Автор Тема: DIGITECH DIGIDELAY Схема/ ремонт  (Прочитано 3345 раз)
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« : Декабря 19, 2014, 01:35:43 am »
Приветы, товарищи!
Проблема с сабжем: при включении эффекта, проседает сигнал, очень ощутимо, все работает, звучит, регулируется. Затем переключаемся на байпас, сигнал остается просевшим еще некоторое время,а затем возвращается на исходный уровень!
Схему в интернетах не нашел.
Разобрал, но ковырять не стал, похоже под разъемами на плате тож напаяны компоненты.
Может кто сталкивался, подскажите в чем дело может быть?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 04:39:03 pm от bunyaman »
Re: DUGITECH DIGIDELAY Схема/ ремонт
« Ответ #1 : Декабря 19, 2014, 11:31:13 am »
Название фирмы производителя пишется так: DigiTech.
По сабжу. Какая цепь после дилэя?
bunyaman
Re: DIGITECH DIGIDELAY Схема/ ремонт
« Ответ #2 : Декабря 19, 2014, 04:49:21 pm »
По названию. Ночь на дворе, промазал и не заметил:)
По цепи:
Началось все на репетиционке. После дилея сразу в Return Randall RG 75. Затем было протестировано в инпуты и возвраты различных самопальных и фирменных(Fender, Peavey, Randall) аппаратов, и в конце концов напрямую в звуковуху и через ART TubeMP.
Результат один.
Пробовал несколько разных БП: 2шт оригинальных боссовских из комплекта BCB-60 и несколько самостоятельно стабилизированных(ATABA, Енергия(Украина)).
Шнуры также менял
Как ни странно, отдавал посмотреть одному мастеру, но он неисправности не выявил... После этого я снова проверял у себя, дефект отсался.
« Ответ #3 : Декабря 19, 2014, 07:33:18 pm »
Сигнал становится тише, но при этом не искажается?
bunyaman
« Ответ #4 : Декабря 19, 2014, 07:38:31 pm »
Совершенно верно. Чистый и обработанный сигналы не искажены ни при включенном ни при выключенном эффекте.
Мог бы записать семпл, но, увы, педаль не со мной.
« Ответ #5 : Декабря 19, 2014, 09:43:09 pm »
Я имею в виду именно в момент просаженной громкости.
Просто если рассуждать логически, то просадка может быть из-за плохого контакта в переклюке, тогда звук должен быть искажён ("хрусты", "мыло" и т.п.). Также вариант с нехваткой питания или улетанием виртуальной земли давал бы искажения (перегруз) из-за уменьшения динамического диапазона. Чистейшее уменьшение громкости с сохранение качества исходного сигнала может дать только специальный резистивный делитель, которого на байпасе по определению быть не может.
Ещё как вариант: хитрый выход из строя разделительного конденсатора в цепи сигнала, тут уже надо прицельно ковырять.
bunyaman
« Ответ #6 : Декабря 20, 2014, 11:29:22 am »
Спасибо, Denn! Попробую поглядеть
bunyaman
« Ответ #7 : Декабря 29, 2014, 09:02:06 pm »
https://www.dropbox.com/s/2p9w5v8c3hafw8r/DIGIDELAY.mp3?dl=0
Такие дела. побаловался на всех режимах по чуть- чуть
