Автор Тема: Кто возьмется за ремонт басового усилка  (Прочитано 2164 раз)
Aqvi
Добрый день.
Нужно отремонтировать усилитель Glockenklang Soul II. Судя по ответу производителя, ничего сложного нету:
"It is easy to change it. It is a 470µF/16V type and should be changed. It is located between the rear heat sink and the LM324 op-amp."
Кто и за сколько готов это сделать?
Москва.
Re: Кто возьмется за ремонт басового усилка
« Ответ #1 : Апреля 24, 2014, 08:06:09 pm »
Привет, симптомы-то какие? Я на Коломенской если что.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 08:06:38 pm от zeroid »
Aqvi
« Ответ #2 : Апреля 24, 2014, 11:09:34 pm »
Кулеры крутятся быстрее обычного, горит лампочка Protect LED. В кабинет звук не подается.
« Ответ #3 : Апреля 25, 2014, 01:13:31 am »
Ну, привози, сделаю диагностику, а там по результатам. Может как производители говорят, конденсатор. Если они так уверены, может это у них популярная поломка. Я бы не был так уверен, всякое может быть.
Вскрытие покажет :)
Aqvi
« Ответ #4 : Апреля 30, 2014, 04:40:18 pm »
Спасибо. Все быстро поменяли и поставили.
