Автор Тема: ЛУТ БОЛЬШИХ плат  (Прочитано 6982 раз)
shift
ЛУТ БОЛЬШИХ плат
« : Ноября 16, 2008, 08:49:36 pm »
Замучался в конец >:( >:( >:(
плата 100 на 300мм 5 попыток лута и 5 раз шлак выходит. То там то сям отвалится\расплывется.. Смд-шные контакты просто ужасно выходят. При этом мелкие платы без проблем..
в чём подвох? Плату прогреваю долго и сильно. Текстолит пробовал и
"драть" шкуркой покрупнее и нулёвкой-без разницы. Плату мою с мылом тщательно. Лутю с бумаги (проверена миллион раз). Тонер в принтере тоже проверенный. Может быть подстава в текстолите? Кусок с которого щас платы пилил с очень толстой фольгой. Раньше юзал ЧИДовский-меди было куда меньше.
Nimander
Re: ЛУТ БОЛЬШИХ плат
« Ответ #1 : Ноября 16, 2008, 09:34:35 pm »
2 shift
А может есть смысл попробовать способ без утюга, с ацетоном?
В Нэте описан этот способ.
[E.x.e.s]
« Ответ #2 : Ноября 16, 2008, 10:06:37 pm »
 Не хочу опять доставать всех фоторезистом ;D, но может стоит попробовать? Пленку на плату накатал, засветл и потравил...и всегда 100%.... :P
shift
« Ответ #3 : Ноября 16, 2008, 10:19:24 pm »
У меня плата по длине не влезает на А4. Плёнки А3 чтобы напечатать не видел нигде. Так что отменяется..
« Ответ #4 : Ноября 16, 2008, 11:54:29 pm »
На чем печатаешь? Я пользую подложку 333. Технология:
Полировка алмазной пастой, отмывка мылом, обезжиривание ацетоном
Равномерный разогрев с не очень сильным прижимон (Отдельно, чуть сильнее проглаживаю крвя и углы)
После убирания утюга даю стыть, разглаживая ватным тампоном (Чтобы тонер не отлип в прцессе остывания)
Окончательное остывание в воде (во первых меньше вероятность отрыва тонера из-за разного коэффициента температурного расширения текстолита и подложки, во вторых подмокшая подложка более мягко отделяется от тонера)
shift
« Ответ #5 : Ноября 17, 2008, 12:26:14 am »
Пробовал 333-вобще не вкатило  :-/ Местами тонер как бы вжигается в подложку и соответственно на плату не переходит..
С 333 тоже раз 10 пробовал переводить и так и сяк и разглаживал.. Один фиг :(
« Ответ #6 : Ноября 17, 2008, 12:35:22 am »
Момент остывания очень важный, подложку при остывании может коробить, что приведет к отрыванию тонера.
Что особенно характерно именно для больших плат. Именно поэтому, после остывания ниже ~ 80 гр, сую в воду - подложка намокает и ее не коробит. Также намоченная подложка отрывается не рывками а плавно.
[E.x.e.s]
« Ответ #7 : Ноября 17, 2008, 09:03:50 am »
Да можна и на А3, пленка не нада. Просто саму бумагу нужно еще смочить точно не помню чем. ;D ;D ;D
 Сам прибился на 333, но немного не по методе мучаю(мне так удобнее, врят-ли у кого-то еще так выходит). Грею плату, прикладываю заготовку, тампоны там, все дела. Потом после последнего проглаживания медленно отрываю от платы подложку..по 3 милиметра можна сказать. Все сразу остается на плате. Бывает некоторые участочки начинают отрываться вместе с подложкой, так я их утюжком еще раз. Сначало выходило не идеально, щас приловчился. :)
sbe
« Ответ #8 : Ноября 17, 2008, 12:04:19 pm »
Transparent в аэрозольном балоне, как и прочая химия..
http://www.chip-dip.ru/product0/47285.aspx
Dimm
« Ответ #9 : Ноября 17, 2008, 12:05:17 pm »
Прошу прощения, что за 333?
« Ответ #10 : Ноября 17, 2008, 12:53:21 pm »
Подложка от китайской самоклейки, если перевернуть на подложке крупными цифрами 333. Фирменную немецкую из максидомов и пр пользовать бесполезно - с нее тонер осыпается. Искать нужно в мелких хозяйственных магазинах.
Dimm
« Ответ #11 : Ноября 17, 2008, 01:24:50 pm »
Прошу простить меня снова, но что есть Китайская самоклейка?
« Ответ #12 : Ноября 17, 2008, 03:50:01 pm »
Самоклеящаяся пленка (под дерево, мрамор итд)
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/02/
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1199435594/all
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2008, 03:57:17 pm от mike »
Dimm
« Ответ #13 : Ноября 18, 2008, 09:57:35 am »
KMG: спасибо.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #14 : Ноября 28, 2008, 01:00:35 pm »
места, с которых тонер отвалился можно закрасить хорошим водостойким маркером в несколько проходов, мне помогало
