Автор Тема: Оживить Line6 Bass Floor Pod  (Прочитано 4878 раз)
mtihonov
« : Ноября 20, 2014, 07:31:31 am »
Принесли на починку Line6 Bass Floor Pod 2007 года выпуска. Блок питания – 9В до 2А, как рекомендовано. Первичные симптомы : Греется LM317 Т в стабилизаторе на 3,3В. Напряжение на его выходе – 2,6В. Через 1-2 минуты срабатывает защита и напряжение на его выходе падает до 1В. Выпаял его, вывесил на проводочках, повесил на него радиатор, контролирую ток нагрузки. Расширенные симптомы : Ток по 3,3В – 0,6 Ампера (по-моему многовато), напряжение на выходе– 2,56В. При включении с нажатой кнопкой “Tap” (справа от индикатора), похоже входит в тестовый режим. На индикаторе загорается “ L6”, когда отпускаем кнопку - “0”. Затем, после нажатия кнопки “ Save”,  последовательно зажигаются и гаснут по-порядку, светодиоды и сегменты индикатора. В конце на индикаторе зажигается “0С”. При повторном нажатии кнопки “ Save” тест повторяется. Еще замечено при вращении ручки “Delay/Verb” светодиоды вокруг ручки реагируют на ее вращение. При вращении же ручки “Mod” – диоды вокруг нее не загораются, хотя при тесте они моргают. Схемы что-то пока не нашел, только следующие :
line-6_fbv_formerly_fbx_sch.pdf
Line 6 Technical Bulletins.pdf
Line 6 - Spider Valve HD100.pdf
Line6 spider 15w-ii.pdf
line-6_pod_pod2.pdf
Line 6 - Tone Core Hardware Guide.pdf
line-6_fbv_shortboard_sch.pdf
line_6_spider2_hd75_sm.pdf
Line 6 - Spider 3 - 1508-3012-HD75.pdf
line-6_m13_stombox.pdf
line-6_floor_pod_plus.pdf
line-6_low_down_studio_110.pdf
line-6_pocket_pod.pdf
line-6_pod-xt_sm.pdf
Line 6 Variax Service Manual.pdf
line_6_low_down_ld150_ld175_ld300pro.pdf
line-6_jm4_looper.pdf
line_6_duoverb_sm.pdf
line-6_vetta-hd_sm.pdf
LINE 6 POD X3 LIVE.pdf
line-6_pod_x3_live.pdf
line_6_alchemist_sm.pdf
line_6_pod_xt_live_bass_pod_xt_live_sm.pdf
Может кто подкинет схемку именно Line6 Bass Floor Pod или подскажет какая из вышеперечисленных наиболее близка к требуемой. С благодарностью приму любые советы по вопросу ремонта данного девайса…
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 07:32:08 am от mtihonov »
Re: Оживить Line6 Bass Floor Pod
« Ответ #1 : Ноября 20, 2014, 08:19:55 am »
А на плате проверь может греется что?
« Ответ #2 : Ноября 20, 2014, 08:32:13 am »
Посмотри обвеску LM317. Она держит до 1.5А. Греется возможно из-за большого падения напряжения. И далее по 3.3 кондёры диоды и т.п.. Локализуй потребителя тока.
mtihonov
« Ответ #3 : Ноября 20, 2014, 12:33:19 pm »
Обвязку конечно проверю, 1,5А , но это с радиатором скорее всего. А вот локализовать потребителя - хрен его знает с SMD монтажем как сделать? Может кто какие хитрости подскажет? Вчера тока успел начальный въезд в тему сделать. Да еще, зараза, маска на плате темнозеленая - хрен дорожки разглядишь... А на плате сильно горячих компонентов не обнаружил, может правда, электролит какой потек - у них объем большой, так что сильного нагрева не будет на таких токах и напряжениях.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 12:35:50 pm от mtihonov »
Basil_Filatov
« Ответ #4 : Ноября 20, 2014, 03:26:52 pm »
Был у меня Line6. Когда греется стаб - пришел конец микропроцессору. Там же есть здоровый TQFP от Analog Devices? какой-нибудь KS(W)Z24...?
Полагаю, на запчасти или в сервис, т.к. в проце есть матричная ROM, которая зависима от производителя, и купить новый процессор и просто заменить не поможет :(
« Ответ #5 : Ноября 20, 2014, 03:39:24 pm »
- при поиске наощупь я использую самую чувствительную зону на пальцах - чуть выше ногтевых пластинок. Попробуйте тоже.
« Ответ #6 : Ноября 20, 2014, 04:17:08 pm »
По опыту, самый чувствительный - мезинец. На той руке, где нет мозолей от прижимания струн :)
mtihonov
« Ответ #7 : Ноября 20, 2014, 04:20:49 pm »
Используемые микросхемы
DSPB56364 - DSP
89LPC936 - PROC
KM4552 - CODEC
Нашел дохлый электролит по 3,3В, заменил, ток упал до 150мА. Вроде уже более приемлимо. Правда стабилизатор все равно прилично греется, град до 80. В некоторых моделях он стоит на радиаторе. Наверное я тоже на него алюминиевый флажок повешу. Завтра буду разбирать дальше.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 07:32:22 pm от mtihonov »
smex03
« Ответ #8 : Ноября 20, 2014, 07:13:59 pm »
mtihonov
за ремонт Line 6 уже можно при жизни ставить памятник в центре города  :) Внутри там как правило, полный пи...ц   :-X
« Ответ #9 : Ноября 20, 2014, 07:21:20 pm »
Как-то приносили мне Line6 Uber Metal с убитым процессором - грелся он совершенно очевидно. Прозвонил шины его питания (они выявляются по скоплению блокировочных конденсаторов) - ха, а там десятки Ом на массу, всего-то. Поднял все ножки, с питанием связанные, и проводимость на плате вошла в норму, а на проце некоторые ножки её сохранили. И всё прояснилось. Прозванивать вообще все процессорные цепи надо в диодном режиме, в обратной полярности: отсутствие проводимости, либо слишком малые величины сопротивления - плохой признак. Попробуйте.
« Ответ #10 : Ноября 21, 2014, 12:48:24 am »
Я бы ещё входные-выходные буферы проверил. Вероятность того, что высадили что-то на входе или выходе, весьма велика.
mtihonov
« Ответ #11 : Ноября 22, 2014, 07:05:34 am »
Слава Богу, кроме дохлого электролита ничего больше паленого не нашлось! НО, ток потребления по 3,3В был 160мА. LM317Т все-таки грелась прилично даже с повешенным на нее язычком-радиатором. Полез по даташитам, токи потребления: DSP - ~120mA, Proc - ~15-20mA, CODEC - ~15-20mA. Итого - 160мА. Померил температуру - ~70 град после получаса работы. И это при открытом корпусе. А что будет когда усе запечатается?. Не люблю горячего, хоть по западным стандартам и сойдет. На плате оказалась в одном месте путота, туда и поставил маленький радиатор и вынес на него LM'ку. ВСЕ, отчитался, тему можно закрывать, всем спасибо за участие!
PS. "я использую самую чувствительную зону на пальцах - чуть выше ногтевых пластинок", "самый чувствительный - мезинец." -  а у меня - на указательном!  ;D
« Ответ #12 : Ноября 22, 2014, 12:14:04 pm »
Ну вот и замечательно, что проблема разрешилась!
По поводу "многожрания" и нагрева в цифровых примусах - да, это типично. Если примус огромный, типа POD'a, то там ещё более-менее пространство спасает, а вот как-то чинил приятелю дилей Nu-Core, так там всё довольно плотно скомпоновано, а под маленьким регулятором (+2,7 или +3,3 - не помню точно) от нагрева даже текстолит потемнел. Причём под его спинкой не было участка свободной фольги в качестве теплоотвода. Конечно же, я это дело при ремонте модернизировал.
