Автор Тема: Сгорел силовик ORANGE Rockerverb 50  (Прочитано 1356 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« : Декабря 16, 2014, 01:32:15 pm »
Камрады! Маленькая консультация-помощь нужна. Принесли на перемотку силовик от ORANGE RV 50. Уже перематывался ,но слегка кривыми ручонками.  Железо EI 114  сердечник 38х37мм ( 14 кв.см).  Витки на вольт я определил , 2,12 вит/вольт. Напряжения "нагуглил" . Вот с током анодной обмотки   не разберусь.  Анодная  2х290VAC СТ , если для примера взять силовик от 22-ваттного РР на 6V6 Фендер-блюз-делюкса, где при анодном 2х300 (330)VAC ток указан 120мА , то получается ,что в моём случае ,при анодном 2х290VAC и 4х6v6 (50 ватт вых.мощИ) обмотку считать на ток 250мА ? Или я чего-то "затупил" :( Спасибо заранее за помощь!
ФёдорЫч
Re: Сгорел силовик ORANGE Rockerverb 50
« Ответ #1 : Февраля 02, 2015, 08:56:30 am »
Перемотали мне катушку для силовика на фирме AudioAlt . Качественно перемотали .
