Автор Тема: Нужна помощь с NAD3020b  (Прочитано 4004 раз)
« : Января 21, 2020, 10:19:34 pm »
Ковыряю тут бедолагу. Один канал на выходе выдаёт постоянку, около 6-7в. И так смотрел и сяк, как бы открытых косяков нет. Играет как бы нормально, только перекос по напряжению. И осциллографом смотрел, нет видимых искажении. Плату почистил, как бы все детали на месте, с завода. Только поменял резисторы R648, R650 ибо родные были почерневшие от протекавшего через них немалого тока, или длительной эксплуатации в режиме, близком к предельному. Так, целы, только чёрные. Также, в целях профилактики, поменял C626.
Измерил напряжения. С моими скромными познаниями в полупроводниковой технике, КМК проблема в том, что Q606 чрезмерно открыт. Но почему - не понимаю.
Что это за узел из этих двух транзисторов Q606 и Q608? Может название какое нибудь есть?
Кстати, схема может выглядеть ошибочно, не по букварю, но это спефицика данного изделия. Она гораздо более продуманна, чем кажется знатокам схемотехники и заточена под конкретное звучание. НАДы, этого поколения, славятся своей "схемотехникой инженера троечника", но их специфический звук - полюбился миллионам. Сотни тысяч из них - являются поклонниками. Видимо что-то в том звуке есть.
Но эта специфика, создаёт сложности при ремонте, ибо схема довольно нестабильна и заточена под имевшиеся в наличии компоненты. Транзисторы могут быть подобраны и т.п. Много народу обожглись при попытках тупо поменять детали. Думал просто обойдусь заменой какого нибудь сдохшего электролита, но похоже, что так просто не пойдёт  :-/.
« Последнее редактирование: Января 21, 2020, 10:23:17 pm от kwlw »
Можаев
  • Вот она какая
Re: Нужна помощь с NAD3020b
« Ответ #1 : Января 22, 2020, 04:35:10 am »
возможно С626 в утечке
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #2 : Января 22, 2020, 08:15:48 am »
Это был первый подозреваемый. Увы, его замена на заведомо исправный - не изменила ситуацию.
« Ответ #3 : Января 22, 2020, 09:24:10 am »
А в другом канале R648, R650 тоже подгорели или нет?
Надо все транзисторы поочерёдно повынимать, проверить на утечку - в режиме измерения коэффициента усиления замкнуть база-эмиттер и посмотреть на результат, много ли осталось.
« Ответ #4 : Января 22, 2020, 09:37:43 am »
Вроде бы VR6 должен режим устанавливать.
Та пара транзисторов именуется как схема Шиклаи.
« Ответ #5 : Января 22, 2020, 11:30:19 am »
Нет, не погорели - целые. Увы, навыки выпайки транзисторов и их проверки, не особо хорошие. Как понимаю, эти мелкие - очень чувствительны к нагреву, статике и пр. Транзистор под вопросом BC556B. Его менее стойкие собратья есть в наличии, а этот сравнительно высоковольтный. Вопрос подбора и покупки - сразу осложняется, ибо купить менее высоковольтный, который не только звук изменит да и сгорит, унося с собой пол усилителя, как раз плюнуть :).
« Ответ #6 : Января 22, 2020, 12:13:59 pm »
Спасибо, пороюсь в интернетах на эту тему. Усилитель производился миллионами, так что узкие места обычно уже детально разобраны на буржуйских саитах. Но вот найти - проблематично.
EDIT:
Нашёл, что про настройку с помощью VR6 на инструкции по ремонту написано ясно:
"3. Offset more than 3V is caused by defective parts, not by misadjustments",
перевод:
"3. Смещении больше 3в, является следствием неисправных компонентов а не настройки"
У "больного канала" - больше 6 вольт на выходе...
« Последнее редактирование: Января 22, 2020, 08:43:50 pm от kwlw »
« Ответ #7 : Января 22, 2020, 02:01:28 pm »
Статики боятся полевики, и особенно Мосфеты, а биполяры, если они не германиевые, не боятся ничего.
Чтобы минимизировать перегрев, транзистор нужно выпаивать одномоментно, прогревая все три вывода сразу. Если нет соответствующей насадки, то её можно изготовить самому.
« Ответ #8 : Января 22, 2020, 03:24:53 pm »
Спасибо за информацию, попробую сделать приспособу и поменять транзисторы между каналами.
« Ответ #9 : Января 22, 2020, 09:38:16 pm »
Поменял Q606 с его "братом" по другому каналу местами. Ничего не изменилось. Исправный канал так и остался исправным, о с постоянкой - как было напряжение на выходе так и осталось.
Всё равно не понимаю, откуда на коллекторе у Q606 эти 9 вольт. Напряжение база-эмиттер на этом транзисторе у обоих каналов стабильно 618 и 610 мВ.
Кстати транзисторы стояли менее высоковольтные, зато менее шумные - BC557. Погуглил - у многих такое с завода.
Буду благодарен за идеи, а то сложновато с этими "камнями". С лампами как-то проще и понятнее всё :(. Если кому будет полезно - вот нарыл ещё схему с номиналами элементов. Там другой канал, номера почти те самые, просто нечётные и надо прибавить единицу. Т.е. Q605 = Q606 и т.п.
« Ответ #10 : Января 22, 2020, 11:59:10 pm »
Насчёт шумности - при огромных сигналах в усилителе мощности это некритично.
Я всё-таки возвращаюсь к схеме с вольтажами: если у Q614 на базе +6 Вольт, а на эмиттере -0,6 Вольт, то это говорит об обрыве перехода б-э.
Кстати, его структура на верхней схеме нарисована неправильно, в отличие от нижней схемы, где он на самом деле транзистор p-n-p.
Вообще, при нормальной работе у n-p-n на базе относительно эмиттера должно быть около +0,6 Вольта, а у p-n-p -0,6 Вольта.
R630/R632 осуществляют следящую обратную связь и подают выходное напряжение в эмиттер Q602. Электролит С622 не имеет ли утечки?
Посмотрите, не расконтачился ли уже упомянутый подстроечник VR6.
« Ответ #11 : Января 23, 2020, 11:48:18 am »
Понял. Но, всё таки это хайфай усилитель, транзистор на пути сигнала, хочется как минимум не навредить :).
Приношу извинения, не пояснил что там на картинке - синие цифры, это мои измерения, чёрные - заводское "что должно быть". Если всё сложится, то сегодня вечером нормальную "карту напряжении" составлю.
Хорошо посмотрю. В целом, при просмотре осциллографом, весь канал после Q606, вроде бы исправно работает как повторитель. Только у него получается какое-то смещение на входе, которое, по неясным мне причинам задано на коллекторе Q606. На базе - напряжение такое же как у другого канала. По этому делаю вывод, что напряжение откуда-то, но для постоянки как бы некуда появится, везде конденсаторы. Похоже и их придётся проверять один за другим.
« Последнее редактирование: Января 23, 2020, 11:48:50 am от kwlw »
« Ответ #12 : Января 23, 2020, 12:47:12 pm »
Поймите, чудес не бывает: транзистор - это всего лишь управляемый резистор: если на базе относительно эмиттера 0, то переход коллектор-эмиттер закрыт, то есть имеем бесконечно большое сопротивление, если начинаем поднимать напряжение на базе, то переход коллектор-эмиттер превращается в реостат: двигая его движок (базу) вверх, мы уменьшаем его сопротивление. При некотором напряжении на базе транзистор открывается полностью, и переход коллектор-эмиттер превращается в резистор весьма малой величины.
Для работы в линейном режиме (без искажений), напряжение на каждой базе относительно эмиттера выставляется в зоне тех самых 0,6 Вольта. Значительное превышение этой величины сигнализирует о неисправности узла.
Поскольку схема охвачена обратной связью, отказ в одном месте может провоцировать его проявление в другом. Тщательно замерьте напряжения на каждой ноге каждого транзистора.
Отказ необязательно выглядит как явный пробой или обрыв, это может быть утечка или деградация какого-либо перехода.
« Ответ #13 : Января 26, 2020, 12:16:28 am »
kwlw, вы не пробовали заменить C622/C646 ?
« Ответ #14 : Января 26, 2020, 10:09:31 am »
Да. Всё как-то в кучу. В закромах одни высоковолтьные (здоровые по габаритам) конденсаторы. А те, что заказал - будут только через пару недель. Вот и тормозил. Да ещё проблемы близкого человека со здоровьем.
Как-то наскрёб пару левых но хороших б.у. и начал менять. После каждой замены - проверка что на выходе. Заметил, что напряжение поднимается плавно. Получилось R640, C628, C626, C624 - ничего, без изменении. Когда поменял C622 - проблема с постоянкой исчезла. Режимы - одинаковые между каналами. Напряжения - соответствуют указанным на схеме. Ещё покрутил VR6, теперь он влияет на эти несколько милливольт на выходе. Поставил одинаковые значение с исправным каналом (20мв), что соответствует заданному производителем (50мв).
Вот такой вот невзрачный электролит на 10в, в задворках схемы, делал своё дело. Может кто нибудь подскажет, за что он отвечает в схеме, ибо любопытно, как так напряжение поднимается и стабилизируется, когда этот конденсатор неисправен.
В любом случае, спасибо всем за помощь, особенно new_man!
« Последнее редактирование: Января 26, 2020, 09:40:52 pm от kwlw »
