Автор Тема: Проблема с Triaxis  (Прочитано 3444 раз)
Axon
Проблема с Triaxis
« : Ноября 13, 2015, 08:48:26 am »
Всем привет.
Очередная тема об очень клевом в плане звука и далеко не клевом в плане ремонта триаксисе.
Суть проблемы.
LD1 Green/Yellow не реагирует на изменения Lead 1 Drive (при этом гейн, темброблок, динамик войс работают)
LD1 Red  - Lead 1 Drive не пашет, темброблок не пашет (еле-еле чувствуется изменения Treble), гейн не меняется вплоть до 9. Такое ощущение что до 9 он всегда на максимум и разница чувствуется только между 9 и 10.
RHY - работает как положено
LD2 - работает как положено
Версия с TX4 D.
Территориально в Севастополе. Рядом подсобить некому. Паяльник в руках держал, лампу собирал. Поэтому прошу помочь разобраться.
ПС: схему смотрел, большая часть понятна, но матрица переключения мне вынесла весь мозг. Схемку брал вот тут http://www.classictubeamps.com/schematics/Mesa/Mesa%20Boogie%20Triaxis%20schematic.pdf
Порылся по схеме и у меня возникло подозрение насчет LDR28 (который Lead 1 Drive). Не знаю, может ли он со временем деградировать и вести себя как разрыв ...
Re: Проблема с Triaxis
« Ответ #1 : Ноября 13, 2015, 11:42:06 am »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
« Ответ #2 : Ноября 13, 2015, 12:06:30 pm »
Легко может. Осциллогаф есть?
Axon
« Ответ #3 : Ноября 13, 2015, 12:30:48 pm »
Нет, к сожалению нет.
Как вариант выпаивать, мастерить делитель напряжения (глядя на даташиты) и проверять как открывается/закрывается.
Вообще выпаивать все подряд меня не радует. Особенно в триаксисе, где все напичкано по самые помидоры.
Собственно вопросы:
1. Как еще можно безболезненно проверять оптопары?
2. Может ли именно "пробой" LDR28 привести к таким последствиям, как описано в первом посте?
Vwizard
« Ответ #4 : Ноября 13, 2015, 09:52:18 pm »
Напиши в мезабугу, у них хорошая техподдержка.
« Ответ #5 : Ноября 13, 2015, 11:17:49 pm »
Прицепиться к фоторезистору омметром и смотреть, что там происходит в соответствующие моменты. С учётом внешних (параллельных) резисторов, если они есть.
« Ответ #6 : Ноября 14, 2015, 11:01:31 am »
От оптопар бывает много сюрпризов. Также частенько сталкиваюсь с тем, что неудобно выпаивать, в таких случаях иногда проще откусить вывод или даже перерезать дорожку, для проверки.
Так вот, отсоединяем оптопару и вешаем выключатель или реле, смотрим на изменение ситуации, делаем соответствующие выводы о здоровье оптопары.
Axon
« Ответ #7 : Ноября 14, 2015, 11:38:06 am »
Да, этот путь понятен. Я так обычно и делал, но монтаж там такой, что каждый раз пайка - боль.
Уж очень плотно все.
Как вариант. Правда эти товарищи (из мясобуги) некоторые оптопары дублирую. Просто напаивают одну на другую. Где-то я находил, что оптопары сильно зависят от внешней температуры. Таким образом они пытаются , наверное, скомпенсировать разброс параметров. Вот в таких случаях по-моему ничего кроме выпаивания не поможет.
Ок, спасибо за советы. Нужно будет еще в саппорт письмецо накатать. Если что-то дельное ответят - выложу тут ответ
