Автор Тема: сгорел силовик в peavey bandit 75  (Прочитано 1235 раз)
kritin
« : Апреля 09, 2014, 05:19:30 am »
вроде фигня, но нужны параметры для намотки нового транса, помогите кто чем может... нужен либо сервис мануал, либо замерять напруги со вторичек, либо найти вольтажи трансформатора 705-18756 peavey electronics
заранее спасибо...
Re: сгорел силовик в peavey bandit 75
« Ответ #1 : Апреля 09, 2014, 10:49:55 am »
берешь, отключаешь весь транс из усилителя, на известную накальную обмотку (та что 6,3в) подаешь 6,3в с другого трансформатора и меряешь напруги на остальных обмотках.
Если родной транс не сварен сваркой то можно перемотать его.
« Ответ #2 : Апреля 09, 2014, 11:29:55 am »
В Пивеевских сервис-мануалах напруги не указаны :(
Конкретно на Бандит PDF'ки нету, но сужу по с/м других моделей этого производителя.
kritin
« Ответ #3 : Апреля 09, 2014, 02:27:47 pm »
это транзисторный девайс, самое печальное,что транс там перемотаный до меня, будучи адаптированый с 120 до 220, причем как по мне, не по фен-шую, и тупо взять размотать и сосчитать витки можна, но будет ли это то чего я хочу добится-неизвестно...
2,там сварка была срезана болгаркой и залита теперь силиконом:)
« Ответ #4 : Апреля 09, 2014, 03:05:11 pm »
Смотреть на чём сделан оконечник, прикинуть требуемую напругу и мощность исходя из заявленной выходной мощности усилка. Если ТДА-ха, то смотреть соотв. даташит. Напруги для ОУ вероятнее всего делаются на "материнке" с помощью КРЕНок, либо тупо на мощных стабилитронах. Купить подходящий трансик (тор) в радиотоварах.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2014, 03:06:54 pm от Denn »
kritin
« Ответ #5 : Апреля 09, 2014, 10:24:32 pm »
если б все так просто, усь на транзисторах, електролиты фильтра на 63В,  напряжение по мом подсчетам в пределах  35-55 Вольт(на плечо), а это слишком широко...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #6 : Апреля 09, 2014, 10:40:14 pm »
http://assets.peavey.com/literature/manuals/80300720.pdf
Так вот же все необходимые данные ( Навскидку , транс 2х28 в  и ток около 4а)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2014, 10:55:05 pm от GREtchko »
« Ответ #7 : Апреля 10, 2014, 12:34:11 pm »
если б все так просто, усь на транзисторах...
Физика не меняется. Мы знаем требуемую выходную мощность и сопротивление нагрузки. Напряжение питания вычисляется по закону Ома.
kritin
« Ответ #8 : Апреля 17, 2014, 03:31:25 pm »
если кому надо, то вторичка 1: 15-0-15В
                           вторичка 2: 30-0-30В
« Ответ #9 : Апреля 17, 2014, 04:55:08 pm »
Значит питание ОУ всё ж таки отдельное...
