Автор Тема: Ленточная шлифмашина vs электрорубанок.  (Прочитано 4147 раз)
Kostyan
Re: Ленточная шлифмашина vs электрорубанок.
« Ответ #20 : Января 05, 2008, 08:42:25 pm »
А что думаете насчёт фрезера?  Я слышал весьма кошерно им ровнять
 грани ;) Правда я думаю нам всем расскажет загадочныйчеловек с рубанком и этим самым фрезером.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #21 : Января 05, 2008, 10:47:48 pm »
ну вот.....
Для болгарки что вы обсуждаете называется "лепестковый круг" - как более продвинутый вариант шлифкруга на липучке. А вообще прав Alex_SG! Тем более щит сосновый влёгкую рубанком строгается даже не хорошо наточенным.
Мда.... электрорубанок гонять из-за "подровнять кромку" - это мне лень чисто из-за всей процедуры его включения. А уж включать для этого фрезер - легко свихнуться! Ленточной шлифмашиной (belt sander) - можно. И завалить кромку - надо ещё постараться! А если по существу - то после циркулярки или лобзика - ооооочень редко снимать надо что-либо, кроме пару раз поёрзать по наждачке, снять ершистые кромки.
Семь раз отмерь - один отрежь! Точная разметка предопределяет успех!
shn
« Ответ #22 : Января 05, 2008, 11:24:32 pm »
И трезвый ум, blackbuzz, трезвый ум :-)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #23 : Января 06, 2008, 12:04:57 pm »
По мнению профессионала (а я резал и крошил дерево во всех его ипостасях 17 лет!) отрезать ровно и без "сучка и задоринки" заготовку можно только при помощи специального раскроечного стола,о чём коллеги на этой странице упоминали.Но...пила должна быть не одна,а...правильно-2-одна подрезающая-мелкозубая малого диаметра и(это применяется в "крутых" забугорных станках)с повышенной скоростью вращения относительно основной пилы.Прорез делается на глубину до 3-х мм.А уж опосля...идёт основная пила.Так вот при такой постановке дела слов нет...качество люкс.Только дома это практически невозможно-габаоиты не позволят.Про шлифовку-лучше иметь и то и другое-имеется ввиду рубанок,только классный и стоит денег-Бош профи,получше уже от 250 $
las
« Ответ #24 : Января 06, 2008, 07:38:49 pm »
blackbuzz, не знаю может у меня руки кривые, но при пилении щита лобзиком полотно всё время виляет, т.к. щит склеен из брусков в которых волокна идут по разному.
Про обычный рубанок: им легко вдоль волокон и когда относительно длинная доска. В моём случае имеем срез длинной 250мм состаленный из 4-5 брусков волокна в которых выходят перпендикулярно поверхности.
Купил сегодня ленточную шлифмашинку, вполне доволен. Электрорубанок повертел в руках, решил что слишком серьёзный инструмент:)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #25 : Января 06, 2008, 10:09:41 pm »
подачу лобзиком поменьше - и всё хорошо! Обычным рубанком только развернув его градусов на 40-45
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #26 : Января 07, 2008, 10:45:35 am »
Правильной дорогой идёте Товарищи.Можно и ручным,только если умеешь  и лезвие наточено ...1-идеально ровно,2-под нужным углом к плоскости строгания ну и сталь уж никак не "маде ин Чина"!Кстати узкое лезвие для этих целей можно изготовить из обломков Пилы Робеля-которой режут на заводах заготовки из металлов-вешь,доложу вам!
mr_Coder
« Ответ #27 : Января 07, 2008, 09:01:18 pm »
Я электролобзиком режу так: выставляю брусок, прижимаю его струбцинами к фанере и пилю, прижимаясь боком лобзика в брусок... Распил получается очень и очень ровным.
las
« Ответ #28 : Января 08, 2008, 04:14:01 pm »
Мдя а у меня в нём пилка сама гуляет влево вправо, приходится лобзик постоянно ворочать:(
razorgolf
« Ответ #29 : Января 09, 2008, 01:24:06 am »
А это , похоже лобзик такой. Пока своего не было, брал у знакомых и пару раз попадались разбитые - вот у них пилка гуляла. Зависит от конструкции и степени износа.
Сейчас свой (какой-то китайский) - ничего не гуляет.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #30 : Января 09, 2008, 07:39:35 pm »
Если пилка гуляет _сама_, то это уже блядство какое-то получается =))) Выбери люфты где не надо. Даже самая поганая китайская конструкция в большинстве своём позволяет выбрать люфты, по крайней мере в чувствительных местах.
las
« Ответ #31 : Января 09, 2008, 09:54:34 pm »
А по подробнее про люфты? Вроде свободно ничего не ходит, но если пилка в доске можно незначительно поворачивать лобзик. Ощущение как что-то гнется а не ходит. Пробовал пилить с направляющей, пилка вначале откланяется совсем чуть-чуть(изгибается) и если не принять меры(чуть-чуть отклонить лобзик в другую сторону) будет откланятся всё дальше и дальше(вроде лобзик прямо стоит а пилка повёрнута градусов на 10). Конечно с пилкой для метала на максимальных оборотах такого не происходит, да и с фанерой ведёт себя нормально. Но в обычных толстых досках с волокнами выходит такой косяк.
Может просто он не достаточно мощный для толстых досок?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #32 : Января 10, 2008, 11:03:44 am »
оборотов побольше! и пилку Бошевскую длинную. и пилит чище, и не уводит её саму. Гнётся - врядли, скорее всего сам шток люфтит (ИМХО, если бы гнулось - то оторвало бы уже давно, нагрузки на узле хорошие). Тут только разобрать и поглядеть редуктор.
Я пилил дуб, 70 мм, галимым Omax-овским лобзиком - как ни странно, вышло хорошо!
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #33 : Января 10, 2008, 09:19:11 pm »
Не ребят, не должно там ничего гулять. Имею дома скиловский лобзик для разовых применений - и то там ничего никогда не гуляет. Насчёт выравнивания кривых торцов шлифмашиной или рубанком - ИМХО это горячка, действительно, простым лобзиком можно вырезать всё сразу ровно и в размер.
А вообще есть гораздо более качественный и менее геморройный вариант: прийти к мебельщикам с картой раскроя и материалом и они за вполне небольшую сумму ( у нас это как правило около 100-150р) всё нарежут на форматнике, с чётким соблюдением размеров и углов.   Как собственно, и поступаю.;-)
kutep
« Ответ #34 : Января 11, 2008, 12:10:24 pm »
Если заготовки уже отрезанны, то идеально выровнять линию реза можно при помощи ручного фрезера. Нужна только специальная фреза для работы по копиру ( обычная пазовая фреза, только с подшипником на конце) . С обратной стороны заготовки струбцинами прикручиваете ровную направляющую (я обычно использую длинный строительный уровень) по нужной вам линии ставите сверху фрезер, выставляете глубину фрезы, чтобы подшипник шел по направляющей и вперед. Один проход и готово- идеально ровная перпендикулярная кромка!
shn
« Ответ #35 : Января 11, 2008, 01:56:45 pm »
Скил - это гуд на самом деле. Имею ихнюю дрель, очень хорошая штука. А лобзик у меня самый паршивый, купленный за 600 рублей (полный ноунейм). Главное - настроить немножко, "болты-гайки подтянуть".
Да ИМХО и не нужно стремиться к полному идеалу. Нет, это конечно хорошо, но всегда можно/нужно все стыки и края промазывать клеем, либо герметиком.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 01:57:40 pm от shn »
mr_Coder
« Ответ #36 : Января 11, 2008, 03:51:58 pm »
Что скажете по поводу инструмента ИнтерСкол? Подарила мне любимая девушка лобзик на 700 ватт от интерскола... В эксплуатации мало был, но впечатления пока только положительные...
« Ответ #37 : Января 11, 2008, 04:25:41 pm »
Нифига барышни подарки делают :o
kutep
« Ответ #38 : Января 11, 2008, 05:36:03 pm »
Если проводить гитарные аналогии- это примерно Флайт.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #39 : Января 12, 2008, 10:32:22 am »
Нет, всё же мне кажется что это более какой-нить нормальный такой, рабочий корейский Ибанец (есть и куда похуже, какой-нить там Борт). Пользовался их УШМ и электрорубанком какое-то время.
