Автор Тема: Кто сумеет разжевать?  (Прочитано 10426 раз)
Механик
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« : Ноября 15, 2012, 10:58:40 pm »
http://www.findpatent.ru/patent/228/2289857.html
Формула изобретения
Электромагнитный звукосниматель для электрогитары и других струнных музыкальных инструментов, включающий катушку индуктивности с постоянным магнитом и полюсными наконечниками, подключаемый к электронному усилителю, отличающийся тем, что для получения электрического сигнала, пропорционального амплитуде вибрации струн во всем частотном диапазоне, на два плоских полюсных наконечника, укрепленных к разноименным полюсам постоянного магнита и отстоящих друг от друга на 3-4 мм, намотаны изолированным проводом катушки с одинаковым малым числом витков по несколько десятков, соединенные последовательно и подключенные на вход усилителя с параллельной отрицательной обратной связью, усиливающего не ЭДС, а ток короткого замыкания, реализуя горизонтальную амплитудно-частотную характеристику в диапазоне частот, значительно перекрывающем звуковой.
Где у него короткое замыкание?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2012, 11:04:53 pm от mihanik »
Re: Кто сумеет разжевать?
« Ответ #1 : Ноября 15, 2012, 11:21:42 pm »
Посмотри ниже схема включения  - инвертирующий ОУ, катушка прямо на "токовый" вход. Боюсь, шуметь это будет. Кроме того, здесь важно соблюсти соотношение активного и индуктивного сопротивления катушек, если они в рабочем диапазоне соизмеримы, никакой гладкой АЧХ не будет, будет завал по верхам.
Механик
« Ответ #2 : Ноября 15, 2012, 11:32:09 pm »
Ага, понял мысль.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2012, 09:56:31 am »
"... катушки с одинаковым малым числом витков по несколько десятков..." - столь малые значения индуктивности и омического сопротивления предполагают то, что в звуковом диапазоне АЧХ будет плоской.
Однако, как правильно заметил коллега Наблюдатель, шуметь это дело будет неслабо.
Вместо ОУ здесь просится усилитель на хорошем транзисторе с общей базой, а то и несколько транзисторов в параллель.
Или повышающий трансик; но с трансом уже возможны загогулины на АЧХ.
« Ответ #4 : Ноября 16, 2012, 12:45:17 pm »
...то есть, микрофонный усилитель...
Но тема - баян. Поскольку тут на гтлабе уже обсуждалась.
А что касается патента - то он, вообще то говоря, неправомочен, поскольку отсутствует новизна...
« Ответ #5 : Ноября 16, 2012, 01:30:33 pm »
+1
Я таких изобретений могу придумать сотню до обеда и две сотни - после. Берёшь "Искусство схемотехники" и "придумываешь".
А маловитковый датчик обсуждали и в виде пассивного решения (трансформаторное согласование), и в виде активного.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #6 : Ноября 16, 2012, 01:44:53 pm »
А вы другие изобретения этого чувачеллы смотрели?
Отжигает просто. Звучок с подмагничиванием, аккустика с дисплеем ноты показывать, гриф с цветомузыкой. Этот мог бы и на унитаз (кстати !) струны натянуть, например...
« Ответ #7 : Ноября 16, 2012, 01:59:03 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
« Ответ #8 : Ноября 16, 2012, 02:18:28 pm »
А почему в технологи???
Это никак не технологии - то есть, способы и методы производства безотносительно параметров электронных схем...
« Ответ #9 : Ноября 16, 2012, 06:33:31 pm »
ИМХО теме место в электронном разделе, если прекратить обсуждение "Искусства патентования" некими хваткими засранцами, для которых изобретательство есть умение разобраться в патентных правилах.  >:(
« Ответ #10 : Ноября 16, 2012, 06:40:39 pm »
- в корне неправильно.
Правильно было бы написать "усилитель сигналов фотоэлектронного умножителя"... или "усилитель сигналов тензорезистора"... или "усилитель сигналов с низким входным сопротивлением"... или "усилитель с токовым входом (последнее звучит как-то особенно привлекательно)   ;)
« Ответ #11 : Ноября 16, 2012, 07:40:46 pm »
Можно ли всерьез говорить об АЧХ звукоснимателя?
« Ответ #12 : Ноября 16, 2012, 09:48:29 pm »
Еще как всерьез: звукосниматель есть ярко выраженный колебательный LC контур со всеми присущими ему реальными свойствами.
« Ответ #13 : Ноября 16, 2012, 09:56:34 pm »
Я не о двухполюснике, а о преобразователе.
« Ответ #14 : Ноября 16, 2012, 10:06:20 pm »
Тогда плиз поточнее формулировку вопроса (?)
« Ответ #15 : Ноября 16, 2012, 10:17:05 pm »
Чтобы снять АЧХ преобразователя (механических колебаний в напряжение), требуется внести в поле его магнита струну, колеблющуюся с равной амплитудой в полосе частот. Весьма затруднительный опыт, и похоже его никто не производил.
« Ответ #16 : Ноября 16, 2012, 10:21:11 pm »
... либо приблизить излучающую катушку, питаемую ТОКОМ от генератора звуковых частот.
« Ответ #17 : Ноября 16, 2012, 10:24:17 pm »
А это уже косвенные измерения. И не доказано, что равнозначны прямым.
« Ответ #18 : Ноября 16, 2012, 11:08:43 pm »
Так какое измерение ПРЯМОЕ? Тут еще надо подумать )))
« Ответ #19 : Ноября 16, 2012, 11:24:22 pm »
В предлагаемом тобою методе отсутствует движение, то есть первичный входной сигнал.
