Автор Тема: Блок питания 13,8v на 14А  (Прочитано 5519 раз)
Ven
« : Февраля 12, 2016, 03:41:26 pm »
Попросили разобраться. Радиостанция запитана от такого блока питания: http://www.cqham.ru/ps15.htm (разница: вместо тиристорной схемы защиты стоит защита на реле)
При включении радиостанции Motorola cm-140 на передачу, происходит перезагрузка оной.
Ранее с этим БП радиостанция отработала примерно около 3 лет.
В результате сеанс связи не происходит нормально (обрывок фразы и всё).
Заменили радиостанцию на такую же, ничего не изменилось.
Выяснил: на выходе БП завышенное напряжение - 15 вольт.
Подцепил свой 20 амперный БП. Всё нормально. Р/С работает отлично.
Далее: Вскрыл неисправный БП, ничего не обуглено, но диапазон регулировки выходного напряжения
находится в пределах 14,8 - 21 вольт. Регулировка работает. Как Вы понимаете, напряжение на выходе БП должно быть 13,8 вольта.
Поменял на всякий случай регулирующие транзисторы, правда у меня нашлась только парочка - да и то
КТ827А (не паянные). В результате получил на выходе 17,5 вольт, и ниже не опустить.
Из любопытства)) подал на БП с автотрансформатора 150 вольт. БП работает. Напруга на выходе регулируется как надо.
Вопрос: куда копать? :'(
Вот увеличенная схемка: http://www.cqham.ru/images/ps-15_p.gif
Re: Блок питания 13,8v на 14А
« Ответ #1 : Февраля 12, 2016, 08:54:27 pm »
В сторону покупки нового БП с адекватным соотношением цена/качество. Ибо время - невосполнимый ресурс, а профит от ремонта родного БП бесполезный, имхо.
Ven
« Ответ #2 : Февраля 12, 2016, 11:42:21 pm »
Успокоил.) Этот вариант уже месяц на рассмотрении той конторы. Я наверное зря им дал свой
БП, вот теперь как-то хочу вернуть всё на свои места.
Ладно, завтра буду менять мс и 361, стабилитрон живой.
« Ответ #3 : Февраля 13, 2016, 01:37:19 am »
Какое напряжение на 2, 3, 6 пинах ОУ и на эмиттере VT4?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2016, 01:37:48 am от olegfx »
Ven
« Ответ #4 : Февраля 13, 2016, 11:09:52 am »
Вчера было так:
DA1 4 и 7 ноги - 8,2v (между собой)
6 ------ +7v (относительно минуса блока)
2 ------ +8,9v -----------\\----------
3------- +11,4v ----------\\---------
V4 на выводах 8,9 v
Стабилитрон выпаял, соединил навесом + 12v через 3,6к на катод, анод на _12v, замерил на выходе 8,66v.
Сравнил с таким же Д818Д, потом попробовал 1к, получил на выходе 8,80v при входном 11,93v.
Утренние изыскания: вернул взад родной стабилитрон Д818Д (который проверял вышеописанным методом), при включении БП реле защиты не включается, на выходе присутствует напряжение порядка 7v. Что произошло - не понятно? Мне видится, что сейчас схема отрабатывает правильно. Схемы с защитой на реле у меня нет. Пока буду разбираться "что-куда".
« Ответ #5 : Февраля 13, 2016, 11:24:43 am »
ОУ надо менять. На 2,3 должен быть один и тот же потенциал с точностью до U_смещения, т.е. плюс/минус несколько мВ... макс. десяток мВ.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2016, 11:26:26 am от olegfx »
Ven
« Ответ #6 : Февраля 13, 2016, 11:25:45 am »
Понял, спасибо.
Ven
« Ответ #7 : Февраля 13, 2016, 11:34:04 am »
Нашёл свой косяк, С2 выпаял проверить, а обратно плохо пропаял.)
« Ответ #8 : Февраля 13, 2016, 11:42:04 am »
Если ОУ окажется дохлым, то после его замены советую между входами (2,3) включить защитную цепочку из встречно-параллельных диодов типа 1N4148 или подобных.
Ven
« Ответ #9 : Февраля 13, 2016, 09:40:48 pm »
Будет ли работать такая схема? Что необходимо добавить, без наворотов?
« Ответ #10 : Февраля 13, 2016, 10:26:29 pm »
Если защита нормально работает - зачем ее выбрасывать?
По измерениям первой схемы:
Судя по схеме, ОУ должен питаться напряжением того-же порядка, что и силовая часть, т.е. 25-28 В.
Где там косяк? С2? V1?.
« Ответ #11 : Февраля 13, 2016, 11:39:21 pm »
Точно, не заметил, напр. 4-7 слишком малое. Для начала, надо бы разобраться с питанием ОУ.
Про схему. По моему опыту, такие схемы склонны к возбуду. Угомонить их можно конденсатором между 2 и 6. На некоторых схемах встречал от сотен пФ и аж до 0,15 мкФ, сам я когда-то остановился, кажется, на 6,8 нФ. Номинал будет сильно зависеть от типа ОУ и многого другого. Недостаток такой коррекции - ухудшается быстродействие (плохая реакция на броски тока).
Крайне желательно между 6 и базой включить последовательно 1 кОм и Si диод (катодом к 6). Без них VT4 находится под угрозой пробоя во время переходных процессов.
Защиту я бы не убирал, силовые транзисторы в таких схемах выгорают моментально. И аппаратура связи, насколько я знаю, не очень любит превышений питающего напр. Не боитесь?
Сейчас я бы так не делал. Советую собрать на LM337 с умощняющими транзисторами. Схемы есть в сети, только некоторые "потеряли" при этом защиту. На LM317 схем намного больше, можно взять за основу. Вам просто придётся поменять полярности диодов, С, тип транзисторов и т.п., т.е. сделать очевидные вещи.
Ven
« Ответ #12 : Февраля 13, 2016, 11:48:15 pm »
Я пока защиту отцепил, чтобы не мешала. Режимы изменились:
4 - 7   - 12v
2        -  8,9v
3        -  10,2v (это минимум, что можно выкрутить. Я так понимаю - это очень много.)
6        -   минимум 12,0v (если крутить R16, то напряжение тоже растёт. Я так понимаю - МС исправна)
OlegFX, МС заменил 3 штуки (если считать и родную), результат был без изменений.
Кстати обнаружил резистор между 1 и 4 ногами 550 ом. (на схеме его нет) Это что, баланс?
« Ответ #13 : Февраля 13, 2016, 11:58:04 pm »
4-7 мало, new_man правильно заметил. С этого надо начинать.
УД7 балансируется по-другому, этот 550 Ом включён параллельно внутреннему 1 кОм. Они сильно перекосили схему, видать, были какие-то проблемы.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2016, 12:15:53 am от olegfx »
Ven
« Ответ #14 : Февраля 14, 2016, 12:16:57 am »
Для него штатная дорожка на плате существует.
Ven
« Ответ #15 : Февраля 14, 2016, 12:26:11 am »
Сдаётся мне, что БП переделали под 127v.
Ven
« Ответ #16 : Февраля 15, 2016, 10:22:52 pm »
И всё таки это С2. Съездил сегодня в гараж, выпаял из какого-то кассового аппарата 100 Мкф х 100v конденсатор, воткнул в плату стабилизатора. И появились эти несчастные 24,7v. Завтра поеду искать VT4 и DA1. Спасибо всем!
