Автор Тема: Работаем с Microcap (?)  (Прочитано 20094 раз)
Cxemotexnik
Re: Работаем с Microcap (?)
« Ответ #240 : Декабря 02, 2017, 01:26:42 pm »
А как в микрокапе посмотреть, как меняется индуктивность обмоток трансформатора при закорачивании одной из них?
Схема:
Я запускаю Transient анализ (Alt+1) и выбираю в Animate Options - Wait for Key Press.
На графики вывожу L(L1) и L(L2).
Несколько раз нажимаю Ctrl+Пробел, потом замыкаю Switch1 и далее Ctrl+Пробел.
L2 должна уменьшиться, но этого нет.
Коэффициент связи обмоток взял 0.9.
Что нужно сделать, чтобы увидеть изменение индуктивностей? Сердечник как-то задать? А если сердечника нет - воздушный, тогда как?
Спасибо.
Модель: https://yadi.sk/d/u-FlIaFn3QFMvQ
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 02:33:00 pm от Cxemotexnik »
alexey49
« Ответ #241 : Июня 12, 2018, 02:18:25 pm »
Тут у меня непонятка в схеме : схема_5 УМ не дышит (узлы 26 и 37). Ничего не происходит при смене положений переключателей U1 и U2. Никак не могу понять как так может быть ?
Microcap-12 теперь БЕСПЛАТНЫЙ,
« Ответ #242 : Сентября 15, 2019, 02:45:31 pm »
и скачивается свободно!!!
Спешите скачать дистрибутивы!!!
Я установил, вроде работает.
Чтобы не настраивать по новой, файл mcap.dat заимствовал (скопировал) из 11-й версии, которая установлена у меня на компе.
***Информация взята отсюда:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=152656
http://microcap.forum24.ru/?1-3-0-00000022-000-260-0
Скачиваем дистрибутивы отсюда:
http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
*** Там же можно скачать Microcap-11, а также мануалы на 11-ю и 12-ю версии программы.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 07:10:56 am от DDD »
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #243 : Сентября 16, 2019, 01:47:33 pm »
Spectrum Software закрылись  :'( :'( :'(
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
« Ответ #244 : Сентября 18, 2019, 10:06:26 am »
Да, но на прощание сделали роскошный подарок.
А, по-моему, их перекупила другая контора: наработки у них нешуточные по объему и по классу исполнения, и нельзя таким багажом разбрасываться.
ИМХО они восстанут из пепла под другим именем.
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #245 : Сентября 18, 2019, 10:53:25 am »
Вот это новость так новость! Красавцы микрокаповцы - не зажали! [smiley=thumbup.gif]
Tonwood
« Ответ #246 : Ноября 21, 2020, 04:47:55 pm »
Гражданы спецы микрокапа, а никто навскидку не скажет, можно ли построить АЧХ фильтра, в котором в качестве резюка - ключ с ШИМ-управлением (например, 4066). Вот у меня с Протеусом и ЛТСпайсом не вышло... Попробую еще здесь, но, может, кто-то это уже делал, и (без)успешно ? Результат любой важен.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2020, 04:49:00 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Mizzzer Schpion
« Ответ #247 : Ноября 29, 2020, 01:56:01 pm »
Для своей схемы ШИМ-вах я в микрокапе строил АЧХ, убирая ключи (U3c,d) из схемы и меняя сопротивление резисторов R15, R16, которые включены параллельно ключам. Сопротивление вычислял по формуле: Rx = R15 * (1 - S), где S - скважность ШИМ.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
« Ответ #248 : Ноября 30, 2020, 05:06:15 pm »
Спасибо, коллега Mizzzer Schpion, в принципе, при анализе я использовал Step (что только в MC увидел), и синхронно дискретно менял номиналы 4-х частотозадающих резюков, получая семейство АЧХ на одном графике. Хотелка была бы сделать это трушнее, через ШИМ-ключи. В принципе, и такой метод покатил частично, хотя бы отработал нужную мне АЧХ при изменении полосы.
