Автор Тема: AMT Electronics SS-11A  (Прочитано 6220 раз)
« : Декабря 22, 2016, 10:39:57 pm »
вот принесли посмотреть.....дефект-пропадание звука..
разобрал....наворочено....смд . лампы дважды менял толку нет
Писал в АМТ -тишина. Может кто сталкивался с таким.... :(
Re: AMT Electronics SS-11A
« Ответ #1 : Декабря 22, 2016, 11:59:26 pm »
Хоть и smd, но режимы ламп можно померить ;)
Да и прохождение звука по каскадам тоже... раздачу питания (накал, анодка, etc.)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2 : Декабря 23, 2016, 08:17:59 am »
Не люблю такие дефекты. Всё протрясёшь - норма. Отдашь, опять проявляется.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #3 : Декабря 23, 2016, 09:35:27 am »
Вот! когда принесли после 10 мин прогрева звук изчез...лампы горят обе-накал был....пока кинулся мерять питание-пару замеров-оп и опять заработало..
« Ответ #4 : Декабря 23, 2016, 02:10:49 pm »
С другой стороны, сгоревший предохранитель - это не спортивно  :P
« Ответ #5 : Декабря 23, 2016, 05:18:26 pm »
блин а схемы то тоже нету-как смотреть прохождение сигнала.....есть блок схема на сайте в руководстве.. Да и ГЛАВНОЕ-дефекта нет.......всю ночь простояла педалька с 7 утра погонял....оставил....пришол с работы погонял..работает :( :( :(
пробовал по варварски выключать включать выключать -все работает!
связался с саппортом амт-готовы взять на ремонт.....а дефект исчез :(
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2016, 05:19:26 pm от Oleginchat »
« Ответ #6 : Декабря 23, 2016, 05:30:37 pm »
Аудиоустройство состоит из активных усилительных элементов, либо транзисторов, либо микросхем (в редких случаях радиолампы :)). Все эти штуковины грубо говоря имеют вход и выход. Идею уловил? ;)
Для поиска неисправности схема не нужна. Разумеется, бывают "сложные случаи", но на практике это большая редкость.
« Ответ #7 : Декабря 23, 2016, 05:57:50 pm »
Денн да я в кугсе. я даже не вижу че там написано на смд чипах ;-)))
не понимаю зачем там лампы вообще....монтаж реально оч мелкий-как на мамках ;-)))
но это все ерунда. Эта штука у меня дома работает...и работает еще на сутки оставлю. Дефекта нет. Кстати звук.....чето .....какой-то тини. Большой башка реально лучше звучит .
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2016, 06:02:14 pm от Oleginchat »
« Ответ #8 : Декабря 23, 2016, 07:59:53 pm »
Такие неисправности проверяются в первую очередь механическими нагрузками на плату.
То есть он включается, на него с генератора или любого источника подается звук и диэлектрическим стержнем давишь в разных местах на плату и слушаешь.
СМД в этом плане противная вещ, особенно когда отваливается паечная площадка самой детали(резисторов и конденсаторов). Этого никак не увидеть а проявляется только при пропайке обоих контактов. И может давать вот такие симптомы. Как и "холодная пайка" выводных деталей, но ее чаще всего можно заметить невооруженным глазом.
« Ответ #9 : Декабря 23, 2016, 11:52:52 pm »
С подключением! (С)
Техника уже давно вся такая. Выводные детали теперь только на картинках ))
Без термоперепадов ничего нового не будет. Нужно провоцировать.
Потому что физику ещё никому не удавалось обмануть.
ЗЫ THRASH дело говорит  8-)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2016, 11:53:57 pm от Denn »
« Ответ #10 : Декабря 25, 2016, 11:14:10 am »
Спасибо за совет-опробую твой метод....
 :D Как ты меня полоснул, больно, прям.........
смд монтаж я видел и ковырял мамки даже иногда чинил-какой то мтв бокс удалось-а тут чето не лежит душа
Тем более АМТ списался-примут на ремонт.
тут еще немаловажно другое...не заплатят....ну там хороший друг моей родни халявы захотел ...а чето не захотел я-пытался но... :-/
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2016, 07:32:35 pm от Oleginchat »
« Ответ #11 : Декабря 26, 2016, 12:15:44 pm »
@ оleginсhat
С друзьями всегда сложно в плане ремонтов. Денег с них не возьмёшь, а убивать несколько вечеров если ремонт сложный тоже как-то нет желания.
Касательно SMD-поделок. Имхо, это одноразовые "картонные домики", сломался - выкидываешь и покупаешь новый. Такая техника изначально не пригодна для ремонтов.
« Ответ #12 : Декабря 26, 2016, 10:01:23 pm »
Смещение пропадает - резистор утечки дефектный, или пайка...
« Ответ #13 : Декабря 27, 2016, 05:54:55 pm »
Спасибо за совет! записал в копилку. Думаю пригодится-а пред отправили в ОМСК на ремонт. Кстати саппорт АМТ весьма дружелюбен и общителен-обещали сделать.
« Ответ #14 : Декабря 28, 2016, 11:51:09 am »
Вернётся с диагнозом "БРДНО". Так Ванга подсказывает.. ;)
« Ответ #15 : Декабря 28, 2016, 07:03:39 pm »
да там еще пользователь еще тот....то в пред кучу педалей насуёт...
то авторительно заявляет что если есть бошка или комбо на базе на пред во вход втыкать -а не в return... я -пусть его....избавился от проблемы в другой раз умнее буду-первоначальная просьба была *лампы поменять- но он у меня вырубается* сразу было заявлено что дело может быть не в лампах.....он-надо убрать 6н2п я хочу 12ах7....было сделано ...назавтра прибежал вытаращив зенки-пред опять вырубается-наверно из-за ваших ламп... ;D
снял крыхи поставил старые...6н2п.....опять чудо бежит через 3 дня бежит-пред вырубается прямо на концерте..... :)
Был отправлен в ОМСК....
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2016, 07:04:01 pm от Oleginchat »
« Ответ #16 : Декабря 28, 2016, 10:02:20 pm »
...если есть бошка или комбо на базе...
...то надо играть в неё! Вот тупо в неё. Будет нормальный взрослый звук.
