Автор Тема: Malekko Ekko 616 пропал дилей  (Прочитано 2502 раз)
Петр
« : Апреля 07, 2020, 05:42:33 pm »
Привет всем
Есть Malekko Ekko 616
Суть проблемы нету дилея идет только чистый сигнал он не обрабатывается, буст работает диоды светятся
Предистория сгорел (в уголь) контроллер питания FDC634P (в нижнем левом обведен красным) я его заменил не помогло, просмотрел под микроскопом всю пайку визуально все ок
Пишут что нужно менять большую V571M и два операционника Т074
Хотел узнать может кто имел подобный ремонт
Заранее спасибо!
razorgolf
Re: Malekko Ekko 616 пропал дилей
« Ответ #1 : Апреля 07, 2020, 06:00:28 pm »
Вряд ли, т к первая выдерживает 18в питания, а ТЛ вообще 36в.
Из чего можно заключить, что ТЛ-ки исправны.
Судя по инфе в инете и обозначению на плате это полевой транзистор, а не контроллер.
Что за 2 одинаковые микрухи в середине, обведённые красным? Если это и есть то, на чём происходит задержка сигнала, то я бы смотрел их питание. Если оно например 5в, а питание всей примочки 9в, то скорее всего они и сдохли по превышению напряжения(если действительно заменённый транзистор имеет отношение к питанию, тогда где-то рядом д б дроссель).
« Ответ #2 : Апреля 07, 2020, 06:34:52 pm »
Судя по всему BBD (MN3005/3008) стоят с обратной стороны платы:
Петр
« Ответ #3 : Апреля 07, 2020, 11:32:26 pm »
razorgolf
одинаковые микрухи в середине, обведённые красным и есть Т074
в ней стоят две mn3208
на алиэкспресе по 2$ за штуку закажу пусть едут
Петр
« Ответ #4 : Апреля 07, 2020, 11:33:18 pm »
вот похожий случай менялись Т074 и V571M и еще кондер танталовый
https://guitar-amp.livejournal.com/1536.html
« Ответ #5 : Апреля 08, 2020, 02:06:37 am »
@ Петр
ОУ проверяются просто - замыкаем друг с другом входа (+) и (-), на выходе будет 1/2 V питания.
Электролит если не пробит (проверяем тестером), то может быть в обрыве. Тогда припараллеливаем к нему другой, заведомо исправный, и слушаем результат.
razorgolf
« Ответ #6 : Апреля 08, 2020, 01:34:23 pm »
Видел, но непонятно, из-за чего всё произошло, если только переполюсовка питания. Тогда могли любые микры сгореть, есть ли там защита от переполюсовки, непонятно.
Кстати mn3208 вроде тоже формально держит до 10в, так что по превышению напряжения не д б сгореть.
Собственно при наличии осциллографа и глядя пдф на микры можно, подав сигнал на вход, понять, где он прерывается. А дальше смотреть, почему. Ещё в процессе придётся вызвонить 074-е, куда они разведены. Наверняка часть используется в прямом канале, а часть в задержанном.
