Автор Тема: POD LINE 6  (Прочитано 2746 раз)
AK-47
POD LINE 6
« : Ноября 18, 2016, 05:00:49 pm »
Беда следующего вида: не проходит на выход ни гитарный сигнал, ни сигнал с CD|MP3 входа.
Микрухи на этих входах разные (TLo84 и 82), питание от разных КРЕНок, но общая странность в следующем: без питания сигналы он этих входов поступают на микрухи, но как только питание включаю, сигналы на входных ножках ПРОПАДАЮТ, как будто закорачиваются на корпус, типа.
Все напряжения в норме.
Re: POD LINE 6
« Ответ #1 : Ноября 18, 2016, 05:52:16 pm »
Тупой вопрос, но недавно видел такую "проблему" - а полярность питания в порядке? Правда не знаю как кренки в таком случае работали бы, но у нас местные ребята умудрились запустить похожий проц с обычного БП от чего-то. А нужен тот где полярность перевёрнута, т.е. минус в центре. Интересно что проц слушал кнопок, играл, но с большими искажениями. Не понимаю как это могло работать и не сгореть, но факт налицо. При корректном питании - проц заработал как положено.
AK-47
Re: POD LINE 6
« Ответ #2 : Ноября 19, 2016, 10:24:32 am »
....чудеса  ;)
КРЕНки при обратной полярности НЕ РАБОТАЮТ, светодиоды НЕ ГОРЯТ. Зато много чего СГОРАЕТ.
Вот такая "тупая" реальность.
Re: POD LINE 6
« Ответ #3 : Ноября 20, 2016, 01:58:46 am »
Электронная коммутация входов на полевиках. При подаче питания, сошедшая с ума цифра мьютирует входы, вот и нет сигнала на ОУ.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 01:59:32 am от Denn »
AK-47
Re: POD LINE 6
« Ответ #4 : Ноября 20, 2016, 11:13:27 am »
Потенциал на входах не меняется. Разглядывал разводку по дорожкам - ко входной ножке операционника подходит гитарный сигнал через ёмкость и подаётся половина питания и ничего более  :-?
Шайтан?
 :o
P.S: Да и смысл в мьютировании есть только по выходу, или где-то в середине цепочки, входной операционник зачем коротить?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 11:17:21 am от AK-47 »
AK-47
Re: POD LINE 6
« Ответ #5 : Ноября 21, 2016, 09:16:57 am »
Вот что значит свежий взгляд в понедельник  ;D
С процем шёл импульсник на 12V, а подавать-то надо ПЕРЕМЕНКУ. Узрел я выпрямитель на плате, стало быть двухполярка формируется....  Да и на крышке белым по чёрному написано 9VAC 2000mA/
Вот же блин  ::)
Re: POD LINE 6
« Ответ #6 : Ноября 21, 2016, 11:37:17 am »
Ну, это вообще известная тема! Я даже не думал про это, такие грабли в первую очередь ещё при общении с клиентом удалённо диагностируются. Цифровая часть работает, а звук не проходит - почти 100% воткнули неродной адаптер, который вместо переменки даёт постоянку.
