Автор Тема: Краска, выдерживающая ЛУТ  (Прочитано 7546 раз)
vlad4er
« : Октября 13, 2008, 08:32:12 pm »
Всем доброго времени суток!
Есть ли такая краска дя метала, которая выдержала бы нанесение надписей ЛУТом?
Акрил плавится :) Думаю еще алкидные краски попробовать....
Подскажите, камрады!
Спасибо!
shift
Re: Краска, выдерживающая ЛУТ
« Ответ #1 : Октября 13, 2008, 10:39:22 pm »
Пробуй алкид. Я как то для интереса перевел слово на корпус.. Неплохо выглядит. Но способ не прощает ошибок. ;)
vlad4er
« Ответ #2 : Октября 14, 2008, 12:02:08 am »
shift
Можешь поподробнее, что есть ошибки? :)
shift
« Ответ #3 : Октября 14, 2008, 12:34:21 am »
Ну в том смысле-где коряво перевелось-перекрашивай весь корпус..
vlad4er
« Ответ #4 : Октября 14, 2008, 01:55:46 am »
Ну это понятно :) Я думал там свои тонкости какие-то :)
Главное чтобы краска держала температуру, не подгорала.
YAV^
« Ответ #5 : Октября 14, 2008, 11:02:20 pm »
Идешь и покупаешь термостойкую эмаль по железу для бойлеров печей и пр.
В частности, пользую derusto heat master enamel в баллонах черную матовую.... только совсем матовой становиться после хорошой прокалки крашенной железки в теновой печи.... Более стойкой краски по металлу не видел....
vlad4er
« Ответ #6 : Октября 18, 2008, 05:35:10 pm »
Купил жаростойкую силиконовую эмаль :)
Пишут что 400 градусов держит - буду пробовать
Какой лак лучше к ней подойдет? Есть алкидный :)
sbe
« Ответ #7 : Октября 18, 2008, 06:09:05 pm »
Простой способ, дабы убедиться в их совместимости - покрасить небольшой участок и покрыть лаком.
mr_Coder
« Ответ #8 : Октября 18, 2008, 09:52:42 pm »
Дык можно обычную автоэмаль! только сушить под температурой придётся... В качестве источника температуры может выступать галогеновый прожектор, я так мелкий кузовной ремнот делал :)
« Ответ #9 : Октября 19, 2008, 06:48:46 pm »
Есть еще такая штука как строительный фен (дает до 600 градусов)
sbe
« Ответ #10 : Октября 19, 2008, 07:18:03 pm »
Который можно воспринимать как источник открытого огня.. :o  Наверное, не безопасно.. 8-)
crazypilot
« Ответ #11 : Октября 19, 2008, 07:55:20 pm »
sbe, да не, не опасно. Главное беречь волосы длинные. Знакомый себя так постриг ;D
sbe
« Ответ #12 : Октября 19, 2008, 11:45:30 pm »
Автоэмаль, пары и т.д.  Я бы не стал так рисковать.. А то, ожеговый центр имени Жанны Д`Арк.. ;)
« Ответ #13 : Октября 20, 2008, 12:46:16 am »
Отличается о обычного температурой спирали.У него температура падает в геометрической прогрессии от расстояния, на расстоянии примерно 1м уже можно держать руку. Сначала подсушиваешь мздалека, а потом приближаешь. Сам неоднократно сушил после покраски. Часто использую для выпайки и припайки QFP и BGA корпусов из плат, но нужен опыт (правильное расстояние и время) а также соответствующое насадки (есть в чиде).
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #14 : Ноября 06, 2008, 06:19:32 pm »
Для таких целей подходит нитро лак (добавлял Ал. пудру и в путь)
В качестве растворителя 646-ЯХ, Ацетон...Пробовал просто 646 разводить....после него лак под утюгом пузырится. Поверх надписей этим же лаком без пудры.
varvaroid
« Ответ #15 : Ноября 11, 2008, 04:53:19 am »
повторю пост
в домашних условиях для этого подходят:
1. термостойкие аэрозольные эмали для покраски двигателей и тд
они к томуже прочнее и дают интересные цвета
2. в сторительных магазинах продается черная краска для печей в стеклянных бутылках - стоит дешего
