Автор Тема: Ремонт оконечника басовой головы MAG 300  (Прочитано 6949 раз)
Камрады помогите с проблемой. С транзисторами сталкиваюсь редко а с таакими проблемами и подавно.
Сгорают выходные транзисторы в оконечнике.
Там по паре на плече. Сперва с горели по одному в каждом плече, потом один в одном плече, потом опять по одному в каждом плече.
На вид все целое. Все мелкие транзюки прозвонил.
Куда глядеть?
Предохранители тоже горят при чем непонятно почему не защищают транзисторы если проблема извне. Раньше была проблема по выходу на нагрузку есть 10а предохранитель который тоже сгорал, но последний раз он остался цел.
Менял транзисторы, оно поработает день а то и пару часов и капец.
Подстроечников на регулировку тока покоя нет, знач автомат наверно.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2015, 10:33:13 pm от thrash »
Ven
Re: Ремонт оконечника басовой головы MAG 300
« Ответ #1 : Июля 08, 2015, 11:11:13 pm »
схемы не видал, но вероятно речь идёт о полевиках. Дрейф нуля это называется. Транзюки надо подбирать
именно по этому параметру. Если стоит следящий усилитель, то наверное надо обратить на него внимание.
« Ответ #2 : Июля 09, 2015, 06:40:38 am »
Какие транзисторы летят?
Где схема?
Я сталкивался с бракованными транзисторами 2SC5200, 2SA1943. Они не держали напряжение К-Э при открытой базе. Симптомы те же, работали иногда до недели и вылетали.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 07:24:45 am от Travka »
« Ответ #3 : Июля 09, 2015, 10:22:24 am »
Там биполяры. Схемы нет, сфотаю плату, покажу.
« Ответ #4 : Июля 09, 2015, 01:24:54 pm »
Скорее всего вышеупомянутые БТ 2SC5200, 2SA1943. Они практически во всех ширпот... промышленных УМ.
Начать проверку с питания, чаще всего "летят" большие "банки", которые сразу после мостика.
Также обратить внимание на потемневшие резисторы в области выходных транзисторов, непропаи всевозможных мощных резисторов, сильный нагрев мелкокалиберных полупроводников в районе выходных транзюков. Ещё может быть деградация датчика термической ОС (стоит на общем радиаторе с выходными транзисторами).
« Ответ #5 : Июля 09, 2015, 05:05:50 pm »
Транзюки там для аудио, один оказался у меня это A1294 (или 2sa1294). Пару к нему не помню.
Значит электролиты заменены хозяином, то есть свежие.
Резисторов потемневших нет, вся силовая часть дополнительно освежена-пропаяна.
Датчиком термоОС есть какой то тразистор в то-92 по тестеру вроде целый.
Еще буду благодарен если кто скажет какими аналогами можно заменить при чем поставив в пару к целым.
« Ответ #6 : Июля 09, 2015, 05:32:26 pm »
2SC5200, 2SA1943
« Ответ #7 : Июля 09, 2015, 05:35:15 pm »
@ THRASH
Прозвонить все полупроводники в мощнике, и, как писал выше, проверить на сильный нагрев при работе. Хоть литы и меняные (кстати, почему?), не полениться измерить питание (явных перекосов плеч быть не должно!).
« Ответ #8 : Июля 09, 2015, 09:56:30 pm »
Проводники выпаивать для прозвонки? Мерять можно на паре целых транзисторов? Мерять при полной нагрузке(в общем то у меня такой нету. 100вт максимум)?
« Ответ #9 : Июля 10, 2015, 10:02:09 am »
Значит вот
[Imgur](http://i.imgur.com/pJBuOMg.jpg)
[Imgur](http://i.imgur.com/omrT4b0.jpg)
[Imgur](http://i.imgur.com/Vf1FXjd.jpg)
Не выпаивая ниче не вызывает подозрений.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2015, 10:04:39 am от thrash »
« Ответ #10 : Июля 10, 2015, 12:44:53 pm »
Проверь толстые зелёные сопротивления на обрыв.
« Ответ #11 : Июля 10, 2015, 01:11:12 pm »
По фоткам.
Мне не нравится пайка крайних мощных транзисторов.
Про мощные резюки сказали выше.
Нужно выяснить причину замены больших банок!
Если они скуксились от старости/интенсивной эксплуатации в жарких условиях, то мелкие литы просто тупо заменить на новые.
Прозванивать зачастую можно не выпаивая. Отпаивание ножек или перерезание дорожек (иногда так проще) требуется, когда неоднозначные показания. А так, ищем вывод базы и с учётом структуры транзистора прозваниваем оба его внутренних "диода", все остальные комбинации не должны прозваниваться как PN-переходы.
Обычно в режиме прозвонки переходов тестер показывает значения в пределах 450..700. Если меньше, но не ноль, то вероятнее всего шунтирование активным сопротивлением, для уточнения можно выпаять. Если больше, то подозрительно, в таком случае имеет смывсл сравнить с исправным транзистором.
Ещё часто бывает, что при прозвонке сначала ноль (или даже отрицательное значение сопротивления!), и показания начинают меняться - это значит что участок цепи зашунтирован электролитом, нужно просто подождать когда он зарядится от тестера и показания устаканятся.
« Ответ #12 : Июля 10, 2015, 02:46:44 pm »
Это понятно ибо я их оголил оловоотсосом чтобы понять какие из них сгорели ибо они идут в параллель.
Зеленые резисторы проверил, их пайку освежил в первый же раз.
« Ответ #13 : Июля 10, 2015, 09:56:26 pm »
второй транзистор 2sc 3263, теперь если можно аналоги которые станут к ним параллельно.
Все проверил ниче подозрительного не нашел. :(
« Ответ #14 : Июля 10, 2015, 11:23:26 pm »
Это двутакт. См транзитор кот расщепляет фазу- фазоинвертор.пробой одного из переходов может излишне открыть по управл электроду выходной в одном из плеч.
« Ответ #15 : Июля 10, 2015, 11:45:42 pm »
так вроде все проверил, ниче не вызывает подозрения, что вызывало даже брал выпаивал и измерял.
« Ответ #16 : Июля 11, 2015, 07:00:10 am »
Если всё работает, собирай схему. Ставь последовательно по питанию сопротивления по 10-30 ом, не менше 2Вт. Подай на вход синус и смотри как она ведёт себя без нагрузки. Сопротивления не должны гореть и на них не должно быть сильных провалов по напряжению. На выходе должен быть чёткий синус.
« Ответ #17 : Июля 11, 2015, 09:28:25 pm »
Поставил посоветованные выше транзисторы в параллель к целым, то есть в каждом плече оба транзистора разные.
Поменял все мелкие литы. Пропаял почти все, проверил все транзисторы.
поставил 3х амперные предохранители вместо 6тиамперных
Запустил в холостую, работает. Перекоса в напругах нет(питающее 2х64в, ноль на выходе хороший.
Есть одна странность, при обрубании питания плюсовый полюс разряжается, а минусовый на много медленнее, и вообще остановился на 20В и дальше не разряжается.
« Ответ #18 : Июля 12, 2015, 01:00:51 am »
Стопудово косяк в усилке. Надо ковырять дальше..
« Ответ #19 : Июля 12, 2015, 09:52:23 am »
так куда глядеть то?
