Автор Тема: лужение плат  (Прочитано 4922 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
лужение плат
« : Января 20, 2008, 04:03:21 pm »
В этом топике я расскажу как быстро и качественно лудить готовые платы!Так как мы все люди относительно не молодые и дышать лишний раз припоем не хочется я предлагаю такой способ:
Состав:
Хлористое олово - 5-10г/л
Тиомочевина - 50г/л
Серная кислота - 30г/л.
реактивы можно  буквально наобум - все равно лудится . Желательно хлористого олова побольше положить - процесс быстрее идет!ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОЧИСТИТЬ ТЕКСТОЛИТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!можно добавить  2-3г/л  нитрата висмута!(он дает блестящую луженую поверхность и сохраняет большее время плату до пайки)
S.T.A Custom preamps
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: лужение плат
« Ответ #1 : Января 20, 2008, 04:31:46 pm »
Наверное лучше припоем дышать чем этим составом ;D
Надо будет попробовать, только где же эти все компоненты раздобыть...
Re: лужение плат
« Ответ #2 : Января 20, 2008, 04:37:26 pm »
Юнона - зеленый химик!так есть такой контейнер там много реактивов!Способ великолепный.Лудится быстро и оочень качественно.В одну ванночку кидаешь все платы и через 10 минут все готово!
Alex_SG
Re: лужение плат
« Ответ #3 : Января 20, 2008, 05:47:50 pm »
да, именно таким способом (или очень близким, тонкостей не знаю) и обязательно с нитратом висмута лудятся платы при серийном производстве.
НО! после химического лужения обязательно следует этап HAL (Hot  Air Leveling) - воздушным "ножем" как бы срезается весь лишний слой осажденного олова и производится его "термоусадка" на медь.
я не химик, поэтому не скажу причины, но просто из опыта пайки: на платах без HAL частенько пайки отваливаются, либо надо тщательно перелуживать пады паяльником.
сам для лужения использую жало "миниволна"
так же можно сделать "лудильную кисточку": в медном стержне сверлим отверстие, туда зажимает кучку проволочек от МГТФ, чем тоньше волоски, тем лучше.
вставляем это в паяльник вместо жала, набираем каплю припоя на кисточку и лудим по обильно смазаной флюсом плате.
от завода не отличить :-)
sbe
Re: лужение плат
« Ответ #4 : Января 20, 2008, 08:15:48 pm »
Какая реальная себестоимоть химического способа?
Как вариант, оплётка от экранированного провода, пропитанная флюсом. Лудильник по-мощнее, хорошо прогретый, сплав Розе или Вуда, флюс ЛТИ-120(до хрена подделок, как нарвешься). Нормально подготовленную плату лудить - пара-тройка минут.
Дешево и сердито.  :PКачество, при определенных навыках, не ниже. P.S.:Тщательно промывать  ацетоном. И будет счастье. :D
sbe
Re: лужение плат
« Ответ #5 : Января 20, 2008, 08:17:46 pm »
Кстати, один знакомый умелец такие чудеса вытворяет - утюгом. :o
Re: лужение плат
« Ответ #6 : Января 20, 2008, 09:39:25 pm »
Ну как сказать:сплав розе или вуда...ну я бы не стал им.Не совсем хорошо это.Хотя кому как!ну вообщем  выложил ,как делаю я...А вам уж решать хорошо это или плохо!Жду исправлений и респектов))
« Последнее редактирование: Января 20, 2008, 09:40:33 pm от hateks »
Podshivalov
Re: лужение плат
« Ответ #7 : Января 20, 2008, 09:39:48 pm »
А мне больше нравится лудить только контактные площадки, а остальное покрывать цапон-лаком.
Экономия олова хорошая, да и аккуратнее (в моём случае) :)
Кто приведёт недостатки такого способа?
Re: лужение плат
« Ответ #8 : Января 20, 2008, 09:47:52 pm »
Лично я считаю- лудить надо все полностью...Кстати лаком покрывать тоже очень хорошая тема....Меньше будет окисляться само ,собственно, лужение!
Re: лужение плат
« Ответ #9 : Января 20, 2008, 11:28:45 pm »
Лудить все, Розе и иже с ними в топку - со временем пайки разваливаются. Лужу просто мощным паяльником по ЛТИ-120.
Re: лужение плат
« Ответ #10 : Января 20, 2008, 11:54:19 pm »
все эти сплавы розе и вуда(можно и вуду =) ) меняется эвтектика и не понятно что это такое на плате плавает.Абсолютно солидарен с AZG.Для ламповой техники тока нормальная пайка катит.А лужение Хлористым оловом-это самое быстрое надежное и качественное.Попробовав раз -юзаешь и сейчас.
sbe
Re: лужение плат
« Ответ #11 : Января 21, 2008, 12:41:36 am »
Обычно лужу всё, применяю ЛТИ-120,оплётку для выпайки(пропитанная тем же флюсом) под жало 40-60Вт паяльника, обычный ПОС. Применение оплетки позволяет равномерно распределять припой по поверхности дорожки.
Правильно развалятся ;), ведь Розе и Вуда - легкоплавкие, "ведутся" от тепла руки, но многие используют.  :(
Re: лужение плат
« Ответ #12 : Января 21, 2008, 12:47:30 am »
SBE:  многие и на 505 zoom играют и нравится же)))
sbe
Re: лужение плат
« Ответ #13 : Января 21, 2008, 01:11:58 am »
Фоты в студию!!! :)
Re: лужение плат
« Ответ #14 : Января 21, 2008, 01:27:20 am »
Вот собственно мне скрывать от вас нечего!Правдо уже распаянная плата....
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 01:27:58 am от hateks »
sbe
Re: лужение плат
« Ответ #15 : Января 21, 2008, 02:43:07 am »
Молодец! Хорошее покрытие. Спиртиком пройтись, вообще, шикарно будет! [smiley=thumbsup.gif]
mr_Coder
Re: лужение плат
« Ответ #16 : Января 21, 2008, 08:36:51 am »
Нихрена себе какая красатень!!!  :o
Так где говоришь доставать эти реактивы??
Re: лужение плат
« Ответ #17 : Января 21, 2008, 10:40:11 am »
В питере на Рынке Юнона (там есть хим. контейнер) спросите у людей там вам подскажут ка кдо него дойти....или впринцыпе есть тетенька у меня знакомая в питере.У нее можно надыбать целую кучу реактивов (в том числе и кислот)
mr_Coder
Re: лужение плат
« Ответ #18 : Января 21, 2008, 10:47:59 am »
не.. в питере не пойдёт :(
Хлористое олово - наверное в радиомаге найдётся
Тиомочевина - чё такое?? Где искать? в аптеках бывает?
Серная кислота - из аккумулятора автомобильного пойдёт? :)
Нитрат висмута - тоже не знаю чё такое и где искать
Re: лужение плат
« Ответ #19 : Января 21, 2008, 10:59:40 am »
Кислоту лично я концентрированную использую...
Тиомочевина-в аптеках...(хммм...не вряд ли),
а висмут,тока в хим магазах с реактивами.
Все эти реактивы стоят копейки...Единственная проблема -найти хим магаз или базу.
