Автор Тема: Смазка потенциометров (марки смазки)  (Прочитано 24502 раз)
Ljeha
« : Сентября 21, 2011, 07:04:32 pm »
Зашуршали потенциометры и фейдеры на пульте. Какой смазкой обычно смазывают такие детали, и можно ли вообще в пульте это делать?
Часто читал, но конкретную смазку не знаю.
Спасибо!
rust
Re: Смазка потенциометров (марки смазки)
« Ответ #1 : Сентября 21, 2011, 08:34:46 pm »
ружейное масло с вековой историей.. отлично подходит для этих целей... ни чем другим больше не пользуюсь
DaHuJIbI4
« Ответ #2 : Сентября 21, 2011, 09:00:14 pm »
а если графитом натереть
Ljeha
« Ответ #3 : Сентября 21, 2011, 09:15:02 pm »
Спасибо за ружейное масло :). А на какое время эта мера спасает, временно или потом потенциометры долго живут?
Кстати слышал что-то про графитовую смазку, но разве она не проводит ток?
« Ответ #4 : Сентября 21, 2011, 09:42:44 pm »
Нужно не простую фабричную графитовую смазку, а вазелин  и в нём совсем чуть-чуть графитовой пыли развести, тогда влияние на номинал минимально, а эффект хороший.
Ljeha
« Ответ #5 : Сентября 21, 2011, 09:49:12 pm »
А вазелин обычный или есть технически?
Спасибо обязательно попробую!
rust
« Ответ #6 : Сентября 21, 2011, 10:13:36 pm »
вечером брызни балистолом, утром не узнаешь потенциометры... Ни каких тебе разборов, натираний... пшик и готово...))) хватит точно на долго... этим маслом и порезы лечат и древки натирают ружейные...
« Ответ #7 : Сентября 22, 2011, 12:27:27 am »
Я беру обычный косметический из аптеки. Графит беру от котнтактной щётки троллейбуса и натираю лезвием в пыль.
Вообще, думаю что хорошо должна подойти силиконовая невысыхающая смазка, но я не пробовал.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #8 : Сентября 23, 2011, 03:37:58 pm »
Я селиконовой смазкой пшикаю, результат отличный, хватает надолго. Про балистол хорошие отзывы, но мне он не попадался в магазинах.
Ljeha
« Ответ #9 : Сентября 23, 2011, 11:02:11 pm »
Купил балистол, как проверю напишу результаты в картинках :).
razorgolf
« Ответ #10 : Сентября 24, 2011, 02:37:33 pm »
Если верить вики, то основа балистола и есть вазелиновое масло http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
« Ответ #11 : Сентября 24, 2011, 04:08:32 pm »
Есть такой спрей "Contact Cleaner" - я им запросто вылечил кучу переключателей в старом осциллографе. Что интересно - высыхает быстро насухо, т.е. в нем никаких масел нет. Пшикал и в потенциометры - тоже здорово помогло.
Полагаю, что если сначала хорошенько пробрызгать им, продуть хорошенько, а потом уже и смазкой, то эффект будет более долгим.
Ljeha
« Ответ #12 : Сентября 24, 2011, 04:58:17 pm »
Шприцем сделал инъекции балистола в кнопки прибора Focusrite VoiceMaster Pro, перестал пропадать сигнал :). Вчера до смазки слушал симптомы, жутко шуршали кнопки и вообще сигнал пропадал, сегодня после проведенной ревизии сигнал не пропадает. Мне дали этот приборчик, сказали, что он три года без дела пролежал в сыром подвале и перестал работать, сейчас вроде все нормально. Посмотрим как дальше будет себя вести.
Спасибо за советы!
rust
« Ответ #13 : Сентября 24, 2011, 07:04:18 pm »
Я все дома скрипучее правлю балистолом... давно уже)))
« Ответ #14 : Сентября 25, 2011, 06:16:30 pm »
Во-во, аптека рулит! Дешёго и сердито. И как бонус троллейбусные щётки :D
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #15 : Ноября 11, 2011, 02:40:45 am »
я использую WD-40 или подобные пшикалки, сейчаc в частности LM-40 от Lique Moly.
(научился этому когда работал на СТО помошником автоэлектрика)
ей же и струны протираю кстати.
и всё что скрипит и плохо откручивается:)
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #16 : Ноября 15, 2011, 01:03:29 pm »
Использую ContactCleaner для удаления грязи в потах. При необходимости смазываю силиконовой смазкой для шестерней всякой видеотехники "той самой консистенции".
Искренне Ваш, Адский Тестер
Moonlight
« Ответ #17 : Ноября 15, 2011, 09:40:24 pm »
А струны зачем смазывать?  :o :-?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
sk
« Ответ #18 : Ноября 15, 2011, 10:15:07 pm »
Для потенциометров применяю польский(какой есть в продаже)KONTAKT PR-эффект положительный.Для струн-ULTRAGLIDE STRING&CONDITIONER.От фирмыDUNLOP.Если пользоваться регулярно,то струны звенят как новые.Однако все зависит от режима эксплуатации.Если играть на "диване"чистыми,сухими руками,или в режиме концертной деятельности,когда гитара облита потом.Совсем разные вещи.В последнем режиме струны нужно менять после каждого выступления.Иначе кроме звука они еще и рвутся .
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #19 : Ноября 16, 2011, 01:55:55 pm »
Помогает в сырости и холоде от прилипания пальцев к струнам) Я вот лимонным маслом для накладки грифа и струны перед концертами натираю) Оно и грязь удаляет.
А WD-40 больше чистит, чем смазывает. Никогда на нее как на смазку не полагаюсь. А вот струны протереть попробую)
