Автор Тема: Дисплей с резиновым токоподводом.  (Прочитано 3027 раз)
Moonlight
« : Октября 17, 2015, 12:17:29 pm »
Всем привет. Столкнулся с такой бедой. У базы радиомикрофонов senheiser начали пропадать символы на экране. Экран как в мультиметрах или в тетрисе имеет контакт с платой через резиновый токовод. Если деформировать несильно плату или надавить на экран то появляются или пропадают разные части экрана тоесть проблема в контакте.
Подскажите как с этим можно бороться? У меня в мультиметре резинка похоже приклеена к плате какимто клеем, может кто знает чем можно приклеить чтобы не иметь проблем с контактом?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Дисплей с резиновым токоподводом.
« Ответ #1 : Октября 17, 2015, 12:35:10 pm »
Когда-то приходилось бороться с такой бедой в мобилах. Есть, конечно, смысл осторожно протереть чистым спиртом все контакты, но этим вымываются проводящие частицы из эластомера.
Лучше потискать его в поперечном направлении, выдавив их свежую порцию к поверхности и преодолев общую усталостную деформацию.
Moonlight
« Ответ #2 : Октября 17, 2015, 09:31:07 pm »
Понял. А такие резинки как правильно называются и реально ли новую купить?
« Ответ #3 : Октября 17, 2015, 10:41:54 pm »
Опять же, со времен ремонта мобил и PDA, мазали какой-то токопроводящей гадостью такие контакты, помогало. Есть токопроводящий клей, карандаш простой на худой конец ;)
« Последнее редактирование: Октября 17, 2015, 10:53:58 pm от texman »
« Ответ #4 : Октября 17, 2015, 11:11:31 pm »
- боюсь, что нет: номенклатура их огромна как по механическим размерам, так и по количеству проводящих слоёв. В простейшем случае число проводящих слоёв равно числу цепей, но чаще делается многослойный "пирог", когда на один контакт приходится по 3...5 слоёв - кто-нибудь да замкнёт или продублирует. Но в случае старения эластомера не помогает ничего - ни промывка, ни дополнительное поджатие, ни срезание тонкого слоя для освежения. Был такой аппарат - Nokia-640 (и 650, его старший брат), так там эластомера хватало на полгода. Меняли их по гарантии (и за пределами гарантии) сотнями ежемесячно - конструктивно слабое звено, ничего не поделаешь...
Встречалось такое решение и в соединении микрофона с платой - в итоге та же халва: год-два работает нормально, а потом начинает пропадать звук.
В брелках автосигнализации такая лабуда тоже имеет место...
Moonlight
« Ответ #5 : Октября 18, 2015, 11:16:36 am »
Понял, печально. Попробую продлить жизнь.
