Автор Тема: Обтяжка каба  (Прочитано 2871 раз)
Sanseyis
Обтяжка каба
« : Марта 10, 2010, 12:13:43 pm »
Всем привет уважаемые форумчане! Встал вопрос по обтяжке каба. Во-первых: так-как в городе не нашел хорошего винила, (есть индия только коричневый и синий) черного нет, пришлось взять непонятного происхождения черный винил. На ощупь тонкий и хорошо тянется. Какой клей использовать? И второй вопрос: Где делается стык шва и как это сделать чтоб было не заметно. Есть метал.уголки.
EaNot
Re: Обтяжка каба
« Ответ #1 : Марта 10, 2010, 01:27:20 pm »
Если кожзам очень тонкий, то клей придется подобрать, чтобы не пропитывал материал насквозь, есть такие случаи. А традиционно - это 88, Момент "Пробка" (для приклеивания напольных и настенных покрытий) и Момент "Столяр" (это хороший вариант ПВА).
Стык - можно делать в любом месте, если уверен, что сделаешь его качественно. Если нет - просто делаешь его на нижнем ребре коробки. Спереди-сзади прикроется уголком, снизу не будет видно огрехов, даже если они появятся (а по первому разу они появятся :)).
Sanseyis
Re: Обтяжка каба
« Ответ #2 : Марта 10, 2010, 01:41:56 pm »
Понял! Пробую.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: Обтяжка каба
« Ответ #3 : Марта 10, 2010, 03:33:36 pm »
Стык действительно лучше делать на дне колонки. Я когда обтягивал комбик делал следующиее: обтягиваешь саму колонку и, когда остаются концы шкуры снизу делаешь небольшой нахлёст двух концов(получается один конец шкуры под другим находится) и клеешь(края сильно клеем не промазывать). Как только клей подсохнет ложишь линейку на этот нахлёст и канцелярским ножом прорезаешь. Остатки шкуры убираешь и у тебя получается ровный стык, который дополнительно подклеивается, причём т.к клей подсох, то шкура уже не будет стягиваться. Нужно немного навыка и всё отлично получается..
Vwolfshade
Re: Обтяжка каба
« Ответ #4 : Марта 17, 2010, 07:45:55 pm »
Попробовал универсальный полимерный клей "Dragon" (польский). Он намного лучше того же момента-столяра. Драгон хорош тем, что он не вонюч, склейка с деревом отличная, отодрать трудно. а запах 88 будет еще месяц витать по комнате.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 07:47:32 pm от wolfshade »
