Автор Тема: Line 6 DL4  (Прочитано 2496 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Line 6 DL4
« : Апреля 18, 2014, 04:02:30 pm »
нужна схема..сдох по питанию
Re: Line 6 DL4
« Ответ #1 : Апреля 18, 2014, 04:37:21 pm »
По питанию там без схемы можно. Прозвонка в помощь ;)
Yokel
  • Калуга
Re: Line 6 DL4
« Ответ #2 : Апреля 18, 2014, 11:32:49 pm »
А каким образом сдох?
Ремонтировал как-то Line6 pod2
Сломан был разъём питания, жрал приличный ток по 5 вольтам, грелся стабилизатор.
Замена процесора (грелся) и 1 шт. м/сх жёсткой логики.
Заработал.
Потом через месяца два упал у меня с тумбочки на пол (провод гитарный зацепил).
Результат: сломан разъём питания :), и снова перестал работать, опять греется процессор.
Заменил процессор, вроде немного ожил, но греется DSP (TMS57070)
Плюнул и пока отложил.
Как будет желание - займусь.
Так что начинай с измерения напряжений питания микросхм, токов (где можно), и поиска горячих элементов на плате.
Товарищи, не роняйте Line6 Pod-ы на пол !!!
З.Ы. TMS57070 ни у кого лишней нету?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2014, 11:47:28 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Yokel
  • Калуга
Re: Line 6 DL4
« Ответ #3 : Апреля 19, 2014, 09:02:39 am »
Тут народ пытается ремонтировать "dead Line 6 DL4"
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=41142.0;wap2
Паяю на доверии.
Слава
Re: Line 6 DL4
« Ответ #4 : Апреля 19, 2014, 11:38:50 am »
проблема решена.трупом оказался мах887..пока его не нашел, но при подаче на его выход 3.3в педаль запускается ;)
всем спасибо
а мы его купили дохлым за 50 уе)) на свой страх и риск :) риск оправдался
Yokel
  • Калуга
Re: Line 6 DL4
« Ответ #5 : Апреля 19, 2014, 11:48:18 am »
Повезло :)
Паяю на доверии.
