Автор Тема: СОЖ в домашней мастерской  (Прочитано 11360 раз)
« : Сентября 06, 2013, 06:16:50 pm »
При сверлении алюминия и его сплавов применение СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) практически обязательно. Охлаждать тут вряд ли требуется, а вот смазка сверла необходима для получения чистых отверстий.
Я пользуюсь машинным маслом, а последнее время - WD-40. Первое - довольно грязное дело, а вот WD-40 неприятно пахнет (субъективно).
Раньше на заводах применяли элементарный раствор мыла в воде. Думаю попробовать.
А кто чем пользуется? Поделитесь опытом, плиз.
ertyuiop
Re: СОЖ в домашней мастерской
« Ответ #1 : Сентября 06, 2013, 06:27:41 pm »
Использую веретёнку(машинное масло).
Мыло, если не смыть, улучшает коррозию.
mrdryn
« Ответ #2 : Сентября 06, 2013, 06:28:51 pm »
Сало. Я серьезно!
« Ответ #3 : Сентября 06, 2013, 06:55:09 pm »
Сало. Я серьезно!
Знакомый фрезеровщик только салом и пользуется. У него всегда под рукой специальная корочка с салом, он ей по сверлу или фрезе перед включением станка мажет разок-другой.
« Ответ #4 : Сентября 06, 2013, 06:59:26 pm »
Как бывший шахтер, подтверждаю - у нас каждый слесарь (в том числе и я) носил в сумке с инструментом кусочек сала.
ertyuiop
« Ответ #5 : Сентября 06, 2013, 07:05:15 pm »
Сало достаточно универсально среди фрезеровщиков. :)
« Ответ #6 : Сентября 06, 2013, 07:29:12 pm »
Машинное масло капаю. Обыкновенное  полусинтетику 10w40, но думаю можно любое. Для аккуратности и удобства набираю в шприц и дозирую по чуть чуть.
sk
« Ответ #7 : Сентября 06, 2013, 07:48:19 pm »
При нарезании резьбы сало обязательно.
Получается очень чистая резьба(если кто не знал).
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
« Ответ #8 : Сентября 07, 2013, 10:57:58 am »
Пользовался силиконовой смазкой в баллончике, которой смазывал направляющие на станке с ЧПУ.
Но мне больше нравится обыкновенное масло для смазки швейных машинок. А то что грязно - так деталь все равно потом мыть-протирать.
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
« Ответ #9 : Сентября 07, 2013, 11:38:54 am »
Про мыльную воду никто не написал. А ее смывать, ессно, проще.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #10 : Сентября 07, 2013, 01:27:00 pm »
Я использую Cif антижир + керосин + минеральное масло. Все это перемешивается до однородной субстанции и юзается как при сверлении нержавейки и черных металлов так и люминевых сплавов.
Смазывает, охлаждает.
Смывается на "ура" обычной водой.
Также в продаже имеется олеиновая кислота.
E.C.electronics
« Ответ #11 : Сентября 07, 2013, 02:59:24 pm »
Ответ #9 Про мыльную воду никто не написал. А ее смывать, ессно, проще.
Ответ #1 Мыло, если не смыть, улучшает коррозию.
« Ответ #12 : Сентября 07, 2013, 04:08:00 pm »
Я же не про лицо спрашивал  ;D
« Ответ #13 : Сентября 07, 2013, 11:25:30 pm »
Как проходивший практику на машиностроительном заводе на участке фрезерных станков с ЧПУ еще в полусоветское время, могу припомнить, что штатную СОЖ при обработке сплавов алюминия не применяли в виду очень малой эффективности. Для вязких сплавов применяли веретенное масло, наносимое кисточкой на фрезу во время обработки (ибо пару ведер масла никто не даст). Основная проблема при обработке таких сплавов - эффект наростообразования, с ним можно бороться только геометрией инструмента и режимами резания.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2013, 11:27:27 pm от dks »
« Ответ #14 : Сентября 08, 2013, 12:58:55 am »
Да какая там геометрия и режимы в домашней-то мастерской... ну, сверла Де Вальт в лучшем случае, и чтобы шпиндель не бил.
Потому без СОЖ алюминий жутко к сверлу липнет, и дыру разбивает вширь.
Кстати, поливая Гайнту при сверловке жижей WD-40, несколько раз столкнулся с тем, что нажимать надо вдвое-втрое сильнее, чем при поливке маслом. При том, что сверла юзаю достойные и новые, эта WD-40 такая скользкая сволочь, что даже острющее сверло норовит проскальзывать и не втыкаться в металл, а набивает под собой уплотненный слой, и дальше лезть не хочет.
« Ответ #15 : Сентября 08, 2013, 01:25:10 am »
Дело в том, что обычные сверла имеют геометрию режущей кромки для обработки стали. Для алюминиевых сплавов нужны по идее специальные, но их и на заводах то нет, может на каких то специфических. Мы сверлили теми, что были (но по-другому заточенными) - потому я постоянно ругался с ОТК и материл технологов, которые ставили на отверстия 6-й квалитет, при том что обычное сверло на ручном станке и 12-й не даст.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 01:25:38 am от dks »
« Ответ #16 : Сентября 08, 2013, 05:50:58 pm »
Сало ООчень воняет как полежит. Все таки органика и она имеет свойство гнить и разлагаться.
ertyuiop
« Ответ #17 : Сентября 08, 2013, 05:55:43 pm »
Сало не должно залёживаться. Нас кое-где не поймут ;D
« Ответ #18 : Сентября 08, 2013, 06:15:28 pm »
@ THRASH, вот ты вроде из Украины, а сути дела не понимаешь.
Соленое сало скорее усохнет, но никогда не завоняется.
« Ответ #19 : Сентября 08, 2013, 06:22:30 pm »
Ещё как завоняется, прогоркнет так что пипец...
