Автор Тема: Каб с разными динамиками?  (Прочитано 10678 раз)
Re: Каб с разными динамиками?
« Ответ #20 : Августа 26, 2009, 05:05:41 pm »
О, то что надо :)
D.LorD
  • Нет плохой музыки, есть кривые руки
« Ответ #21 : Ноября 22, 2011, 10:41:23 am »
Господа, что можете посоветовать в пару к CELESTION G12T-75 8Ом?
Амп - Marshall JCM 800 самопаянный, в мыслях - получить что-то подобное комбу JCM 800 4104, только каждый дин отдельно воткнуть (сделать 2 выхода по 8 Ом). Имеет ли смысл вообще городить все это или воткнуть 2 одинаковых дина и скоммутировать последовательно?
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
- не, за металл пили уже (((
- ну, тогда - за КАРАСЯ!!!
- а он икру МЕТАЛЛ!!!!
« Ответ #22 : Ноября 22, 2011, 12:42:55 pm »
Гринбэк к нему можно. Тот же винтаж, но с ним будет более митольно.
С усилком в первую очередь нужно разобраться. Какое выходное сопротивление там есть?
sampcustom
« Ответ #23 : Ноября 22, 2011, 12:44:52 pm »
г12т75 с винтажа на отлично звучат, правда слышал в исполнении 2х12, 16 ом.
D.LorD
« Ответ #24 : Ноября 22, 2011, 01:25:06 pm »
JCM 800 2204, самопай.
из-за чего заморочался: выходник еще не мотал, вот и шальная мысля кольнула - сделать на трансе 2 обмотки под 8 ом и на каждую по динамику привесить, так, думается, дины по-полноценнее отыгрывать будут, чем ежели их последовательно пустить. хочу склепать а-ля JCM 800 4104, только внешний вид перелопатить на свой вкус)
Сразу оговорюсь: с лампами до этого не связывался шибко, только одному гаврику на Laney каком-то жженый пред восстановил, но с паялом не конфликтую и на работе прежней не жаловались (сборка, наладка систем ЧПУ и электроавтоматики)
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
« Ответ #25 : Ноября 22, 2011, 02:55:25 pm »
Не будут они "полноценнее отыгрывать"...
« Ответ #26 : Ноября 22, 2011, 03:07:30 pm »
Да. Нужно нормально выходник делать с отводами 4-8-16 ом. И подключать соответствующую нагрузку.
Твой метод в топку.
D.LorD
« Ответ #27 : Ноября 22, 2011, 03:40:23 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/151/jcm8002204.gif/
хотелось без лишних отводов обойтись, за ненадобностью...
2 Peratron
т.е. последовательное или параллельное соединение динамиков - самое правильное решение? то, что модельки несколько отличаются, не сыграет?
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
« Ответ #28 : Ноября 22, 2011, 04:02:21 pm »
2 Peratron
Не сиграет.
Главное чтобы были одного сопротивления и приблизительно одной мощности. Если разных мощностей, то нельзя превышать мощность меньшего, но при этом и нельзя забывать что динамика 2. То есть если у тебя один динамик 30 а второй 70ват до на два вместе подключенных динамика нельзя подавать больше 60ти ват.
D.LorD
« Ответ #29 : Ноября 22, 2011, 04:11:33 pm »
Спасибо =)
А есть смысл разделять динамики в кабе? стоит ли вообще? видел кабы с одинаковыми динамиками, которые были разделены - и с разными, но без всяких перегородок.
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
sk
« Ответ #30 : Ноября 22, 2011, 04:45:04 pm »
В разделении динамиков на две группы в одном кабинете я уловил только один смысл.Когда приходит кто то с гитарой поиграть на пару.Включаю два усилителя в один кабинет.В нем стоят 4*12 CELESTION -80 16ом.В принципе друг другу не мешают.Раздельно по 8ом получается.
D.LorD
« Ответ #31 : Ноября 22, 2011, 10:09:02 pm »
Ну, просто где-то читал, что разница какая-то в звучании имеется, но вот какая - эт слушать надо, а слушать возможности нет ((
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
« Ответ #32 : Ноября 23, 2011, 12:05:01 pm »
Лучше сделать перегородку с большими отверстиями. Это если он планируется использоваться с одним усилителем.
« Ответ #33 : Ноября 23, 2011, 02:14:28 pm »
Лучше не делать перегородку вообще. Динамики надо подбирать в первую очередь по сопротивлению, затем по чувствительности. Всё остальное сказали.
« Ответ #34 : Ноября 23, 2011, 02:56:57 pm »
Динамики надо подбирать и по импедансу, и по отдаче - одновременно.
Вопрос параллельного, последовательного или раздельного (вплоть до раздельных усилителей) подключения решается только на основе комплексного анализа параметров...
