Автор Тема: Фонит BigMuff tone wicker  (Прочитано 11276 раз)
Moonlight
« : Июня 24, 2015, 11:46:38 pm »
Никогда не думал что создам подобную тему, но тем не менее. Приволокли  заводской BigMuff tone wicker с жалобой на повышенный шум/фон. Внутри почти обычный мафф, схему прилагаю. Транзисторы живы но не менял, электролиты все имеют нормальную емкость и при прозвонке сопротивление уходит за пределы 20МОм, 4066 входы выходы коммутирует. Чего ему фонить не понимаю, даже не понимаю чего еще искать.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Фонит BigMuff tone wicker
« Ответ #1 : Июня 25, 2015, 11:16:44 am »
Подумать логически. Если со стороны БП фона точно нет (например, питание от батарейки), а на входе 100%-но нефонящий экивалент гитары (18 ком || 500 пф), то фону взяться впринципе не откуда.
Что может быть? Например, в результате некоей поломки сильно возрос ток потребления, в результате чего фильтрация БП не сглаживает пульсации. Может где-то отвалилась земля или наоборот образовался паразитный контур.
В любом случае нужно начать с проверки от батарейки и с минимальным внешним обрамлением (примочка -> усилитель).
Кстати, если схема верная, то R25 и FB3 - это просто "подарок" для маломощного БП, и полный "привет" батарее "Крона".
П.С. включение обеих групп переклюка SW2 просто феерическое :)
« Последнее редактирование: Июня 25, 2015, 11:20:35 am от Denn »
« Ответ #2 : Июня 25, 2015, 11:58:16 am »
шум/фон
Что именно? И то, и другое?
Moonlight
« Ответ #3 : Июня 25, 2015, 04:14:53 pm »
@ Denn проверяю естественно от батарейки, потребление 2.9мА, на входе тот самый заменитель гитары.
Переключатель так включен видимо из соображений простоты разводки платы.
Оторванной земли обнаружить не удалось, чувствую начну тупо прозванивать все дорожки подряд. Так как плата в основном на смд элементах, пропаял все дабы исключить вариант холодной пайки.
Возможно это важно но был хрустящий потенц громкости, его заменил на исправный.
@ OlegFX, всетаки фон 50гц, если нужно вечером ослик сфотографирую.
AK-47
« Ответ #4 : Июня 25, 2015, 04:53:23 pm »
Можно было бы попробовать со входа покаскадно исключать.
Резануть все дорожки, что идут на микруху - то же вариант.
А осциллом глянуть  - первое дело. Возможен и возбуд на ультразвуке с последующими метаморфозами.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2015, 04:57:12 pm от AK-47 »
« Ответ #5 : Июня 25, 2015, 05:50:16 pm »
Ну так фону 50 Гц просто неоткуда взяться в такой системе!
Если только где-то есть передатчик, несущая которого промодулирована 50 Гц, а примус превратился в приёмник на этой частоте. Вероятность такого около нуля.
« Ответ #6 : Июня 25, 2015, 05:54:45 pm »
потребление 2.9мА
Если верить схеме, то по питаню включена цепь 120 ом + Ferrite Bead, т.е. уже потребление должно быть не менее 75 мА :)
« Ответ #7 : Июня 26, 2015, 10:17:43 am »
Явная ошибка в схеме.
По фону - искать возбуд.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2015, 10:18:37 am от Bpjkznjh »
« Ответ #8 : Июня 26, 2015, 11:32:05 am »
Как влияет на фон ручка "Sustain"?
Moonlight
« Ответ #9 : Июня 29, 2015, 09:30:00 pm »
В схеме ошибка в питании конечно, он включены последовательно а не параллельно.
Ситуация на данный момент следующая - заменил все транзисторы на заведомо исправные, заменил 4066 на новую, выпаял r25, fb3, c18, d5 (питаю как в классическом маффе в точку V+), заменил все электролиты (где возможно на пленку), выпаял кнопку (вход висит сразу на R2, выход - сразу на потце громкости) и НИЧЕГО не изменилось ;D
На выходе много шума и фон 50гц, явного вч возбуда ослик не видит, но при вращении потца Сустейн происходит интересная вещь - в минимуме фона и шума почти нет, при добавлении сустейна начинает расти уровень шума а в последней четверти оборота потца добавляется фон.
При этом напряжения на ногах транзисторов совпадает с напряжениями ранее собранных мною маффов.
Начинают посещать мысли тупо менять по одной детали, но чтото нет уверенности в результате.
Как в том стишке "стою на асфальте я в лыжи обутый...." :-/
« Последнее редактирование: Июня 29, 2015, 09:32:15 pm от Moonlight »
« Ответ #10 : Июня 29, 2015, 10:11:50 pm »
А если заземлить левые по схеме выводы С10, С21 - что будет?
Moonlight
« Ответ #11 : Июня 29, 2015, 10:17:42 pm »
@ new_man ничего не происходит.
« Ответ #12 : Июня 29, 2015, 10:24:12 pm »
А заземлить точку соединения R2 и R24 ?
Moonlight
« Ответ #13 : Июня 29, 2015, 10:34:57 pm »
Интересные вещи :-? При заземлении точки соединения r2 r24 увеличивается уровень шума,а если заземлить точку соединения r2 c1 то шума становиться еще больше. При этом странный характер изменения фона при вращении сустейна не меняется. :-?
« Ответ #14 : Июня 29, 2015, 10:37:14 pm »
Как насчёт номинала R2? Соответствует? Что-то должно быть в цепи базы первого транзистора...
« Ответ #15 : Июня 29, 2015, 10:39:43 pm »
А если накоротко замкнуть R9 (470к)?
Moonlight
« Ответ #16 : Июня 29, 2015, 10:41:17 pm »
@ KSG вот я тоже подумал что проблема в первом транзисторе. Вокруг него заменено на r24, r2, c1, r14, r9, остального под рукой в смд не оказалось. С19 выпаивал, ничего не изменилось.
Moonlight
« Ответ #17 : Июня 29, 2015, 10:48:32 pm »
Фон пропадает, шума значительно меньше, в максимуме сустейна перегруза нет.
« Ответ #18 : Июня 29, 2015, 10:57:37 pm »
Вот хрень-то!
Moonlight
« Ответ #19 : Июня 29, 2015, 11:01:56 pm »
@ new_man  ;D ;D ;D Вот и я так думаю...Уже неделю...
