Автор Тема: Пистоны для печатных плат  (Прочитано 19682 раз)
« : Апреля 10, 2012, 07:53:44 pm »
Соединение проводов от потенциометров, разъемов, тумблеров и прочего с контактными площадками на печатной плате есть дело весьма ответственное, тем более, в условиях DIY, где часто приходится эти провода отпаивать и потом опять припаивать, и еще раз, и еще...в результате печатная площадка может просто отвалиться от стеклотекстолита, равно как и в том случае, если приложить даже к холодному проводу соответствующее усилие.
Очень удобно для этой цели использовать специальные пистончики.
http://foto.radikal.ru/f.aspx?c06088d4fb76a1345jpg
К сожалению, у нас в Алма-Ате я таких не не видел уже лет десять, а жаль.
Мороковал в этом плане трубчатые кабельные наконечники малого диаметра, но с ними гиморно, плюс большинство из них ужасно плохо паяются.
Я паяю платы с СМД, и у меня получается так, что провода подходят к плате именно со стороны фольги, и оторвать их вместе с площадкой легче легкого.
Посему я пошарил в НЕТе, и нашел следующее (пистончики):
http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php
http://www.tme.eu/ru/details/bun-rivetes-08/pajalnyje-ustrojstwa-ostalnyje/bungard/#
http://www.tme.eu/ru/details/bun-favtools-08/pajalnyje-ustrojstwa-ostalnyje/bungard/#
Станочек для прессовки пистонов в плату сделать несложно и самому, руководствуясь картинками.
Вот еще вариант для механической металлизации отверстий:
http://www.satcam.com.au/mechanicalth.html
А вот описание самодельного станочка для прессовки пистонов и инструкция по производству САМОДЕЛЬНЫХ пистонов:
http://www.irls.narod.ru/rlt/sov06.htm
К сожалению, подобных пистонов в российских магазинах я не нашел.
На e-Bay такие ищутся по ключевым словам PCB Rivets
Если кто знает, где их приобрести - дополняйте данный топик: это будет всем на пользу.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 08:44:33 pm от DDD »
Re: Пистоны для печатных плат
« Ответ #1 : Апреля 10, 2012, 09:56:39 pm »
Тю. Старые добрые айлеты. Продаются во всех буржуйских интернет гамазинах где торгуют деталями для сборки ламповых усилков.
« Ответ #2 : Апреля 10, 2012, 10:04:02 pm »
Опс! А можно пару-тройку ссылок, если оные под рукой есть?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #3 : Апреля 10, 2012, 10:04:20 pm »
да это же люверсы из магазина швейных мелочей... оно?
« Ответ #4 : Апреля 10, 2012, 10:09:16 pm »
Мне бы надо внутренним диаметром 0.8 - 1.0 мм, а в швейном деле они покрупнее.
« Ответ #5 : Апреля 10, 2012, 10:17:58 pm »
Вот, делают в Питере, ИМХО как раз, что надо:
http://www.zaklep.spb.ru/tubularivets.html
« Ответ #6 : Апреля 10, 2012, 11:54:25 pm »
Загляни ещё на hoffmanamps.com
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #7 : Апреля 11, 2012, 06:41:29 am »
DDD, 0.8-1 конечно да трабл найти, в швейных минимум 2 мм видел.
« Ответ #8 : Апреля 11, 2012, 09:53:24 am »
2 мм это более-менее, я таких в швейных лавках не видел.
« Ответ #9 : Апреля 18, 2012, 09:59:33 pm »
Я здесь брал для звучков и ламп.
http://www.ebay.com/itm/160748827897
Может и для плат там что то подходящее есть. Они тут в фото большие, а в натуре крошечные (см размеры).
« Ответ #10 : Апреля 18, 2012, 10:27:55 pm »
Я прикинул на практике: для пайки проводов в батарейных примочках лучше брать с внутренним диаметром порядка 1,2...1,5 мм.
Если брать меньше - могут быть сложности с вталкиванием провода (пистончик может еще и слегка деформироваться при его расклепывании в плате)
« Ответ #11 : Апреля 19, 2012, 07:06:14 am »
Если кому интересно - видел в Леруа Мерлен не самые мелкие, но употребимые пистончики. Они там в разделе электрики - рядом с наконечниками для кабелей-проводов.
Расфасованы в пакетики - и цена вполне разумная.
ХИНТ: ещё я там видел наконечники, по моему разумению, пригодные для Р2Р. Тоже по смешным ценам...
Если конкретно для москвичей - то дело было в сокольницкой леруе (м.Красносельская).
sammm
« Ответ #12 : Апреля 20, 2012, 11:24:31 am »
Я делал т.н. металлизацию отверстий из кабельных наконечников НШВИ. Слегка стукнув молотком снимаем пластик. Они луженые и паяются отлично. Выбрал их по необходимому диаметру оверстия и потом весь процесс на картинке
Плата должна быть луженой.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 11:39:13 am от sammm »
« Ответ #13 : Апреля 20, 2012, 06:23:58 pm »
Вот и вот. Чтоб как на картинках :)
sammm
« Ответ #14 : Апреля 20, 2012, 06:57:19 pm »
Ну так это турреты, а я предложил для "металлизации" отверстий при многократной пайке, чтобы дорожки не отлетали, или со стороны дорог если что-то ставить. Удобно получается и выпаять легко. Полностью плату под детали наверное незачем шпиговать, а дырки для вывода проводов отлично получаются. А еще и как айлеты запросто пойдут, тем более что размеров/диаметров разных достаточно и продаются везде.
« Ответ #15 : Апреля 20, 2012, 08:58:08 pm »
Ой, извиняюсь, не в тему ляпнул :( :D
« Ответ #16 : Апреля 20, 2012, 11:03:33 pm »
Очень даже в тему, классные штучки!
« Ответ #17 : Апреля 21, 2012, 12:45:45 am »
А, а я подумал, что тут не про турретный монтаж. А так да - хорошие штуки. Они латунные луженые, и стенки у них толстые - можно как следует расклепать. Искал на ибее по "Turret lugs".
Результат ОК (кабельные наконечники)
« Ответ #18 : Апреля 23, 2012, 03:29:35 pm »
Взял трубчатые кабельные наконечники (фестоны) с пластиковыми насадочками на концах.
Наружный диаметр трубки 1,2 мм. Луженые, длина трубочки порядка 10 мм.
Ткнул в трубочку паяльником - пластик легко снялся. С оголившейся стороны трубка развальцована так, как надо.
Далее: вставил в трубку со стороны развальцовки медную проволоку диам. 0,7 мм, изогнутую наподобие заводной рукоятки авто, потом все это дело засунул в отверстие на плате, и откусил излишек трубки вместе с проволокой, оставив примерно 1-1,2 мм для развальцовки.
При откусывании трубка слегка сминается губками бокорезов, и уже не выпадает из отверстия на плате.
Проволока легко вынимается, а в полученной заклепке остается отверстие достаточной ширины, чтобы туда можно было вставить кончик керна и предварительно расклепать трубку.
Расклепываемый кончик трубки может порваться на 3-4 лепестка, но это только на пользу.
После предварительной расклепки я взял шпильку М4 и легкими ударами молотка по ней расклепал трубку до получения плоской головки, после чего пропаял ее к фольге.
В полученную заклепку без проблем вставляется и паятся провод из тех, что применяются в примочках.
После десяти минут практики на одну такую заклепку тратится примерно 1 минута, если делать их чохом несколько штук.
*** Примечания:
1. Заводскую "головку" трубочки лучше ставить со стороны голого текстолита, а самодельно-формуемую расклепывать на стороне фольги. При этом со стороны заводской "головки" следует слегка раззенковать отверстие, иначе трубочка в этом месте может деформироваться и сузиться.
2. Перед изготовлением таких заклепок следует непременно проверить легкость прилипания припоя к к трубке, как снаружи, так и изнутри (мне попалось несколько экземпляров других диаметров, которые практически не паялись).
3. Контактные площадки в моем случае были 3,2 мм диаметром. Перед установкой заклепок их следует облудить.
Добавлено: попробовал предварительно расклепывать трубочку в плате гвоздиком (!), у которого конец, как известно, заострен в виде квадрата, и поучаются четыре острые грани. Гвоздь этими гранями рвет расклепываемый кончик трубочки на четыре ровных лепестка, и получается вообще по-заводскому.
Думаю взять тонкую кресто-образную биту из набора отверток, алмазным надфилем заострить грани - и получится удобный инструмент.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 10:48:16 am от DDD »
« Ответ #19 : Апреля 24, 2012, 02:25:39 pm »
@ DDD
Есть пистоны как по ссылке http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php, специальные для производства  ПП, только они уже луженые, материал немагнитный.
По размерам:
Внешний даметр 2.3mm
Длина 4mm
Диаметр юбки 3.7mm
Есть еще промышленный станок, который эти заклепки в платы мечет ;)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 02:28:31 pm от texman »
