Автор Тема: Ленточная шлифмашина vs электрорубанок.  (Прочитано 4155 раз)
las
После распила мебельного щита срез получается неровным. Вручную нажачкой на бруске ровнять такое чудо надоело, долго(всётки толщина 18мм). Подумав решил, что надо прикупить инструмент.
Вопрос - кто работал этими инструментами, подскажите пожалуйста, что мне больше подойдёт?
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 08:36:26 pm от zxcvbn »
shish
Re: Ленточная шлифмашина vs электрорубанок.
« Ответ #1 : Января 04, 2008, 08:52:55 pm »
Ленточная шлифмашина менее универсальна.Больше нравиться "круговая".Очень хорошо шлифует как дерево так и шпатлевку.Хотя имею обе.  :)
Podshivalov
« Ответ #2 : Января 04, 2008, 08:57:30 pm »
Shish:
круговая - это "болгарка"? :D
shish
« Ответ #3 : Января 04, 2008, 09:17:00 pm »
Podshivalov  офф. Настораживает незнание :-/однако  чувство юмора внушает надежду :D
las
« Ответ #4 : Января 04, 2008, 09:57:14 pm »
shish, круговой торец доски не отшлифуешь. Ленточной можно выровнять торец и в тоже время оставить его плоским?
Alex_SG
« Ответ #5 : Января 04, 2008, 10:05:20 pm »
все надо делать тем инструментом, которым положено.
фанеру и мебельные дсп щиты положено пилить на больших оборотах (8-12 тысяч) диском небольшого диаметра с мелким зубом. естественно это специальный станок со столом, на котором есть направляющие для листа. срез получается практически идеально гладким.
начнем шлифовать торец - просадим размер.
если говорим о мекетах - пилите лобзиком, щели залить можно любым герметиком.
shish
« Ответ #6 : Января 04, 2008, 10:11:59 pm »
+1 ;)
A1eX
« Ответ #7 : Января 04, 2008, 10:34:14 pm »
А что ж вы, господа, без припусков чтоли пилите?
Рубанком не пробовал, но ленточной, имхо, долго по такой работе. Может правда болгаркой со шкурочным кругом?
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 10:40:02 pm от A1eX »
Alex_SG
« Ответ #8 : Января 04, 2008, 10:53:26 pm »
конечно без припусков!
мы пилим с допусками. размер заготовки должен отличаться от заданного не более +/-0.1-0.15 мм. зависит от качества станка.
понятие припуска причем только в минус, применяется только при гибке листовой стали, чтобы вычесть из дины развертки часть металла, "экономящуюся" в зависимости от радиуса гиба.
понятие припуска в "+" применяется так же при "кустарном", извините, другого синонима не подобрал, производстве, когда нет возможности произвести операцию на необходимом оборудовании и размер заготовки заведомо завышают, чтобы потом "доработать напильником"
....ффуууу......  что то меня поперло ночью :-)
Alex_SG
« Ответ #9 : Января 04, 2008, 10:56:21 pm »
ПС: а чем простой ручной рубанок не устроил? все очень легко и просто при правильной заточке. вести ножем слегка под углом к плоскости листа.
ППС: не ставьте в болгарку ничего, кроме того, что специально для этого предназначено!
шкурочный круг лучше в дрель зажать. в болгарке его гарантировано порвет - мало не покажется
las
« Ответ #10 : Января 04, 2008, 11:00:00 pm »
Alex_SG, ну я бы не прочь только нет у меня циркулярки. Да и мебельный щит не дсп а сосновый. Давайте исходить из того что есть. Посадить размер не страшно, отрезаю с запасом. Всегда ровнял простым наждачным бруском, но это отнимает 3/4 времени. Вот я и спрашиваю про шлиф, реально его будет перпендикулярно доске удержать?
P.S. большая просьба не советовать дисковую пилу, ради четырёх разрезов в несколько месяцев не вижу в ней смысла.
las
« Ответ #11 : Января 04, 2008, 11:02:05 pm »
А вы пробовали сосновый мебельный щит перпендикулярно волокнам строгать по торцу?
A1eX
« Ответ #12 : Января 04, 2008, 11:49:42 pm »
Если иметь такой станок так ясен пень, ниче больше и не надо ни припускорв, ни шлифмашин с рубанками.. только топик не о том  ;)
А шкурочные круги, зажатые в дрель - это убийство... к чему Вы призываете, товарищ? Чтоб руки кому нибудь оторвало? Шкурочный круг - не плоский, а такой, хз как называеться, из сегментов - предназначен как раз таки для болгарки.
las
« Ответ #13 : Января 04, 2008, 11:55:50 pm »
Для дрели есть резиновый круг на который накладывается круг из наждачки. Ничего не рвёт и нормально шкурит но для данного вопроса такие круги не подходят, плоскость ими на создашь.
A1eX
« Ответ #14 : Января 04, 2008, 11:59:13 pm »
Вот уж не знаю чего дрелью можно нормально отшкурить.. дрелью можно сверлить, шарошку в нее зажать.. но не десятисантиметровый круг, у нее банально не рассчитана на такие поперечные нагрузки поолдвина узлов типа замечательных пластиковых прости Господи чашек подшипников...  держать ее неудобно при таких работах.
Вобщем мое мнение - углошлифовальная машина, акак болгарка, и круг из сегментов шкурки... сам таким делал ровные торцы.
« Последнее редактирование: Января 05, 2008, 12:00:09 am от A1eX »
« Ответ #15 : Января 05, 2008, 10:33:16 am »
имею в наличии ленточную шлиф машинку, если вставить ленту с зерном побольше, то в полне можно выровнять срез мебельного щита.
Вот только перепендикулярности добится будет тяжело.
ИМХО гораздо безопаснее болгарки со шкуркой вместо диска, в разы лучше дрели с резиновым блином.
По поводу рубанка ничего сказать не могу.
« Последнее редактирование: Января 05, 2008, 10:33:40 am от kholonkin »
las
« Ответ #16 : Января 05, 2008, 11:28:13 am »
kholonkin, спасибо!
Теперь осталось дождаться человека который держал в руках электрорубанок:) Неужели таких нету?
« Ответ #17 : Января 05, 2008, 11:42:48 am »
Я держал и электрорубанок.
shn
« Ответ #18 : Января 05, 2008, 04:30:38 pm »
А вообще, можно и лобзиком отрезать с достаточной точностью. Допуск плюс-минус 0.5 мм считаю допустимым. А чтобы грань была ровной и перпендикулярной - купите нормальный лобзик и настройте его нормально.
razorgolf
« Ответ #19 : Января 05, 2008, 05:11:33 pm »
Согласен с предыдущим оратором  :)
Плюс не гнать по скорости, выключить маятник, если он есть, и использовать мелкую (и широкую - у неё уход меньше) пилку.
Опять же во многих лобзиках есть уголок-линейка для паралельного реза - при небольшой ширине отрезаемого куска весьма удобно.
