Автор Тема: Чем рисовать дорожки плат для травления???  (Прочитано 2771 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Чем из наиболее доступных средств удобнее всего рисовать дорожки на платах, пробовал перманентным маркером, купленным на радиорынке, но получается плоховато, слабовато он сопротивляется воздействию хлорного желези и кое где дорожки чуть подтравливаются, знакомый советовал просто вынуть шарик из обычной ручки и рисовать, при этом дуть в стержень с другой стороны :), но это по моему жутко неудобно, что можете посоветовать по теме???
Лучезар
Re: Чем рисовать дорожки плат для травления???
« Ответ #1 : Декабря 01, 2009, 09:01:20 am »
цапонлак.
во всех случаях нужно зачистить поверхность и обезжирить.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Декабря 01, 2009, 09:05:51 am »
Сейчас все рисуют посредством лазерного принтера и утюга. Столь архаичный способ рисования плат как рейсфедер уже прочно позабыт. А так, если охота вспомнить, то самая лучшая краска для рисования это канифоль разведеная спиртом и чуть-чуть подкрашеная пастой от ручек. Прилипает насмерть. Собственно потом и лудить легко. Можно разведеным клеем БФ-2 с той же  пастой от ручек. И наконец убийственный лак - асфальто-битумный лак. Качество плат идеальное, но смывать... Не знаю продают ли его  сейчас. А вообще лучше осваивать современные технологии типа лазерно-утюжной ЛУТ. И просто, и результат отличный. А если применить сильно разведенный клей БФ в ЛУТ то лучше лучшего получается в т.ч. сверхтонкие дорожки. А можно попробовать фотоспособ, благо фоторезиста завались. Тоже оч. хорошо получается, когда приспособишся. Так что альтернатив рейсфедеру много. Иголка от шприца, например :)
Ser.Balashoff
« Ответ #3 : Декабря 01, 2009, 09:07:47 am »
цапонлак.
Цапон лак очень не стойкий. Чуть тронешь спичкой, пока плату болтаешь в растворе, не аккуратно и слезает.
bekar1961
« Ответ #4 : Декабря 01, 2009, 10:16:31 am »
а как клей применить в ЛУТе ?
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #5 : Декабря 01, 2009, 11:07:49 am »
Про лут знаю, но нет у меня лазерника, да и для простых платок, по моему быстрее нарисовать чем утюжить
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Декабря 01, 2009, 03:29:25 pm »
На днях попробовал канцелярскую замазку: симпатичные белые дорожки получаются, но под конец травления начали потихоньку отслаиваться. Как оказалось, сама замазка не подходит, но весьма удобная упаковка-ручка у неё - можно туда залить потом мамин лак для ногтей, например.
А вообще перманентный спиртовой маркер рулит. (из "ручных" средств) p.s. вот такой у меня: http://www.globaltrading.ru/pics/images_food/b_24143.gif - даже наждачкой фиг сотрёшь
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 03:34:37 pm от alexbz »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #7 : Декабря 01, 2009, 04:25:46 pm »
Ну вот у меня тож перманентный маркер, тож вроде спиртовой, но не рулит нифига, видать низкокачественный, пойду наверно для пробы куплю в канцелярском магазине какой нить другой, или даже парочку
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #8 : Декабря 01, 2009, 05:01:10 pm »
На рынке где краски продают и строй материал, нитроэмаль возьми(краска), я пока ЛУТа ещё не знал им рисовал. Он сохнет очень быстро и можно в медном купоросе травить в немного кипящем даже, нормально всё было. И снимается после кипения приятно - отстаёт хорошо(если в тёплом растворе травил, то только наждачка или растворитель снимет). Надо только консистенцию подобрать краски, чтобы вязкая была немного не расплывалась.
sergeyguitar
« Ответ #9 : Декабря 01, 2009, 05:21:37 pm »
Есть специальные маркеры для рисования дорожек. Рисуешь- застывает, становится как резиновая плёнка, весьма надёжная.
Раньше рисовал тушью. Но потом отказался в пользу маркера.
Ser.Balashoff
« Ответ #10 : Декабря 01, 2009, 07:39:30 pm »
Да очень просто. Клей применяется для улучшения сцепления тонера с медной фольгой. Перед нанесением рисунка зачищенная плата покрывается раствором клея БФ в спирте, примерно 1:3. Высушивается. Далее наносится утюгом рисунок. Оттирается бумага. Потом спиртом смывается, с не защищенных мест, раствор клея т.к. под ним травиться не будет. Тонер спиртом не сотрешь. Дальше все как обычно. Применение клея резко увеличивает качество плат, сделанных при помощи ЛУТ.
bekar1961
« Ответ #11 : Декабря 01, 2009, 10:33:32 pm »
Спасибо большое, это новость для меня, да для меня многое в новинку...
yjm
« Ответ #12 : Декабря 02, 2009, 08:48:49 am »
Я ретуширую платы после лута обычным лаком для ногтей ) И кисточка удобная и держится хорошо.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2009, 08:49:10 am от yjm »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #13 : Декабря 02, 2009, 04:56:07 pm »
Вобщем недавеча, как вчера купил себе еще три маркера, кроме имеющегося  и провел эксперимент, на куске гетинакса, в четырех разных областях нарисовал разные дорожки и отправил травиться в хлорном железе. Участвовали следующие маркеры:
1. Brauberg
2. Centropen
3. Nixon
4. Edding
Победителем стал маркер под номером 2, отлично справился с задачей, 3-й номер немного отстал, но большой минус - неудобство рисования им, у него широкий кончик со скосом, мелкие дорожки рисовать ну очень неудобно, остальные два отстали с достаточно большим отрывом.
srg_ua
« Ответ #14 : Декабря 02, 2009, 05:24:06 pm »
Иногда ,когда нужно поправить плату после лута использую перманентний "Centropen" .Когда виберал подходящий маркер прошелся по магазином и купил несколько разних.Для проверки провел каждим полосу и кинул в раствор травится.Если медь протравливается под раствором , значит поверхность била плохо подготовлена перед нанесение рисунка .Так же важно проводить линии за один раз , а не водить маркером по одному месту .Специальний маркер для печатних плат часто оказивается сами обичним , на которий наклеили сверху наклейку с новим названием  :).
Когда-то пользовался самодельним стеклянним рейсфедером и нитрокраской (признаюсь и лаком для ногтей иногда).С появлением возможночти пользоватся ЛУТом и маркером не вижу в етом смисла.
Травлю в растворе на основе соляной кислоти и перекиси водорода.Использование других растворов для травления возможно имет свои особенности.
« Ответ #15 : Декабря 02, 2009, 05:41:33 pm »
Маркер Centropen 2846 (самый обычный) + теплое хлорное железо. Только, плату надо зачистить и обезжирить не растворителями всякими, а нулевкой (или следующей по номеру наждачкой) в струе холодной воды. Широкие дорожки приходилось наводить 2 раза, иначе протравливались такие риски, как будто бы поцарапали краску. Как по мне, самый лучший способ, если не считать современных "печатных" технологий.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2009, 06:17:41 pm от olegfx »
srg_ua
« Ответ #16 : Декабря 02, 2009, 08:44:46 pm »
@ OlegFX
Обезжирить шкуркой не получиться  :).После зачистки и всерравно нужно обезжиривать.
Многие советуют обезжиривать,митьем текстолита с использованием средств для митья посуди.Разници с растворителем нет , но воняет поменьше .
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #17 : Декабря 03, 2009, 12:36:34 am »
огромный респект за тест маркеров! :D
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #18 : Декабря 05, 2009, 12:09:03 pm »
Я после ЛУТа довожу неполучившиеся дорожки маркером Luxor 250. Справляется он нормально с этой задачей.
@ Ser.Balashoff
Для меня тоже новость, надо будет обязательно попробовать. Спасибо за инфу. ;)
Алекс2
« Ответ #19 : Декабря 05, 2009, 11:18:39 pm »
Маркеры можно выбрать и в самом магазине ;D Рисовать каждым на витрине, а затем потереть "влажным" носовым платком. Тот который труднее стереть и будет лучшим.
