Автор Тема: Схема качественного блока питания педалборда  (Прочитано 10339 раз)
Есть у меня подобный прмимус на LM386, обязательно проверю.
воткните к 7809 тот же кранк дисторшн максимус на максимальном гейне, на сценовой громкости фарш в комбике обеспечен.
Если всё сделать по уму, то фарша не будет. Плёнку или керамику 100нф непосредственно на выводы КРЕНки, выход забрать не напрямую, а через RC-цепочку (R=0,5..1 Ом, С=470..1000мкф). Не забыть защитный диод в обратном включении между вх и вых.
@ Denn
Именно так!
А ещё для маньячества, можно сделать и регулируемый токовый выход для имитации "просады" питания, на той же мелкой LM317L по желанию.
