Автор Тема: Ищу схему Vermona Regent R221  (Прочитано 12324 раз)
Ilya
« : Июля 07, 2011, 04:25:07 pm »
Привет всем! Нигде не могу найти схему на Vermona Regent R221. помогите!
Ilya
Re: Ищу схему Vermona Regent R221
« Ответ #2 : Июля 07, 2011, 08:04:42 pm »
Какой хорошенький! А что с ним стряслось-то? Наверняка можно и без схемы починить если что...
Ilya
« Ответ #3 : Июля 08, 2011, 10:04:56 am »
Что стряслось точно не знаю. Их два. Оба были в санатории, а что с ними там делали можно только предполагать. Видимо сначала использовали по назначению, затем когда подгорели усилки просто припаяли к динамикам провода и совали во все подряд. Динамики отдали на перемотку, усилки в ремонт отвезли, где мастер сказал что лучше будет если найти схему, чтобы все было четко. Очень хочется их починить, уж больно они симпатичные.
« Ответ #4 : Марта 10, 2015, 06:12:15 pm »
Попал и я случайно в эту тему.
Намедни ко мне зашел мой друг Андрюха Жернаков, гитарист Добрынина.
Говорит - Ваня! Есть небольшая проблема. Мне очень нравится для поигрунчиков (дома или на репе) вот эта - R 221. Каб, динамик - моща! Но дает слабину оконечник (самопальный).
Притащил ко мне.
Я посмотрел изготовление платы - ужас!!! Есть подозрение, что это дело рук Валеры Шишакова, звукорежиссера Арии, он такое умеет.
Говорю - Андрюха! Вот эту плату ты себе поставишь на полочку в домашний музей, и будешь время от времени на нее любоваться. А я тебе сделаю с нуля, на уровне моих возможностей.
Сейчас развожу в CADе (делов-то!), и в последний момент озабочен созданием проволочных (желательно безындуктивных) резисторов по 0,25 ом в эмиттеры выходных транзисторов.
Если инициаторы темы еще озабочены, то вот выкладываю найденную мной схему, и ссылку на замену транзисторов.
История, раритет как-никак.
Вот схема:
Ссылку на замену транзисторов пока найти не могу, да и плевать. Даташиты на ГДР найти почти нереально, а по сути там сгодится всё из современного.
« Ответ #5 : Марта 10, 2015, 08:13:54 pm »
Есть все это в интернете
« Ответ #6 : Марта 10, 2015, 08:39:07 pm »
Есть то есть, но не всё так просто. Тема достаточно погрязла в анналах истории.
Конечно кому надо, тот найдет. Я нашел.
« Ответ #7 : Марта 10, 2015, 09:20:40 pm »
Номинал С203 впечатляет.
« Ответ #8 : Марта 10, 2015, 09:31:06 pm »
Да ну. Пустышка. Я вообще не понимаю предназначение этого конденсатора.
Да и плевать - "Мы сами с ушами" (с)
Мощные проволочные резисторы 0,25 ом, успешно сделал, и забил в свою базу данных PCAD.
« Ответ #9 : Марта 10, 2015, 09:39:49 pm »
Тот кондёр цинично валит верха. Интересно, как аппарат звучит без него.
« Ответ #10 : Марта 10, 2015, 09:54:58 pm »
Не верха, а радиопомехи.
« Ответ #11 : Марта 10, 2015, 10:39:25 pm »
Номинал С203 - 1nF  - ну и чем он вас так смутил?
Следящаа связь на ВЧ по току, увеличивает входное сопротивление и компенсирует влияние ёмкости кабеля.
Регулятор гейна, кстати ну очень как грамотно сделан!
А вот смещение первого каскада организовано не очень на мой взгляд.....
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 11:06:53 pm от zeroid »
« Ответ #12 : Марта 10, 2015, 11:12:45 pm »
Неверно, нет там следящей связи.
« Ответ #13 : Марта 11, 2015, 12:00:12 am »
@ OlegFX
Есть, это именно она. Причём в данном случае глубина её сильно меняется в зависимости от положения регулятора "GAIN". И она же в "буфере Корниша". И она же в дискретных преампах NEVE.
Для справки матчасть:
http://www.skilldiagram.com/gl2-17.html
http://studall.org/all-109697.html
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 12:00:46 am от zeroid »
« Ответ #14 : Марта 11, 2015, 12:15:35 am »
@ OlegFX
Ну, так отсутствует же сам резистор следящей связи. R3 на рис. 2.65 по первой ссылке и рис. 6.5(б) по второй.
Это банальный ФНЧ - шунт Б-Э.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 01:23:15 am от olegfx »
« Ответ #15 : Марта 11, 2015, 10:08:58 pm »
А ежели симульнуть каскад при разных номиналах С203 - что с АЧХ происходит?  ;)
« Ответ #16 : Марта 12, 2015, 02:13:56 am »
Начиная где-то с 10...20 кГц, падает входное Z с нескольких сотен кОм до 10...+ кОм. Что совместно с импедансом источника образует ФНЧ радиочастот. При разных номиналах будет меняться f. Ну, там получается не совсем "чистый" ФНЧ, т.к. сигнал на ВЧ ещё и проходит с базы прямо на эмиттер через этот С203, поэтому АЧХ имеет не только полюс, но и ноль.
Это интересный момент. На этом конденсаторе сигнал меняется синфазно (сигнал на эмиттере - практически копия сигнала на базе), поэтому его эквивалентная ёмкость уменьшается: Сэкв=С(1-К), где К - коэф. передачи с базы на эмиттер.
В общем, такое включение С203 совсем не эквивалентно конденсатору с базы на землю. Насчёт "банального ФНЧ" я, пожалуй, погорячился.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 06:56:35 am от olegfx »
« Ответ #17 : Марта 12, 2015, 09:19:54 am »
А, кстати, нет ли ощущения, что регулятор гейна Р201 в крайних правых положениях, взаимодействуя с С205, должен способствовать выхолащиванию низов?
« Ответ #18 : Марта 19, 2015, 04:56:19 pm »
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Сделал Андрюхе оконечник, причем с нуля. Своя разводка, для желающих могу выложить.
И сразу попал. Думаю, да что за блин? Криво работает, да и всё! :o
Оказалось - "и на старуху бывает проруха" (с).
На схеме есть такой - R510 (возле выхода). И я тупо, по инерции, ставлю 510 ом. А там сбоку (сразу в глаза не бросается) приписано 82 к. Не я первый попал на эту фишку.
Поставил 82 к - всё сразу идеально заработало. Жернаков доволен.
« Ответ #19 : Марта 19, 2015, 05:12:36 pm »
- в аналогичных случаях один мой приятель говорил "и у старухи бывает прореха".  ;)
