Автор Тема: Травление/напыление/покраска/ и не пойми, что.  (Прочитано 4626 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Привет друзья! Я недавно увидел на ютубе ролик/рекламу звукоснимателей Bare-knuckles, и среди видеоряда выхватил интересный кадр, который отскриншотил в картинку Ну и собственно захотелось сделать такую же крышку, только интересно - как? Не  похоже на обычную краску или ..лак.  Может у кого нибудь есть идеи, как это делается?
deluxe
Re: Травление/напыление/покраска/ и не пойми, что.
« Ответ #1 : Января 13, 2014, 12:11:19 am »
похожий рисунок у меня когда-то получался при нагреве металлической пластины на печке.
Tan
« Ответ #2 : Января 13, 2014, 03:49:20 am »
раскалить и в масло вроде, или другая жидкость - я не помню
это к tubetone
« Ответ #3 : Января 13, 2014, 01:37:00 pm »
Если бы это была сталь, тогда проще... называется "цвета побежалости"+травление, пожалуй.
Рекомендую загуглить по "цвета побежалости".
Romuald
« Ответ #4 : Января 14, 2014, 02:07:39 am »
Брак при вакуумном напылении.
« Ответ #5 : Января 14, 2014, 02:44:54 am »
Ребята, не лучше ли переходить к современным технологиям?
Аэрография например. Ну и много другого разного.
Цвета побежалости помню только из юности. Сразу после армии.
Меня дали в помощники к кузнецу.
Он раскаливал и отбивал наконечники для шахтных отбойных молотков, а моя задача была (как молодого) - правильно их закалить по цветам побежалости.
« Ответ #6 : Января 14, 2014, 06:01:27 pm »
...или типа латунь полить серной или соляной кислотой, потом хорошенько прогреть градусов  до 500-600 (на газовой плите без фанатизма).
deluxe
« Ответ #7 : Января 14, 2014, 08:46:03 pm »
Загуглил, точно - цвета побежалости!  Попробую потренироваться на чем нибудь сначала, и потом постараюсь выложить фото процесса!
« Ответ #8 : Января 14, 2014, 11:27:46 pm »
Это mojo в чистом виде. С таким звукоснимателем Вселенная непременно одарит исполнителя вдохновением.
Я не шучу!
deluxe
« Ответ #9 : Января 14, 2014, 11:35:04 pm »
Я не шучу!
Абсолютно с вами солидарен!
« Ответ #10 : Января 15, 2014, 11:24:34 am »
Это НЕ обязательно цвета побежалости. Скорее всего именно НЕ они.
Видимо, это травление в каком-то растворе без перемешивания, а просто при небольшом покачивании травильной ванны.
Для получения цветов побежалости металл следует греть до серьезной температуры, а от таких упражнений тонкостенную коробочку поведет.
Еще раз рекомендую погуглить по ключевым словам "цветное травление латуни" или "цветное травление никелированных покрытий" (если исходная крышка была взята никелированной).
В НЕТе наверняка есть рецепты; главное - найти.
П.С. Цвета побежалости при обработке железки с дырками дали бы другую картину возле дырок.
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 11:26:14 am от DDD »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #11 : Января 27, 2014, 11:35:16 am »
У меня ихний звукосниматель на семиструнке  8-), правда, покрытие другое, но оно не защищено явным слоем лака, так что вполне может иметь естественную природу. Сам финиш называется Burnt Chrome, что как бы намекает.
Цензура неуместна!
Mikkele
« Ответ #12 : Января 27, 2014, 03:28:33 pm »
Не уверен, что это то, что нужно топикстартеру, но просто вспомнилось - может быть эта идея даже больше понравится! 8)
В качестве иллюстрации - видео: http://www.youtube.com/watch?v=HxOIb9xPSCk
