Автор Тема: Идентификация  (Прочитано 1692 раз)
patron
Идентификация
« : Февраля 24, 2021, 11:36:23 am »
Кто есть профессор идентификации SMD компонентов - помогите опознать SMD ВЧ транзистор по маркировке :
однозначно маломощный транзистор ВЧ, корпус 4-х пиновый SOT343 (одна лапка широкая - масса), маркировка очень чёткая : "504". Других символов нет. Стоит в выходном каскаде усилителя мощности порядка десятков мВт, частоты - 500 - 800 МГц. Полевой или биполярный - не могу сказать. Что-то пока не смог найти.
Из наиболее похожих с подобной маркировкой найдены два :  PSA4-5043 от Mini-Circuit и s504t, но эти оба заточены под высоколинейный входной каскад приёмников - сомнительно, чтобы кому-то пришло в голову воткнуть его в вых. каскад передатчика.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2021, 02:19:03 pm от patron »
Добрый Кот
Re: Идентификация
« Ответ #1 : Марта 30, 2021, 12:53:22 pm »
На IRF делают усилители мощности и довольно успешно, чему после этого удивляться?
Я бы выяснил тип корпуса, далее по дополнительным известным параметрам сузил фильтрами список на каком нибудь mouser или digikey и из предложеных вариантов прошёлся бы по датащитам в поисках данных маркировки на последних страницах датащит.
Полевой или БП легко определить мультиметром. Причём у биполяров переход БЭ всегда с бОльшим падением напряжения чем БК. И не факт что это транзистор. Это может быть усилительная сборка.
PSA4-5043 выдаёт до +21dBm мощности. Я работаю в интеграции WiFi модулей, это как раз почти максимальная мощность WiFi модулей на антенном коннекторе (после front end).
То что он высоколинейный - снимает головняк выходного фильтра гармоник и потерь мощности на нём... хорошие катушки часто стоят дороже полупроводников. Так что вполне изящное решение.
ЗЫ. Беленькая хрень слева похожа на чип антенну.
ЗЫЫ. А написать производителю в суппорт, представится техником не судьба?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2021, 01:12:22 pm от kote »
Re: Идентификация
« Ответ #2 : Марта 30, 2021, 04:03:12 pm »
У СВЧ биполяров широкий вывод - это коллектор, по диагонали к нему - база, оставшиеся 2 - эмиттер (соединены внутри параллельно), оба идут на массу.
Здесь 2 разных транзистора - слева малошумящий входной (RH), справа внизу - раскачка перед усилителем мощности передатчика (N43):
https://disk.yandex.ru/i/Hao87HqibkMAOw
