Автор Тема: Ищу схему примочки SMB Death Rock Богучарова  (Прочитано 2973 раз)
ert
Ищу схему примочки SMB Death Rock Богучарова. Нужна для ремонта.
Re: Ищу схему примочки SMB Death Rock Богучарова
« Ответ #1 : Апреля 08, 2023, 06:19:31 pm »
Проще, наверное, описать суть неисправности и приложить фото внутрянки (причинного узла), народ подскажет "куда ткнуть паяльником".
Tonwood
« Ответ #2 : Апреля 08, 2023, 07:31:20 pm »
Гы, по словам Дядьки (да пребудут они вместе в Force), Богучаров не то что схемами не очень-то делился, но после него остался ящик сустейнеров, залитых эпоксидкой, которым так никто ладу и не дал. ;-)
Хотя, и эпоксидка - не помеха, если поставлена цель расковырять. Только , наверное, никто не заинтересовался всерьез ...  ;-)
А если платка не залита - ваще не проблема с нее схему срисовать, если очень необходимо. Но проще, наверное, то что предложил "предыдущий оратор".
May the Force be with you...
« Ответ #3 : Апреля 08, 2023, 08:45:44 pm »
"Пускай со мной умрёт моя святая тайна, мой вересковый мёд" (С) 8-)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2023, 10:29:44 pm от KSG »
ert
« Ответ #4 : Апреля 09, 2023, 12:06:25 am »
Ага, точно. И вышли они из под камня, щурясь на белый свет))) Одна микруха смд с замытой маркировкой, второе нечто залито компаундом каким-то, только ноги торчат. Ладно, овчинка выделки не стоит. Суть неисправности в том, что нет перегруженнго звука, какой-то неполноценный чистый. Индикация перегруза есть. Не было кнопки переключения, я по смыслу замкнул перемычкой дорожки. Значит кнопка была с фиксацией.
« Ответ #5 : Апреля 09, 2023, 01:43:03 am »
Какое низкое коварство... ;D
ert
« Ответ #6 : Апреля 09, 2023, 01:16:52 pm »
Примочь запустил. Пропаял все сомнительные места на плате и оно заработало. Заурядная пионерская жужжалка, перегруз некрасивый на мой взгляд, с зудящим зерном и ухающими низами. Конструктивно выполнено на уровне кооператива из 90-х. Потециометры все совковые и все одного номинала, 100кОм. Регулировки неадекватные. Оси у них банально кусачками откусили, чтобы ручки налезли. Гайки под крутилками на наждаке скруглили, чтобы грани не торчали. Плата не цельная, а из двух кусков спаяна скобами, конденсаторы только жёлтая многослойная керамика. Досталась мне это изделие бесплатно на комплектующие, поэтому туда и пойдёт без сожаления.
« Ответ #7 : Апреля 09, 2023, 02:40:46 pm »
Стив Вай на такой играть явно не стал бы, но пионэрам - нормально ;D
"Секретные потроха" 90-х - выбросить, а чемодан использовать под своё собственное творение :)
ert
« Ответ #8 : Апреля 09, 2023, 03:33:24 pm »
Чемодан ёмкий, поэтому и собрать в нем можно что-нибудь посерьёзнее. Например Опенхаус. Чисто из спортивного интереса. Звучать будет гарантированно лучше, чем звучит эпоксидка)
« Ответ #9 : Апреля 09, 2023, 06:44:06 pm »
Вообще, автор зря заигрывал с таким названием - Death Rock.
Старуха с косой решила познакомиться со своим поклонником поближе...
Tonwood
« Ответ #10 : Апреля 09, 2023, 09:59:06 pm »
offtop on {
  2 ert KSG :
  Как все хорошо помнят "Вересковый Мед" Стивенсона из школьной хрестоматии... ;-)
  Я когда-то в классе 3-м его выучил наизусть, придумав мелодию, даже на мафон "Minija 4"  отец (да пребудет он в Force) записал мою с Стивенсоном балладу а-капелла. ;-)
  Самое смешное, что запись на боббине случайно сохранилась, и перекочевала на MP3.
  Ну, а Щербатая ко всем придет... Когда придет время в Книге Судеб...
  Хотя, есть мнение, что она - неписаная красавица. ;-)
} //offtop off
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2023, 10:10:56 pm от vermalizer »
« Ответ #11 : Апреля 10, 2023, 06:35:26 am »
У меня есть подобное кооперативное изделие. Тоже сначала думал распотрошить его на органы и поселить внутри что-нибудь своё.
Однако, поиграв на нём, обнаружил при определённых настройках вполне певучий мидгейн, годный для пространных пространственных импровизов.
Отмыл, сменил нищенские ручки на более приличные, и присовокупил этот примус к своей коллекции.
Раз в год беру его в руки, играю на нём :)
https://disk.yandex.ru/i/KZJR2as7C547Kg
https://disk.yandex.ru/i/pCSFTQGad0tgSw
Tonwood
« Ответ #12 : Апреля 10, 2023, 08:24:56 pm »
А на счет "шедевров" 90-х - подсунули мне в 14-м драм - машинку, так топорно сделана, думал, тоже какой-то кооп-самопал, нет, оказалось вполне заводское изделие, наверное по программе конверсии на каком-то номерном заводе клепалась. На 580ВМ80, с сэмплами барабанов в кучке ПЗУ.  Нашел на нее кое-какую доку на Sovietguitars . Неисповедимы пути совтехники 90-х... ;-)
« Ответ #13 : Апреля 10, 2023, 09:39:55 pm »
Драм-машинка у меня есть в бюджетном проце ZOOM B1, иногда в охотку лабаю под неё :)
https://disk.yandex.ru/i/YYnO9HDZaPphCw
Tonwood
« Ответ #14 : Апреля 10, 2023, 11:14:08 pm »
Ну, по драмкам и музонам я больше рассчитываю на комп, Cakewalk, и SB Live! ;-)
А проц купил тоже бюджетник VOX Stomplab 2G, и не жалею.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2023, 11:20:16 pm от vermalizer »
« Ответ #15 : Апреля 10, 2023, 11:38:57 pm »
проц купил тоже бюджетник и не жалею
Мне мой достался в несколько раз дешевле номинала - как плата за ремонт других примочек.
Изначально я был настроен скептически - фу проц, фу цифра, да ещё бас.
Но когда поиграл на нём и пощупал его возможности, то мнение моё переменилось.
Из множества его пресетов мне понравились только 5, но наличие драм-машинки и камертона оказалось очень приятным дополнением.
ert
« Ответ #16 : Апреля 12, 2023, 10:57:26 am »
[/quote]
Из этой примочки тоже можно вытащить вполне себе нормальный звук, если перед ней поставить компрессор, а после ревербератор. Но средние и высокие на 9 часов, а бас на 12. Иначе будет по прежнему зудеть) Гейн по вкусу. Просто звук не мой. На этом звуке уже все сыграно лет 30 назад)
А сейчас хочется слышать звук и динамику струны, а не примочки. На мой взгляд струна должна управлять примочкой, а не примочка уравнивать все что в неё попадает)))
« Ответ #17 : Апреля 12, 2023, 01:41:24 pm »
Ламповые перегрузы звучат живо и не надоедают благодаря их изменчивой реакции на уровень сигнала :):
https://disk.yandex.ru/i/vG3Fip3NkM_hyQ
« Ответ #18 : Апреля 12, 2023, 07:33:04 pm »
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/4#3
Гораздо важнее реакция на резкий скачок амплитуды, скважность меняется даже при постояной амплитуде за счет перезаряда разделительных кондеров сеточным током.
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/4#4
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/15#15
