Автор Тема: ремонт Line 6 POD X3 Live  (Прочитано 9948 раз)
ak0
« : Февраля 08, 2012, 01:31:55 pm »
В полу-убитом состоянии достался вот такой вот клёвый девайс.
Суть беды в следующем: сгоревшего нет, питание в норме, прошивка версии 1.02 прошивается и работает. Более новые версии прошивки прошиваются, но работать не желают - логотип line 6 и перезагрузка, и так в цикле.
На сайте line6 в форуме поддержки пять-шесть подобных случаев. По ходу - типовуха, но от саппорта line6 ничего умного не дождешся. Кто-нибудь сталкивался? Есть идеи?
Управляет всем LCP2220, звук генерит ADSP, вся прошивка лежит в 39VF6401B. тесты флешки и EEPROM проходят, LPC загружается и стартует, в версии прошивки 2.0, вероятнее всего не проходят какие-то железные тесты, результат - перезагрузка.
АЦП/ЦАП - Cirrus logic CS4272 (SNR 114, THD+N 100).
ADSP-21369 - CPU
LPC2220FBD144 - MCU
39VF6401B - FLASH
24LC256 - EEPROM
CS4272-CZZ - audio codec
CY7C68013A-56PVXC - USB MCU
74LVC02AD - NOR gate
56CRF7K - HEX Schmitt-trigger inverters
74LVC00AD - NAND gate
PE-65812NL - transformer for SPDIF transfer
74HCT14D - HEX inverting Schmitt-trigger
Присутствуют разъемы JTAG
Re: ремонт Line 6 POD X3 Live
« Ответ #1 : Февраля 08, 2012, 03:58:28 pm »
Я бы ещё раз проверил питание, причём посмотрел бы уровень пульсаций осциллографом.
« Ответ #2 : Февраля 08, 2012, 05:27:27 pm »
Возможно непропай какого-то чипа или битая память. Либо "на шару" всё подозрительное пропаять, либо брать исправный и сверять напряжения, сигналы... геморой ещё тот...
« Ответ #3 : Февраля 08, 2012, 05:45:23 pm »
или битая память
Вот это очень вероятно....флешки дохнут только в путь.
ak0
« Ответ #4 : Февраля 09, 2012, 11:25:40 am »
питание посмотрели, пульсаций и просадок нет.
по поводу флешки - пропаяли сразу, но эффекта не дало.
да и если рассудить, то флешка - маловероятно, у нескольких людей одно и тоже: прошивка 1.02 работает, следующая - уже нет. не может же флешка биться у всех в одном и том же месте? или может?
« Ответ #5 : Февраля 09, 2012, 12:41:24 pm »
@ ak0
Речь не про флэшку, а скорее про ОЗУ.
ak0
« Ответ #6 : Февраля 09, 2012, 01:20:58 pm »
попробуем :)
фотоаппарата нет под рукой, но нашел фотки внутренностей в инете (лучше чем ничего):
http://www.vettaville.nl/page.php?id=66#625
PS: к слову, мазня на плате - это не последствия кривого ремонта, это такое качество "фирменного" монтажа.
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #7 : Мая 07, 2013, 06:16:32 pm »
подскажите где найти потенциометры на этот девайс?
нужно такие
http://www.fullcompass.com/product/365115.html
вся проблема в длине вала - нужно 30мм, а ширпотреб это 10мм и 20мм
но что-то никак не могу нагуглить даже толком, чтоб заказать можно было
а вообще, реально ли взять вал со старого потенциометра и поставить на новый, или эти потцы сыпятся?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 06:26:29 pm от artaphis »
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
Ven
« Ответ #8 : Мая 09, 2013, 12:43:51 pm »
@artaphis лучше нарастить (кембрик, термоусадка и фантазия).
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #9 : Мая 09, 2013, 03:27:24 pm »
Ven, не хочется колхозить такой девайс (но в крайнем случае придётся :)) нашёл такие потенциометры в каком-то австралийском магазине, попробую заказать
sk
« Ответ #10 : Мая 11, 2013, 04:24:04 am »
нужно такие
А есть такие ручки(не на потенциометрах,а чисто на крутилках),что у них внутренняя часть выдается дальше наружной.Может это решение подойдет?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 04:45:23 am от sk »
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #11 : Мая 11, 2013, 12:49:55 pm »
не совсем, там из корпуса торчит 12 мм вала, между валом и корпусом (вокруг вала) зазор около 1мм, поэтому насадить другую крутилку не получится, да и крутилки там фирменные все)
« Ответ #12 : Мая 11, 2013, 02:17:56 pm »
Просверлить ось, вставить шпонку и удлинить. Можно пропаять или приклеить или резьбу нарезать.
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #13 : Мая 11, 2013, 02:31:46 pm »
вот это интересная идея) спасибо, подумаю, может так и сделаю
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #14 : Мая 25, 2013, 03:23:28 pm »
добрался наконец
взял новый потенциометр с валом 20мм, просверлил по оси дырку и вкрутил туда тонкий саморез, затем вокруг самореза повесил соплю клеевым пистолетом, оплавил паяльным феном, далее аккуратно обработал её напильником под форму вала, получилось неплохо, проц работает)
« Последнее редактирование: Мая 25, 2013, 03:36:57 pm от artaphis »
Ven
« Ответ #15 : Мая 27, 2013, 10:17:16 am »
Неплохо. У нАрмальных пацанов всегда так. :)
mr_Coder
« Ответ #16 : Октября 27, 2021, 04:40:38 pm »
Ой какая старая тема :)) Прошу простить, что ворошу прошлое, но!
У меня имеется POD X3 Live с прошивкой 1.02 и вот беда, не шьётся на любую более свежую версию, также как у топик стартера. Любая более свежая прошивка приводит к бутлупу. Если через режим аварийной прошивки вернуть версию 1.02 или 1.01.1 - всё работает! Но хочется же обновиться.
Может есть идеи?
mr_Coder
« Ответ #17 : Октября 27, 2021, 06:38:33 pm »
Вот всегда у меня так. Всё перепробовал, всё перегуглил. Уже несколько лет у меня этот проц, несколько заходов делал по перепрошивке - никак! Написал пост с просьбой о помощи, и херакс - всё получилось  :-?
И так, чтобы не быть тем парнем, который пишет в форуме "спасибо, разобрался" - напишу как я это сделал.
Шаг 1. Процессор исправен и работает на прошивке 1.02. Сбрасываем все пресеты на заводские. Для этого нажимаем кнопку Home и удерживаем примерно 2 сек до появления меню. Выбираем пункт "Reset User Presets". Далее нажимаем "Save" и ещё раз нажимаем и удерживаем "Save" примерно 4 секунды для подтверждения.
Шаг 2. Загружаемся в сейф-мод. Для этого выключаем процессор, удерживаем клавишу курсора вниз, и не отпуская клавиши включаем процессор. На экране появится надпись "UPDATE FLASH".
Шаг 3. Подключаем процессор к компьютеру и через программу Monkey прошиваем процессор до последней версии. Программу можно взять с официального сайта line6.com
После прошивки процессор надо перезапустить по питанию.
Всё
« Ответ #18 : Октября 28, 2021, 09:19:58 am »
Моё почтение за такой подход к отчёту об разрешённой проблеме и поздравление с победой :).
