Автор Тема: Лобзик и ровный рез  (Прочитано 11959 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Лобзик и ровный рез
« : Августа 18, 2009, 12:32:57 am »
Пытался сегодня соседским сабжем разрезать фанеру ровно по линии. Ничего не вышло.
Полез в интернеты и выяснил что таки да, он как бы и не обязан. Для прорезания ровных линий используют упоры, но в случае значительного перекоса полотна (мой случай) это ни к чему не приводит - пилу просто клинит.
Хотелось бы выслушать кто как решает вопрос.
Цензура неуместна!
kinoman
Re: Лобзик и ровный рез
« Ответ #1 : Августа 18, 2009, 12:38:11 am »
нужна пилка с косым зубом, для грубого реза которая идет, такую пилку не уводит и рез получается самым ровным, хотя и сколов больше получается.
bmikel@mail.ru
« Ответ #2 : Августа 18, 2009, 01:12:49 am »
Если не надо особо ровно отрезать, то просто смотрю как идет само лезвие относительно линии разреза (от "лазерного" прицела у меня никакого толка нет). Для ровного разреза вел лобзик вдоль алюминиевого уголка, притянутого к фанере струбцинками.
kinoman
« Ответ #3 : Августа 18, 2009, 01:39:57 am »
я вот тоже купил уголок люминиевый, когда пилил корпус для АС высоких.Но не стал им пользоваться - все же он прогибается ощутимо при длине больше метра.Твердой рукой без всяких уголков получется приемлимая ровность распила, потом еще рубанком чуть снять.
rust
« Ответ #4 : Августа 18, 2009, 07:57:20 am »
Тогда уж два направляющих уголка нужно крепить... А вообще лобзик не для прямых, тем более длинных. Лобзик для полета фантазии)))
shn
« Ответ #5 : Августа 18, 2009, 10:29:22 am »
Для прямых берите лучковую пилу =)
zdmaster
« Ответ #6 : Августа 18, 2009, 11:43:55 am »
Фанера капризная, чистый рез ручной пилкой получить сложно и хлопотно. По направляющим вариант не всегда успешен, ибо иногда уводит само полотно (зависит видимо от износа лобзика).
+100 к твердой руке, трезвому распиловщику, четкой разметке (еще не плохобы чтоб опилки с линии распила сдувало)и рубанку поклон =)
Lok-T@r
« Ответ #7 : Августа 18, 2009, 12:50:42 pm »
Надо "паркетку" вообщем покупать, я так понял. А лобзик сугубо для отверстий под динамики содержать.
Цензура неуместна!
zdmaster
« Ответ #8 : Августа 18, 2009, 12:58:57 pm »
Отверстия под динамик можно и высверлить ;) Главное ручным лобзиком не пилить.... Я пилил, выпилил ровно но мату было.... И трицепс болел 2 дня =))))
ambas
« Ответ #9 : Августа 18, 2009, 01:32:53 pm »
я так и не решил эту проблему.
пошёл в мебельную мастерскую- за 250р мне всё распилили.
точность распила в мастерской стоит того!
а отверстия под динамик могут быть сколь угодно корявыми - всё равно спрячется всё за рамку динамика.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 01:34:23 pm от ambas »
« Ответ #10 : Августа 18, 2009, 01:48:37 pm »
...да, фанеру пилить - гиморно, иной раз лучше бросить и резаком ее для стеклотекстолита...был у меня такой случай. Надрезал до половины, ломанул по надрезу - а из середины ворох щепок торчит :-)
Кстати, вариант: сначала надрезать, а потом уже и лобзиком. И непременно матюгаться, иначе не покатит.
rust
« Ответ #11 : Августа 18, 2009, 02:57:04 pm »
Фреза и шаблон
Homos
« Ответ #12 : Августа 18, 2009, 03:26:32 pm »
Всё зависит от объемов. на самом деле есть три варианта
1. Распил в месте покупки или спец конторе.
2. Дисковая пила для ровного реза и фрезер для отверстий и скруглений
3. Хорошая ножовка и прямые руки при маленьких объемах
я сочетаю распил в конторе и фрезер для остального. лобзиком пилю только металл, ибо из-за небольшой толщины скос в сечении некритичен, а по длине стальным уголком или прямыми руками пилится достаточно ровно.
фрезер, вещь в хозяйстве полезная /в жилых помещениях не применять!/
crazypilot
« Ответ #13 : Августа 18, 2009, 04:25:49 pm »
Лобзик плюс уголок нормально пилит :) Еще болгарка при прямых руках удобная штука.
serg.rt
« Ответ #14 : Августа 18, 2009, 04:54:58 pm »
+1 Homos. Дисковая пила - и никаких проблем. Пилил фанеру на кабинет - без мата, спокойно и расслабленно :) Получилось аккуратно и ровно.
Johnny B. Goode
TylerDurden
« Ответ #15 : Августа 18, 2009, 05:15:36 pm »
я пилил так: широкая пилка для дерева с крупным зубом, спец. упор, который был в комплекте с лобзиком. На лобзике ставим маленькую подачу (или качание пилки, не знаю как это правильно называется). И руками крепко держим и МЕДЛЕННО подаем лобзик. Тогда ничего не заедает и пилит ровно. Скорость - средняя-выше средней подобрать опытным путем.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 05:15:55 pm от TylerDurden »
Jay_N
« Ответ #16 : Августа 18, 2009, 05:23:45 pm »
Дисковая пила называеться продольная. стоит в несколько раз дороже лобзика но завести стоит, в любом ремонте пригодиться, а ещё лучше знакомого с такой пилой завести, или столяра
Homos
« Ответ #17 : Августа 18, 2009, 08:10:26 pm »
ну я вот завел себе знакомого с фрезером ) очень удобно, да )
по ценам специально смотрел, если без фанатизма, то и продольную пилу и фрезер можно купить по цене до 2тыр за штуку.
Charlie_Black
« Ответ #18 : Августа 18, 2009, 08:22:29 pm »
Я вот работаю фрезером. Лобзиком только на заготовки лист распускаю, по вышеизложенной причине. Фрезером естественно ровней, лучше и чище выходит, правда пыли много. Хотя есть желание и пилу попробывать.
kinoman
« Ответ #19 : Августа 19, 2009, 12:17:03 am »
К фрезеру пылесос приделываете и пилите дома сколько влезет)
