Автор Тема: SWcad модели и приемы работы  (Прочитано 33112 раз)
hamaha
Re: SWcad модели и приемы работы
« Ответ #20 : Октября 16, 2011, 10:32:35 pm »
В модели отрезали корпус, как я описал?
Отрезал.
Сначала не отрезал, при запуске анализа на какие-то емкости прога ругалась.
Кстати, чего это мы на ВЫ? Не по-камрадски.
Или чтобы был символ четырехногого мосфета, а к нему - менюшка, типа как в обычных транзисторах?
Именно этого.
А в чем трабл? Чем этот транзистор круче микросхем?
А ваще - СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Простота хуже воровства.
  • Мимо проходил...
« Ответ #21 : Октября 16, 2011, 10:57:42 pm »
Странно, а не должно бы. А ну давайте-ка сюда весь Ваш проект (одним архивом все файлы), я у себя гляну.
Именно этого.
Ну просто для всяких микросхем/транзисторов, которые уже есть в комплекте поставки сделана такая фича с красивой менюшкой. А если свои добавлять - то только вот таким методом.
Вот диоды, транзисторы и так далее (которые .model, а не .subckt) можно добавить прямо в базу LTspice'а и они появятся в менюшках.
У меня это просто профессиональная привычка. С людьми, с которыми не знаком лично, общаюсь исключительно с употреблением "Вы". В среде профессиональных инженеров так принято.
hamaha
« Ответ #22 : Октября 16, 2011, 11:17:47 pm »
Вот. Надеюсь, это то, что требуется.
http://www.onlinedisk.ru/file/752732/
М-да... Разные страны - разные манеры.
  • Мимо проходил...
« Ответ #23 : Октября 16, 2011, 11:25:07 pm »
Щас глянем.
Ну уж не знаю, я разницы не вижу. Загляните на electronix.ru - все исключительно на "Вы". Хотя могут и куями обложить за дело, но - уважительно  ;D
  • Мимо проходил...
« Ответ #24 : Октября 16, 2011, 11:27:48 pm »
Не, не все. Давайте сюда и символ, и модель Вашу.
  • Мимо проходил...
« Ответ #25 : Октября 16, 2011, 11:38:08 pm »
Схема, кстати, вызывает вопросы :) Зачем же так уменьшать ток каскада? Из-за этого нарушается коррекция по НЧ, будет сильно пердеть. R10 - вообще неясно нафига нужен?
Кстати, о громкости. R7 вполне подойдет как регулятор громкости - его заменить на переменник 1М (концы включить вместо постоянного резистора), с движка снять собственно сигнал. Можно сразу на затвор выходного повторителя подавать. Красиво и без лишних деталей.
hamaha
« Ответ #26 : Октября 16, 2011, 11:38:30 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/752747/
Не нужно смотреть на правильность схемы. Я его туда впер не глядя, лишь бы посмотреть работу программы. Торопился очень. [smiley=embarassed.gif]
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 11:41:31 pm от n7v1s9 »
  • Мимо проходил...
« Ответ #27 : Октября 16, 2011, 11:45:57 pm »
Очень это все странно. Во-первых, в файле как-то совсем мимо таза лежит M1. Или то рука дрогнула?
Во-вторых - ставлю M1 на свое место, запускаю симуляцию - средняя скорость расчета 6 миллисекунд в секунду. Вполне по скорости.
Теперь вопросы. Какая у Вас версия LTspice? У меня Help/About говорит, что Version 4.09u Sep 23 2010.
Второе - а еще имеет смысл пойти в меню Simulate/Control Panel/SPICE и нажать кнопку Reset To Default Value.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 11:47:44 pm от Rst7 »
hamaha
« Ответ #28 : Октября 16, 2011, 11:56:58 pm »
Версия 4.11 m. Март 2011г.
Ресет сделал. Но вряд ли это. Я ничего не перестраивал.
Да, скорость та же. Примерно 2.5-3 мС/С.
Что за М1 ? Откуда оно? Как поправить?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 11:58:00 pm от n7v1s9 »
  • Мимо проходил...
« Ответ #29 : Октября 17, 2011, 12:01:39 am »
Что за М1 ?
Полевик p-канальный. Почему-то у меня он на Вашей схеме мимо проводов лежит. Видимо, что-то поменяли в схемном редакторе от версии к версии. Щас обновлю спайс, глянем еще раз.
hamaha
« Ответ #30 : Октября 17, 2011, 12:04:37 am »
Да, такое бывает при разных версиях. Я уже сталкивался с этим.
  • Мимо проходил...
« Ответ #31 : Октября 17, 2011, 12:17:54 am »
Обновил LTspice до крайней версии. Те же яйца:
Кю!
hamaha
« Ответ #32 : Октября 17, 2011, 12:30:04 am »
Может при пересылке что-то исказилось?
У меня он стоит на месте.
А вообще похоже я зря тебя (Вас) напрягаю. Вот сейчас видоизменил схему так, чтобы зафиксировать потенциал второго затвора - и она запорхала.
Значит просто тяжелая в расчете модель.
Еще раз спасибо.
И - спать иду.
hamaha
« Ответ #33 : Октября 19, 2011, 07:51:02 pm »
Тормоз в симуляции проявляется тогда, когда цепи смещения второго затвора высокоомные без фильтрации.
Похоже модель в таком варианте генерит высокочастотную грязь, которую сим со всем тщанием (загрузка процессора - 100%) обрабатывает.
Moonlight
« Ответ #34 : Октября 29, 2011, 08:53:07 pm »
А в СВкаде часом нет измерителя частоты? Ну просто не очень удобно считать по осциллограмме.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
hamaha
« Ответ #35 : Октября 29, 2011, 11:09:01 pm »
Это про какой режим речь идет?
Moonlight
« Ответ #36 : Октября 29, 2011, 11:24:25 pm »
Ну вот грубо говоря симлю генератор, а частоты на выходе считать по осциллограмме приходится...
hamaha
« Ответ #37 : Октября 29, 2011, 11:28:27 pm »
Понятно.
По-моему специального частотомера там нет.
Можно задействовать Фурье-анализ, но это тоже через ж... измерение.
« Ответ #38 : Октября 29, 2011, 11:49:42 pm »
Фурье для этого используется...
lart
« Ответ #39 : Октября 30, 2011, 09:48:52 pm »
Все не просто, а очень просто :-) Думаю, картинка пояснит...
Синус 200Гц, курсором отмечена область между двумя синфазными точками на соседних пиках.
Результат виден внизу окна, на информационной строке.
Единственное - точность результата зависит от точности позиционирования курсора.
Для первых прикидочных оценок обычно хватает и небольшой точности.
Для точного результата - FFT-анализ, смотреть частоту пика первой гармоники сигнала.
