Автор Тема: Kustom defender 5h, как убрать перегруз?  (Прочитано 4232 раз)
Typik
« : Августа 12, 2014, 10:36:53 am »
Подскажите, можно ли как-нибудь убрать перегруз усилителя?
Re: Kustom defender 5h, как убрать перегруз?
« Ответ #1 : Августа 12, 2014, 12:12:16 pm »
Фактически никак. Можно лишь порекомендовать играть тише, на гитаре использовать датчики с меньшим "выхлопом". У маломощных усилителей перегруз начинается очень рано, поэтому вменяемого чистого звука на приемлемой громкости от них не добиться.
« Ответ #2 : Августа 12, 2014, 11:04:19 pm »
Да ну ладно народ пугать :-)
Для начала отсоединяем С5, можно его на тумблера маленький вывести, будет типа "boost".
Если после этого звук покажется тусклым, можно поставить вместо 10uF 470nF ну и/или по вкусу.
Мало? Можно отключить ещё С2.
« Ответ #3 : Августа 13, 2014, 11:33:05 am »
@ zEROID
Эти все манипуляции аналогичны прибиранию громкости с помощью VR1 или на гитаре. Только они требуют паяльника и действительно звук будет более унылым (тусклым). Проблема в нехватке ДД у маломощного усилка, имхо.
« Ответ #4 : Августа 13, 2014, 01:19:07 pm »
Ну, не совсем, если быть точным. Ку каскадов меняется и внутренее сопротивление.
А "тусклость" можно разными способами скомпенсировать.
Это понятно, я не спорю. Но тут ничего не поделаешь, а возможно автору темы и достаточно будет простых методов.
Если бы я делал маломощный усил "для чистого", наверное после первого каскада поставил бы фендероподобный темброблок, можно и в усечённом виде, а регулятор громкости поставил бы перед оконечным каскадом. В катоды резисторы побольше чуток, чтобы плавно компрессировало "пяткой", ёмкости в катодах на тумблер "буст".  Тогда сам преамп мягко бы подгружал от чистого до "hi clean". А 5 ватт неискажённого выхода, что на EL84 влёгкую получаются, это не так и мало.
Вот только нужен очень хороший выходной транс с запасом по железу, соответственно и по индуктивности и низу.  А в этом кастоме стоит дохлый сверчок, судя по фотке:
Но даже, учитывая трансы как данность, усилок можно доточить до ума с минимальными переделками. Конструкция простая, модить можно как хочешь. Померять анодное для начала. Поставить дроссель в БП, хуже не будет точно. Ввести неглубокую ООС с выхода на катод второго каскада, и усиление немного упадёт и диапазон по НЧ расширится ну и цепь презенса добавить. Варианты модификации разные есть.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2014, 01:22:37 pm от zeroid »
« Ответ #5 : Августа 13, 2014, 01:48:05 pm »
Можно ещё заменить "ёлку" на ТДА... будем очень громко и очень чисто, до противного чисто :)
Typik
« Ответ #6 : Августа 13, 2014, 08:59:22 pm »
Спасибо за советы, я ставил маршалловский ТБ между C1 и VR1 и мастер-громкость вместо R8 и R4, попробую фендеровский ТБ собрать.
Нашел версию мода от англоязычных друзей, они убрали d7, не подскажете, что это дает?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2014, 09:02:56 pm от Typik »
