Автор Тема: Работаем с Microcap (?)  (Прочитано 19876 раз)
Re: Работаем с Microcap (?)
« Ответ #180 : Января 16, 2016, 11:47:33 pm »
OlegFX,
спасибо за подсказку.
Стал точно наводить курсор в точку, и все попадает куда надо (я-то привык по прошлому симу - он сам накидывал стрелку на ближайший экстремум, отсюда и недоразумение).
« Ответ #181 : Января 17, 2016, 04:27:46 pm »
Пожалуйста! Скопом за все последние "спасибо".
« Ответ #182 : Января 24, 2016, 01:26:00 am »
Коллеги, подскажите плиз следующее:
- есть ли в Микрокапе нечто вроде "плавающего" вольтметра-осциллографа, чтобы он измерял (показывал) напряжения, не привязанные к земле, то есть напряжения не между точкой и землей, а напряжения между двумя произвольными точками?
Это, конечно, можно задавать формулами, но писать и корректировать формулы долго и нудно, а вот бы какой-нибудь приборчик с двумя выводами, которые можно было бы оперативно присоединять между интересующими точками...?
Реально есть, причем даже я это знал (не говоря уже про других), но не ассоциировал с заданным вопросом.
- В разделе Analysis-Transient-Limits-Y Expression-Variables - выбираем нужную переменную (напругу, ток, мощность...) на нужном элементе (резистор, конденсатор, тот или иной переход транзистора...) и запускаем анализ.
Переменные обозначены очень интуитивно-доходчиво, так что выбираются совершенно без труда.
« Последнее редактирование: Января 24, 2016, 01:26:25 am от DDD »
« Ответ #183 : Января 25, 2016, 08:00:01 pm »
Мужики, подскажите плиз, есть ли решение следующей проблемы:
После переустановки Микрокапа приходится по-новой настраивать кучу преференций и опций.
Это занимает битый час - да и хрен бы с этим часом - но, я обычно забываю про часть настроек, а пост-фактум их уже не изменишь: они прицепляются к файлу и путешествуют с ним уже дальше.
Есть ли в Микрокапе нечто вроде экспорта/импорта настроек, или какой-нибудь файл типа xxx.ini, в котором можно было бы настройки запомнить, и импортировать их в Микрокап после его переустановки ?
« Ответ #184 : Января 30, 2016, 10:46:27 pm »
Наткнулся: если вести "ортогональный" провод, сделать угол, а потом кликнуть левой кнопкой мыши, то сделанный угол изменится в другую сторону.
« Ответ #185 : Января 30, 2016, 11:07:30 pm »
Ответ №2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ: ЕСТЬ!
И, к тому же, очень удобный! Офигительно!
Запускаем Probe Transient, подводим курсор к транзистору (например), а именно между базой и эмиттером (если нас интересует напряжение между базой и эмиттером), и кликаем левой кнопкой.
*** Если мышка в момент щелчка ближе к базе, то получим напряжение БАЗА-ЭМИТТЕР, а если мышка ближе к эмиттеру - то нарисуется сигнал ЭМИТТЕР-БАЗА.
Какой именно сигнал получен - будет написано в левой нижней части экрана, как всегда.
На картинке иллюстрация описанного действа в режиме Probe Transient - Many Curves.
Точно так же можно просматривать и токи.
« Последнее редактирование: Января 30, 2016, 11:15:00 pm от DDD »
« Ответ #186 : Января 31, 2016, 12:00:02 am »
rubin
Или, чтобы на общем графике (транзиент анализ) убрать большой разнос - смещение по постоянке - между двумя эпюрами, одной из них можно задать "встречное" смещение, например, нижней  задать плюс, что-то вроде v(out2)+10, и она будет на 10 В выше. Это типичная ситуация при симуляции всяких фазоинверторов и т.п. Иначе эпюры получились бы слишком мелкими, либо пришлось бы создавать второе окно.
Есть быстрый способ убрать разнос по постоянке:
Scope - Same Y Scales for Each Plot Group - убираем птичку, и на оси Y появляются две шкалы сдвига по постоянке (на верхней картинке - красная и синяя для красного и синего графиков).
Реально сдвиг по постоянке между графиками порядка 9 Вольт, но описанная выше процедура убрала этот сдвиг почти полностью.
"Чтобы в одном окне усиленный сигнал визуально сравнить со входным, этот вх. сигнал можно масштабировать примерно в Кус раз, например V(in)*10..." - описанная выше процедура Scope - Same Y Scales for Each Plot Group - убираем птичку решает и эту проблему (на нижней картинке сигналы на входе и на выходе слегка перегруженного каскада усиления).
« Последнее редактирование: Января 31, 2016, 12:40:02 am от DDD »
« Ответ #187 : Января 31, 2016, 09:02:41 am »
Удобная фишка: чтобы быстро скопировать элемент или группу элементов, выделяем этот элемент или группу, жмем Ctrl и с нажатым Ctrl перетаскиваем его (их) в нужное место.
Либо можно нажать первым Ctrl, потом выделить и с нажатым Ctrl перетащить куда надо.
« Ответ #188 : Января 31, 2016, 09:41:49 am »
Заметка: если два или более узлов на схеме назвать одинаковыми именами, то они БУДУТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СОЕДИНЕНЫ друг с другом.
*** Напомню: название узла должно состоять или из одного слова, или из нескольких слов, соединенных черточкой снизу, вот так:
Out
PA_Out
« Ответ #189 : Февраля 01, 2016, 02:26:00 pm »
Мобильная версия МС10:
Разархивировал самый обычный дистрибутив МС10.04 на флешку, прописал патчи как надо, и всё работает без проблем, и довольно быстро.
Очень удобно.
« Ответ #190 : Февраля 01, 2016, 09:26:07 pm »
Чтобы не забыть убрать временную перемычку (провод), ее можно выделить контрастным цветом и сделать жирной (просто кликаем по проводнику - а дальше понятно).
« Ответ #191 : Февраля 01, 2016, 10:38:27 pm »
Ну, индивидуальный выбор стиля для проводников и шин - это фича, имеющаяся в любом схеморедакторе...
« Ответ #192 : Февраля 01, 2016, 10:55:55 pm »
Очень удобно.
Не советую. Флешка будет постоянно записывать/перезаписывать временные файлы (а их мегатонны), и это быстро её убьёт. Для работы с флешек существуют т.н. USB-версии софта, пишущие временные файлы на винт. МК такой версии нет, увы.
Если прописать путь для .cir на винт, то временные файлы будут писаться туда же. Но тогда, какой смысл в такой портабельности? Ведь, флешка будет привязана к конкретному компу.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 12:05:34 am от olegfx »
« Ответ #193 : Февраля 01, 2016, 11:34:15 pm »
Очень удобно.
Это чисто для того, чтобы иной раз подпольно поупражняться на рабочем компе, на котором программы для хобби не приветствуются. Тут уж деваться некуда, хрен с ней с флешкой, не жалко, она копеек стоит.
« Ответ #194 : Февраля 06, 2016, 02:46:39 pm »
mcap.dat
« Ответ #195 : Февраля 07, 2016, 09:46:51 am »
Сделал для себя очередное удивительное открытие в Микрокапе:
- в режиме Probe Transient в самой верхней строчке панели инструментов есть кнопочка VERTICAL, при нажатии которой выпадает список выбора. По дефолту выбрано VOLTAGE, и осциллограф кажет напряжения в узлах схемы и между выводами элементов.
А вот если из этого списка выбрать значение CURRENT, то осциллограф покажет ТОКИ, протекающие по элементам схемы. Колоссально удобно.
Кроме упомянутых двух значений в том списке есть еще с десяток всяких свойств, но я до них еще не добрался.
И, кроме того, на панели есть еще и кнопочка HORiZONTAL, которая, подозреваю, интересна не менее.
« Ответ #196 : Февраля 07, 2016, 01:50:49 pm »
Хе-хе...
Возможность видеть токи базы, которые в физическом макете недоступны по определению, очень позитивно влияет на конструкторские мозги.
На этой фиче базируются все мои успехи по части ХЭ-схемотехники.
Токи, да ещё дифференциальный пробник, позволяющий увидеть разность двух точек - это наше всё!
Именно через это вычисляются источники грязи и появляется возможность совершенствовать кусок схемы не вслепую, а совершенно зряче...
« Ответ #197 : Февраля 08, 2016, 07:15:26 am »
Совет начинающим:
1) Обозначения и номиналы элементов удобнее всего сделать шрифтом размером "6", шрифт дефолтный Verdana. Такой размер шрифта хорошо помещается даже в "тесных" уголках схемы.
2) В программе есть два метода выделения элементов: либо
а) сам элемент при выделении его становится желтым (например),
б) либо вокруг элемента появляется раздражающий желтый прямоугольник, мешающий восприятию схемы.
Чтобы выбрать вариант а), нужно нажать Options-Preferences-Circuit и снять птичку с Block Select Display Mode, как показано на картинке ниже.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 10:42:38 am от DDD »
« Ответ #198 : Февраля 10, 2016, 05:03:51 pm »
Добавление новой модели элемента (сам пока не пробовал, хватает штатных).
Описание процедуры на русском языке:
https://drive.google.com/file/d/0B3u4J7t3fyZ2MGIzMGUwNmQtNTI4OS00YTE2LWIzMzEtZTI3NGE1YWJhMTBh/view
Detector
« Ответ #199 : Мая 19, 2016, 01:16:46 am »
Здравствуйте уважаемые Гуру по Micro-Cap. В книге "Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9,10" Амелина М.А., Амелин С.А. на странице 101 написано "Translate — позволяет преобразовать форматы схемных файлов (текстового SPICE в графический Micro-Cap и наоборот)" Получается по тексту возможно вроде бы преобразование формата SPICE в графику схемы. И получить из модели в формате  SPICE её графическую схему. А рассматривая подпункты Translate- такое невозможно. Может у кого то есть объяснения?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2016, 01:18:08 am от Ded_alex »
