24 pm »
@ THRASH
Для начала откинь ООС, или какая она там получилась... ;)
Проверь, хорошо ли припаяны 3-и сетки к катоду.
Напряжения на всех сетках: без сигнала, с сигналом...
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 05:17:05 pm от Bpjkznjh »
sk
« Ответ #21 : Марта 14, 2014, 05:18:59 pm »
Именно этот осциллограф уже попадал под сомнение в его работоспособности.
Может другим попробовать?
« Ответ #22 : Марта 14, 2014, 05:22:20 pm »
Другого нет. Да этот в общем то в норме по этому вопросу.
« Ответ #23 : Марта 15, 2014, 12:19:21 am »
Короче, провел кучу экспериментов.
Вычислил что 2 из 4х выходных ламп на 5ма тока покоя больше других 2ух. Так же по отдельности эти пары(то есть по лампе в плече) работают нормально, ограничение стандартное.
Контрольной была установка 4х подобранных 6L6 и с ними усилитель работал с нормальным ограничением без той чехарды как я показывал выше.
Я так понимаю что это не 4ка а 2 пары, при чем с сильно большой разницей крутизны между парами а та чехарда, проявление больших гармонических искажений из за этой разници
Так?
« Ответ #24 : Марта 15, 2014, 02:05:59 am »
ага. всего  11% разницы, а какая красота на овцелографе...  ;)
« Ответ #25 : Марта 15, 2014, 01:10:25 pm »
а если сделать раздельную регулировку?
« Ответ #26 : Марта 15, 2014, 01:33:57 pm »
на каждую из ламп, и контроль в катоды? можно конечно, но не проще просто ставить подобраные лампы и не заморачиваться?
...а то начнёшь смещение править, потом захочется довести эту бяку до ума в плане звука - в итоге от него только шасси с трансами останутся.
девятисотый же.  ;D
« Ответ #27 : Марта 15, 2014, 04:45:01 pm »
Я когда-то поставил в девятисотый для группы Кипелова подобранный комплект (от Исток-2).
Вопрос сразу снялся.
« Ответ #28 : Марта 15, 2014, 05:48:01 pm »
На сетках выходных ламп происходит то же самое, только на одной раньше чем на другой.
Есть сомнения, что дело в разбросе ламп.
