Автор Тема: Пайка потенциометров в гитаре - проблемы  (Прочитано 1835 раз)
Spiritschaser
У меня накрылся потенциометр в недорогой Burny. Купил в Италии в гитарном магазине нормальные "pots". Паял 25-ти ваттным паяльником (ну вот такой у меня), припой случайный (свинцового цвета), канифолью. На слух - явно регуляторы громкости стали "глушить" звук! Напрямую если соединить - верхне-средние частоты хорошо слышно, сустейн прёт именно таким звуком (за что и выбрал эту гитару), а теперь - глуховатое "быньк" и сустейн тише раза в два...
Паять умею.
Версии:
- припой с большим сопротивлением (для катушки звукоснимателя такое сопротивление имеет значение?)
- недогрел припой (надо заменить паяльник)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 12:01:47 pm от Spiritschaser »
Re: Пайка потенциометров в гитаре - проблемы
« Ответ #1 : Июня 09, 2010, 01:25:08 pm »
1) накосячил при пайке
2) поты не подошли по номиналу (кого ваще волнуют, эти номиналы? :)  )
3) когда италия стала гарантом качества китайских изделий?
Spiritschaser
« Ответ #2 : Июня 09, 2010, 02:15:02 pm »
1) Ну, не первый раз замужем... Схема точная. Накосячить мог только в нагреве/припое.
2) Номиналы - 500 Ом, всё как надо, 2 типа А и 2 типа В.
3) Поты - ЯПОНСКИЕ. Потому и купил.
Mikel
« Ответ #3 : Июня 09, 2010, 02:37:26 pm »
500 Ом?  :o
Spiritschaser
« Ответ #4 : Июня 09, 2010, 02:43:38 pm »
Нет, 500К конешно.
Spiritschaser
« Ответ #5 : Июня 09, 2010, 02:47:26 pm »
Мне просто интересно, как качество пайки может повлиять на звук фернандесовских хамбакеров (типа классических). Были выпаяны старые поты, впаяны новые. Аккуратно. Из косяков - слабый паяльник и неизвестный припой. Если всё-таки у китайского фернандеса какие-то заколдованные поты, которые делают прекрасный звук - тогда конечно понятно. Но нормальный потенциометр - он и в Африке потенциометр, и гармоники есть не должен.
Mikel
« Ответ #6 : Июня 09, 2010, 02:57:55 pm »
может ТБ не так распаял, может "припаял" на оксид.
Spiritschaser
« Ответ #7 : Июня 09, 2010, 03:01:06 pm »
ТБ работает отлично. Всё выглядит так, как если на обычном лесполе громкость стоит на "9" на обоих датчиках, а не на "10".
Оксид - отпадает. Сто лет зачищаю и лужу все контакты перед пайкой.
Просто гитару первый раз паяю. Разница - как между нормальным и плохим гитарными кабелями.
hellslayer
« Ответ #8 : Июня 09, 2010, 03:21:41 pm »
Есть  мультиметр ?  отпаяй  поц  и промерь его. Гитара изнутре экранирована графитом ?  ПРоверь чтобы поц  случайно не касался  контактами  корпуса.  Жрать звук  поц, если он исправен  и правильного номинала,  не будет даже  самый  дешевейший поддельный китай, поскольку  в крайних положениях  контакт идет  напрямую с ползунка на вывод.
« Ответ #9 : Июня 09, 2010, 03:22:32 pm »
Либо номиналы потов не те (очень похоже по симптомам), либо косяк в монтаже, либо какая-нть экзотическая неисправность (типа КЗ в переключателе, но такого не бывает).
Либо чудо. :D
Spiritschaser
« Ответ #10 : Июня 09, 2010, 03:34:07 pm »
Экрана нет (проводка вся экранирована).
Есть старый ТТ-3, померяю сопротивление, сравню с живыми оригинальными.
Спасибо за идеи!
Напечатанные номиналы на корпусах - 500К, как у оригинальных, так и у новых.
Переключатель тщательно проверен и подтянут.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 03:36:00 pm от Spiritschaser »
« Ответ #11 : Июня 09, 2010, 08:42:26 pm »
если падает сустейн, значит катушки хамбов не так соединены, или датчики друг на друга влияют.
а может просто струны загавнял. номиналы измерь.
сфоткай всё, и датчики голые по одному цепляй к  комбу, т.е. исключи все поты и кондеры из цепи вообще.
скачай схемы распаек, у тебя гипсач обычный, схем валом. сверь все.
Паяльник помощней бы надо, но если паяет, то не так важно
« Ответ #12 : Июня 12, 2010, 06:29:08 pm »
Возможно на старых потцах была тонкомпенсация, а на новых забыл припаять?
Ещё может где-то перегрел экранированный провод и сопротивление между центральной жилой и оплёткой стало вместо бесконечности где-то 100..200..500 ком, соответственно резонансные пики датчиков уменьшились, звук стал скучный.
П.С. На сустэйн электроника гитары никак не влияет в принципе, это фича механической конструкции гитары и свойств деревях.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 06:31:25 pm от Denn »
« Ответ #13 : Июня 13, 2010, 10:22:26 am »
Прошу несчитать моё высказывание неуважением, но вы от части неправы.
Электроника влияет на слышимую часть сустеина включённой в усилитель гитары. Т.е. когда струна акустически уже неслышима, но через усилок еще долго слышно утихание вибраций. Если от гитары поступает слабый сигнал - этого вот и неслышно. Восприятие сустеина падает. Это из моих экспериментов с разными кабелями и предварительными усилителями на гитаре.
« Ответ #14 : Июня 15, 2010, 01:19:16 pm »
@ kwlw
Поскольку электроника в гитаре не делает какой-либо компрессии сигнала, то описанная проблема скорее относится к усилку - банально не хватает гейна. Повторюсь, сустэйн - это характеристика источника (в случае гитары - механической её части), а не съёмника. Если у датчика слабый выхлоп, то надо просто увеличить гейн на усилке. Датчик может влиять на сустэйн только сильным магнитным полем, тормозящим колебания струн, но это влияние не катастрофическое и им можно принебречь.
Spiritschaser
« Ответ #15 : Июня 16, 2010, 10:48:40 am »
Ну конечно, у датчиков выхлоп довольно слабый, но при правильном монтаже и качественных элементов он отличный и радует слух.
В данном случае эффект как от неправильного гитарного кабеля - естся часть частот, особенно тех, которыми звучит сустейн (гитара ооочень хорошо резонирует и тянет ноты).
Так как ток от пассивных датчиков небольшой, влиять может что угодно.
К сожалению, пока не было времени добраться до гитары и перепаять более качественно более мощным паяльником.
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #16 : Июня 17, 2010, 10:23:35 am »
"Сэмплы - в студию!"
Ибо поставить "диагноз" по субъективной оценке (как было указано, на слух) невозможно.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Spiritschaser
« Ответ #17 : Июня 19, 2010, 01:01:45 am »
Купил раствор канифоли, нашёл мощный паяльник, перепаял как надо. Всё встало на свои места, всё звучит отлично :)
