Автор Тема: Корвет 103У-68С из праха  (Прочитано 2300 раз)
Basset
« : Февраля 14, 2019, 04:34:37 pm »
Камрады, помогите советом!
Вот тут схема:
http://radiostorage.net/3205-usilitel-korvet-100u-068s.html
Достался даром, на шасси только блок питания, остальные платы просто валялись в коробке. Хочу восстановить просто мощник двухканальный.  С питанием справился, лишнее повыкидывал.  Подскажите, что и откуда должно приходить на входной разъём УМ на контакт "управление"
не соображу :-/
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2019, 04:35:31 pm от Basset »
razorgolf
Re: Корвет 103У-68С из праха
« Ответ #1 : Февраля 14, 2019, 09:51:03 pm »
Похоже +11в через 200к из блока защиты.
Basset
« Ответ #2 : Февраля 15, 2019, 08:08:17 am »
Это вроде как видно, смущает , что 15-й контакт соединён с блоком защиты ещё по одному проводу. Получается с динамиками, что ли? Или это косяк в прорисовке?
Вообще не догоняю принципа. Блок защиты выдаёт разрешение УМ-ти при отсутствии постоянки  на его выходе. Так я понимаю?
razorgolf
« Ответ #3 : Февраля 15, 2019, 12:28:11 pm »
Я думаю, что косяк в прорисовке. Жгут родной остался? Может прозвонить? Потому как к динамикам это никак относиться не может по идее.
AK-47
« Ответ #4 : Февраля 15, 2019, 01:24:49 pm »
Глянул
Там явный косячок с маркировкой.
Этот провод должен иметь номер 13, как и провод снизу.  Это проводники идут от динамиков на общую планку земли.
Да, и 11V, это напряжение идёт на несколько блоков, тут оно в роли опорного выступает
razorgolf
« Ответ #5 : Февраля 15, 2019, 03:09:02 pm »
Мне тоже так показалось, при большом увеличении похоже на 13. Но т к почему-то не нашёл на схеме больше отводов с номером 139мож плохо смотрел), то не стал озвучивать.
