Автор Тема: Работаем с Microcap (?)  (Прочитано 19868 раз)
Re: Работаем с Microcap (?)
« Ответ #220 : Марта 17, 2017, 08:35:23 am »
Мужики,
подскажите плиз в деталях, как в МС-10 загнать на вход схемы .wav файл?
То есть, есть сам файл, но надо куда-то его поместить, что-ли, чтобы он отображался в выпадающем списке источников (генераторов) входного сигнала (?)
« Ответ #221 : Марта 17, 2017, 10:37:19 am »
1) Для удобства создать отдельную папку для wav-файлов.
2) Из списка источников сигнала выбираем "wav file source" и вставляем его в схемный редактор.
3) Кликаем по нему --> окно свойств этого источника --> строка file --> кнопка browse --> путь этой папки --> выбор xxx.wav.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2017, 10:53:57 am от olegfx »
« Ответ #222 : Марта 17, 2017, 10:55:15 am »
Спасибо, попробую.
« Ответ #223 : Апреля 19, 2017, 09:10:10 am »
Пробую демо-версию Microcap-11.
Добавлены очень удобные функции, которых не было в предыдущих версиях, например:
- масштабирование схемы под размер окна - клавиша F6 в схемном редакторе;
- вставка резистора или диода в провод теперь гораздо быстрее: бросаем элемент прямо на провод, и разрыв в проводе делается автоматически; экономия времени колоссальная.
*** Есть еще и другие интересные фишки, но я пока не дошел.
Из недостатков:
- точки на пересечении проводников и выводов компонентов несоразмерно велики, почти как ширина резистора. Если схема "растянута", то это практически незаметно; но "плотные" схемы выглядят ужасно, натурально карикатурно.
Detector
« Ответ #224 : Апреля 22, 2017, 12:44:32 am »
Друзья! Есть вопрос по микрокапу. Вот только не могу правильно выложить картинку.
Может из моего облака посмотрите.
 https://cloud.mail.ru/public/Jt55/eZs14Dztj
Как такое возможно? Как будто в операционном  усилителе внутри есть источник питания.
В 9 и 10той версии результат идентичен.
« Ответ #225 : Апреля 22, 2017, 12:54:46 am »
Это особенности упрощённых моделей ОУ - они с внутренними источниками тока/напряжения. Не обращайте внимания.
Detector
« Ответ #226 : Апреля 24, 2017, 01:51:46 am »
OlegFX спасибо за ответ. Вот только мешает такая особенность моделей ОУ. При  моделировании схемы долго не мог понять откуда взялся непредвиденный ток в узле.
И как проверять достоверность результатов при моделировании?
« Ответ #227 : Апреля 24, 2017, 03:25:09 am »
Собрать персональную коллекцию адекватных моделей и пользоваться ими...
« Ответ #228 : Апреля 24, 2017, 03:45:56 pm »
Detector, только ваш личный опыт подскажет, достоверно ли. И, конечно, смотря ещё, что моделировать. Модели ОУ бывают разной степени детализации (уровень представления). Простые подходят для моделирования АЧХ(К_ус), влияния входных токов, напряжений смещения, возможно, CMRR, PSRR. Но не шумов, поведения при перегрузке, К_гармоник, влияния нелинейной вх. ёмкости и мн. др. Также, ток потребления (точнее, ток в цепи питания) никак не отражает реальной картины и его, этот ток, совершенно нельзя использовать для раскачки вых. усилительной ступени на транзисторах - т.н. "схемы с разгрузкой по току". И т.д. и т.п. Почитайте хорошую статью на эту тему.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 03:50:13 pm от olegfx »
Detector
« Ответ #229 : Апреля 24, 2017, 10:30:18 pm »
Всем спасибо!!! Будем учиться.
« Ответ #230 : Апреля 28, 2017, 08:44:54 pm »
Установил Микрокап версию МС11-007.
Работает очень не худо, есть несколько удобных дополнений.
Подробности здесь:
http://microcap.forum24.ru/?1-3-0-00000022-000-0-0
Cxemotexnik
« Ответ #231 : Ноября 21, 2017, 04:27:22 pm »
Индуктивность и начальный ток в этой индуктивности задается так: 100u IC=1, а как сделать, чтобы в последующем периодически добавлять ток в эту индуктивность? Например, каждые полпериода добавлять ток 1 мА. Как это прописать?
« Ответ #232 : Ноября 21, 2017, 07:05:37 pm »
Можно использовать зависимые источники. Например, IofV а к его вх. терминалу подключить генератор прямоугольника с нужной частотой, скважностью и фазой. Или источник тока в 1мА коммутировать с помощью S(V Switch) тем же импульсным генератором.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2017, 07:50:52 pm от olegfx »
Cxemotexnik
« Ответ #233 : Ноября 21, 2017, 08:17:03 pm »
Спасибо, попробую.
Cxemotexnik
« Ответ #234 : Ноября 23, 2017, 11:53:06 am »
Да, ток я сумел регулировать с помощью Current Source, размещенном последовательно с индуктивностью.
Теперь новая проблема возникла.
Пытаюсь изменять индуктивность катушки в процессе моделирования.
Пробовал уже по-всякому, и подключая дополнительную индуктивность последовательно (для увеличения) и параллельно (для уменьшения), и трансформатор ставил, но получаются сумасшедшие цифры тока и напряжения, что-то там в 50 степени...
Каким способом можно изменять индуктивность во времени?
« Ответ #235 : Ноября 23, 2017, 03:15:11 pm »
Подозреваю, что только использованием специального компонента - управляемая индуктивность.
Но наличие такового в стандартном комплекте - сомневаюсь.
Если только в специальных библиотеках.
С другой стороны - в спайсах есть математическая возожность моделирования любых закономерностей.
Но я этот аспект не изучал - потому придётся копаться в доках.
Есть ещё соображение - воспользоваться моделированием нелинейных сердечников. В ОрКАДе такое есть - но каков уровень в сабже, не знаю...
Cxemotexnik
« Ответ #236 : Ноября 23, 2017, 03:23:41 pm »
Спасибо. Будем искать...
« Ответ #237 : Ноября 23, 2017, 06:14:25 pm »
По умолчанию применяется идеальная индуктивность. Включите опцию model= (назовите как-нибудь), после этого станут доступными параметры неидеальности, применяйте хотя бы два из них - последовательное R (RS) и параллельную С (CP). После этого у вас не должно быть гигантских токов/напряжений.
А зачем?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2017, 06:19:02 pm от olegfx »
Cxemotexnik
« Ответ #238 : Ноября 23, 2017, 06:19:21 pm »
Точно, этого я не учел. Спасибо. Но мне в основном и идеальной модели индуктивности хватает. Или (чтобы приблизиться к реальности) цепляю отдельные емкость и сопротивление прямо на схеме - для наглядности.
А зачем?
Параметрический резонанс.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2017, 06:23:43 pm от Cxemotexnik »
« Ответ #239 : Ноября 23, 2017, 06:33:20 pm »
Попробуйте в графу L (Inductance Multiplier) вписать необходимую зависимость (от времени). Я не пробовал, так что не знаю, что там получится. Точнее, я применял эту опцию совсем для другого.
А ещё попробуйте выбрать модель реальной катушки из списка (analog library-->passive-->выбирайте), там моделируется много всяких параметров, может, и нужный вам тоже. Например, нелинейность сердечника должна привести к зависимости L от V.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2017, 06:41:49 pm от olegfx »
