Автор Тема: Лавсан  (Прочитано 6511 раз)
diezz
Лавсан
« : Апреля 24, 2008, 04:27:08 pm »
Стукнуло в голову такое: попробовать применить в качестве межслойной изоляции для трансов пленку от видеокассет. Ферромагнитный слой, понятно, ничего хорошего не даст, но вот насколько он может навредить??? Можно похимичить, поискать чем его смыть, но есть ли такая необходимость? Технологически-то  материальчик вроде неплох для таких целЕй... Тонкий, прочный, а на пробой уж точно не хуже лака на проводе. Ну, давайте, физики-теоретики, выскажитесь :).
psu
Re: Лавсан
« Ответ #1 : Апреля 24, 2008, 04:40:43 pm »
неужели малярный скотч закончился?  :)
m4sT3R
Re: Лавсан
« Ответ #2 : Апреля 24, 2008, 04:57:50 pm »
Скотч малярный иногда толстоват бывает. Он вроде как 0.1мм толщиной, если не больше.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Лавсан
« Ответ #3 : Апреля 24, 2008, 05:07:47 pm »
Обычный скотч тоже не катит? 0,04 вроде стандартная толщина.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 05:08:27 pm от osmukhin »
flatcut
crazypilot
Re: Лавсан
« Ответ #4 : Апреля 24, 2008, 06:34:42 pm »
diezz, я пленку от видеокассет пользовал для изоляции в ториках. Оно удобнее скотча или изоленты из-за того что не липнет. Про покрытие даже не задумывался, но 2 таких тора работают вродь нормально.
diezz
Re: Лавсан
« Ответ #5 : Апреля 24, 2008, 07:14:02 pm »
Межслойка сжирает уйму места при намотке, конденсаторная бумага иногда толстой кажется, не то что малярный скотч :):). А обычный скотч и липнет не по делу, и "формуется" плохо. На ФУМ я забил раз и навсегда. Вопрос не про силовики конечно (тут и париться нечего), вопрос что в звук это дело привнесет?
sexst
Re: Лавсан
« Ответ #6 : Апреля 24, 2008, 07:37:39 pm »
Если только механически снять, нулевкой например. Магнитный слой на обычной кассете - это напыление мелких ферромагнитных частиц на манер абразива. А вообще там такое маленькое намагничивание, что по сравнению с гистерезисом сердечника это копейки
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 07:39:12 pm от sexst »
Kostyan
Re: Лавсан
« Ответ #7 : Апреля 25, 2008, 04:31:55 pm »
А чем ФУМ плоха? Я пользую, может чего не знаю?
diezz
Re: Лавсан
« Ответ #8 : Апреля 25, 2008, 06:46:16 pm »
Тонкая ФУМ вязкая, если попадает между витками, то не дает им сдвинуться вплотную. И режется проводом. Получается не прокладка, а каша. А толстая - толстая :)
madbug
Re: Лавсан
« Ответ #9 : Июня 24, 2008, 01:30:48 am »
Смывается простым ацетоном или растворителем "на ура", сама пленка при этом не растворяется.
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
diezz
Re: Лавсан
« Ответ #10 : Июня 24, 2008, 01:57:43 am »
Вот-вот буду слушать выходник с такой межслойкой (правда намудрил - 4 первички, 3 вторички)- сделаю для себя какие-то выводы :). Но технологически - очень удобно!
EaNot
Re: Лавсан
« Ответ #11 : Июня 24, 2008, 01:50:28 pm »
Чего ж намудрил, Серег, наоборот, классика. Полной симметрии можно добиться :). И по глубине секционирования - не много, не мало, в самый...Ждем-с отчета! И еще, ты в тот Сур Теле пока не заглядывал насчет Тона? ;)
diezz
Re: Лавсан
« Ответ #12 : Июня 24, 2008, 02:32:30 pm »
Намудрил в том смысле, что с диковинной (для меня) изоляцией наверно стоило для начала попроще :). В балалайку залезть мог, но не стал - как спецом взяли и пивом в тот день накачали, сволочи :).
diezz
Re: Лавсан
« Ответ #13 : Июля 04, 2008, 03:40:32 pm »
Ну вот, для тех, кому любопытно: артефактов каких-либо от применения лавсана в звуке не отмечено:). По качеству изготовления у меня к себе претензии конечно есть (как всегда), а по звуку - вполне себе замечательная железка получилась.
В общем - милое дело этот лавсан :).
