Автор Тема: Смазка потенциометров (марки смазки)  (Прочитано 24860 раз)
rust
Re: Смазка потенциометров (марки смазки)
« Ответ #20 : Ноября 16, 2011, 03:39:19 pm »
ВэДэшка это керосин
« Ответ #21 : Ноября 16, 2011, 06:29:38 pm »
ВэДэшка это керосин
Причем, гораздо вонючей самого керосина.
« Ответ #22 : Ноября 17, 2011, 09:23:09 am »
Вэдешка не годится для потенцев, ибо высыхает и помогает крайне ненадолго. К тому-же оставляет жирный слой и воняет. Нужна невысыхающая смазка, на вазелиновой и/или силиконовой основе и более густой консистенции. Тут про силиконовую смазку для лентопротяжек говорилось, вот типа того. А если хочется почистить перед смазкой, то или готовые аэрозоли типа "контакт" или, за их неимением, смесь изопропилового спирта пополам с дистиллированой водой в шприц и вперёд с песней.
« Ответ #23 : Ноября 17, 2011, 12:19:38 pm »
Не уверен, насколько правильно поступаю, но пока что этот метод меня не подводил.
При сборке любой новой примочки, в упреждающем порядке, частично заполняю переменники обычным вазелином.
Без разборки. Просто в щель возле выводов, тоненькой палочкой ввожу немного вазелина, и прокручиваю движок.
Был достаточный опыт на эту тему, так что теперь - "налякав мiх, що й торби страшно" (с).
Кому же хочется рекламаций?
Kostyan
« Ответ #24 : Ноября 18, 2011, 08:56:16 am »
 Для справки мало ли пригодится. Силиконовым маслом разживаться следует в копировальночинильных мастерских. У нас силиконовое масло идет в литровых бутылках, от RICOH. Соответсвенно дешевле получается.
« Ответ #25 : Ноября 18, 2011, 04:05:03 pm »
У нас продается типа такого (обнаружил в старых завалах):
Стоит около $0,5.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #26 : Ноября 18, 2011, 06:16:23 pm »
Видимо силикон-лубриканты в шприцах из завалов настолько похожи, что первой моей мыслью было - чёрт возьми, откуда фотка моего шприца из коробки в инете!?!? ;D
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #27 : Ноября 20, 2011, 10:01:16 am »
у меня вэдэшка от ликви моли вкусными конфетами пахнет, почему от струны её опробывал? есть у меня вытиралка струн от ghs fast fret, там тоже что-то жирное с немного похожим запахом, вот и опробовал, пока радует.
rust
« Ответ #28 : Ноября 22, 2011, 08:19:51 am »
я все балистолом брызгаю... потенцы, все перебрызгал в доме... все что в ремонт приносят, тоже контрольно взбрызгиваю))) На рыбалке порезался об бур, брызнул балистолом, так как в истории написано что в первую мировую использовали и для ранений... Помогает, подтверждаю)))
t_youknow
« Ответ #29 : Января 11, 2012, 05:56:09 pm »
фейдеры смазываю приборным маслом, с небольшой добавкой графита
rust, даже страшно представлять, в каких ещё целях вы дома пользуетесь этим замечательным составом  ;)
« Ответ #30 : Января 11, 2012, 06:02:01 pm »
...и сложно - в каких НЕ пользуется.  ;D
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #31 : Января 12, 2012, 10:33:06 pm »
после применения графита - нет ли проблем с изменением сопротивления? ИМХО опасная примесь в смазке
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #32 : Января 13, 2012, 12:09:15 am »
Тут ключевое слово "небольшой" ))) Графита в смазке надо немного, а смазка должна быть невысыхающая.
t_youknow
« Ответ #33 : Января 13, 2012, 12:49:56 am »
+1, я добавляю НЕМНОГО графита - опасаюсь диэлектрических свойств масла - как бы из-за него движок не потерял контакта))) (гуру, объясните мне, почему это может/не может произойти)
